carla
carla
Beauzac
03.02.2022 в 21:05:14
BV написал: или - это отток, как в кухне, ванной?
Да.
BV написал: В ПММ - легко, другими способами - малореально
Посудомойка что ли? )) Не у меня свои методы есть, очень реальные... Персоль.
03.02.2022 в 23:03:56
carla, жиры - щелочью. Но Алюминий - тоже очищается от оксидной пленки - матируется
carla
carla
Beauzac
05.02.2022 в 15:14:24
BV, добрый день! Передала Ваше замечание по поводу гофры погремушки. Там была задача, чтобы воздуховод был утеплён, других вариантов муж не смог найти на тот момент, поэтому выбрал погремушку. Но сейчас готов исправить, если будет возможность. Подскажите пожалуйста какой лучше использовать материал на Ваш взгляд? Заранее благодарю!
carla
carla
Beauzac
05.02.2022 в 16:44:03
Сейчас пришёл шумоглушитель не того размера и чужой фирмы, что заказывали. Может это знак, что нужно переделать гофру.
carla
carla
Beauzac
08.02.2022 в 15:42:00
Мишутк написал: Наверное, следует ждать еще сюрпризов.
Ну вот ещё одно недоразумение произошло - варочная панель не становится как нужно из-за крепёжных уголков, которые держат геометрию... Высота погружаемой части варочной панели 40 мм. Высота столешницы 30 мм. А расстояние между верхом духовки и высотой мебели ~27 мм (!), но углы мешают и остаётся очень мало места, чтобы сдвинуть ВП вперёд или назад. Уже понятно, что когда будет столешница на месте, ВП не станет.
Фирма присылает своего мастера в четверг. Не знаю, как он будет этот вопрос решать. Но я хочу в любом случае держать 2 металлических профиля, которые соединяют стенки мебели. Что можете посоветовать, какой другой уголок можно поставить?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2022 в 20:23:48
carla, там эти профили при установленной столешнице вообще не нужны. Слева над посудомойкой стягивающую планку из дсп видите? Она прикручивается к столешнице снизу. Справа на стенку соседней тумбы два металлических уголка и через них притяжка к столешнице. Все мешающее из тумбы духовки убирается. Каждая тумба прикручиватеся к столешнице или через планку (как с ПММ) или через уголки. Именно поэтому сначала ставится столешница (примеряется, вырезается, прикручивается), потом устанавливается техника и вешаются фасады. О чем и говорилось.
carla
carla
Beauzac
08.02.2022 в 21:15:15
Мишутк написал: Каждая тумба прикручиватеся к столешнице
Так не получится, я не уточнила вначале, что столешница из камня будет. И там где ВП - самое хрупкое место, т.к. будет вырез и шов. Получаются два куска по 80 мм, которые ни на чём не держатся. Вот поэтому эта квадратная труба там и установлена была, просто не проверили сразу на месте, как будет входить ВП (потому, что не они её будут устанавливать).
09.02.2022 в 00:54:55
carla написал: Высота столешницы 30 мм.
нормальные столешницы 38мм, ненормальные 28мм. Камень верх, а под камнем основание может быть из фанеры.
carla написал: варочная панель не становится как нужно из-за крепёжных уголков, которые держат геометрию...
сдвиньте их ниже - делов-то... А переднюю царгу если духовка не даст - сколхозить из штатной палки и Ал уголков. Ну и еще есть варианты
carla написал: И там где ВП - самое хрупкое место, т.к. будет вырез и шов. Получаются два куска по 80 мм, которые ни на чём не держатся.
какой баран там спроектировал шов? :killyourselfbywall: Но и это решаемо. Пусть решают те, кому уплочено.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2022 в 11:35:51
Эти профили висячий кусок столешницы не удержат. Хотя бы потому, что уже стоят не в уровень и имеют иную жесткость по сравнению со шкафами. И усилия на которые рассчитаны эти царги - поперечные перекосы тумбы. На вертикальные нагрузки эти крепеления не рассчитаны. Если трещине будет суждено появиться на висячих концах столешницы, она появится. Оставьте это на совести гарантии, раз уж заранее не продумали. Тут нужны не перекладины, а подпорки. И установка столешницы на подпорки при помощи клеевой массы, которая выровняет перепады между стенками тумб и подпорками.
carla
carla
Beauzac
12.02.2022 в 00:08:10
Мишутк спасибо за ответ.
12.02.2022 в 00:34:35
carla написал: столешница из камня будет.
из какого именно?
