carla
carla
Beauzac
02.02.2022 в 01:12:10
Мишутк написал: у вас оригинальная последовательность установки
Возможно разные техники установки есть. Ну согласна, что когда уже фасады и техника на месте, потом при установки столешницы могут зацепить.. Придётся всё защищать теперь и ручки в том числе, чтобы не поцарапали...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2022 в 13:15:52
carla написал:
carla, вот я и обратил внимание на редкую технику монтажа. Защищать ничего не надо, если петли нормальные, то фасад отщелкивается с петель быстрее, чем его закутывание в защиту. Возможно, фасады повесили временно, чтобы не лежали кучей до этапа столешницы. Ну даже просто по удобству - ставить столешницу, подлезать для выравнивания, фиксировать ее на крепления намного удобнее при открытых коробках, а не обходить каждую открытую дверцу. И после установки столешницы происходит выравнивание ножек тумб, стягивание корпусов между собой, что приводит к изменению геометрии коробок. После этого уже идет регулировка фасадов.
02.02.2022 в 13:21:55
carla написал: А что можно ещё от них ждать?
Подключение сифонов абы каких и абы как через гофру. Подключение вытяжки также гофрой погремушкой. Подключение ПММ к канализации неплотно через резиновую манжету Коцки на столешнице и фасадах - сами протрите их тряпкой при хорошем освещении при приемке работ. :popcorn
carla
carla
Beauzac
02.02.2022 в 21:22:18
Мишутк написал: Ну даже просто по удобству - ставить столешницу, подлезать для выравнивания, фиксировать ее на крепления намного удобнее при открытых коробках
Ясно, благодарю за подробный ответ, очень важно. Да, фасады отстёгиваются, значит снимем их сами перед установкой.
BV написал: Подключение сифонов абы каких и абы как через гофру. Подключение вытяжки также гофрой погремушкой. Подключение ПММ к канализации неплотно через резиновую манжету
Этим всем будет муж заниматься, уже достаточно для них установки мебели и техники...
BV написал: Коцки на столешнице и фасадах - сами протрите их тряпкой при хорошем освещении при приемке работ.
Хорошая идея спасибо!)
carla
carla
Beauzac
02.02.2022 в 22:12:53
Уважаемые мастера! Нужен ваш совет. В связи с тем, что мебель стоит не вплотную к стене, образовалось расстояние между стеной и фасадом (верхний шкафчик), которое было закрыто заглушкой (поправьте, если не так, возможно есть другое название) такой же как фасад. И снизу под верхними шкафчиками, также поставили заглушку. А вот сверху заглушки нет и осталось расстояние, куда со временем будет падать пыль и достать её оттуда будет очень неудобно. Что думаете по этому поводу, как бы вы поступили, если бы возникла такая ситуация?
Я буду конечно просить, чтобы и там тоже закрыли, но не уверена, что у них это предусмотрено, скорей всего никто не заглядывает туда т.к. дырка вверху и они не считают нужным туда что-то ставить...
02.02.2022 в 23:03:34
carla, изначально - может быть можно бы было спроектировать корпуса немного сложнее - и этих бы "мест для заначек" не было бы. Это - не однозначно - т.к. надо видеть "всю картину" Ну а сейчас - то что сверху можно просто поверх положить фанерку и не прикручивать... либо вставить заглушку и прикрутить на пластины сверху - то есть разборно. Ну и будет "потайная полка" :)
PS А верхний декоративный карниз они на стусле пилили - стык на 45град такой кривой? И со ступенькой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2022 в 23:26:23
carla, найдите хорошего мебельщика. В пространство у стены можно хорошо вписать выкатной стеллажик (типа бутылочницы).
02.02.2022 в 23:29:03
Мишутк написал: carla, найдите хорошего мебельщика. В пространство у стены можно хорошо вписать выкатной стеллажик (типа бутылочницы).
Мишутк, Плюсую - да просто открывающийся для кухонных досок. Это и сейчас можно сделать
carla
carla
Beauzac
03.02.2022 в 00:39:39
BV написал: Ну а сейчас - то что сверху можно просто поверх положить фанерку и не прикручивать... либо вставить заглушку и прикрутить на пластины сверху - то есть разборно. Ну и будет "потайная полка"
А как думаете технически можно такую же заглушку сделать как внизу?
BV написал: А верхний декоративный карниз они на стусле пилили - стык на 45град такой кривой? И со ступенькой...
Не сыпьте соль на рану... Не могут они лучше сделать - трудно им. Это самые лучшие мастера в городе, которые умеют устанавливать карнизы. Полтора месяца их ждали... :cool:
Мишутк написал: найдите хорошего мебельщика. В пространство у стены можно хорошо вписать выкатной стеллажик (типа бутылочницы).
Тут таких не встречала..(( Думали, что нашли хороших, но как бы мягко сказать - руки... Хотя на фабрике ребята хорошо подготовили материал. Но установщики накосячили, жаль... За идею спасибо, может быть когда-то ещё пригодится.
BV написал: Плюсую - да просто открывающийся для кухонных досок. Это и сейчас можно сделать
На фото непонятно, но там всего 6 см пространство, хорошая идея, но боюсь не выйдет. Можно было бы ещё какие-то резные вставки сделать типа полуколонны (барельеф), но это уже поздно... Иначе я буду ещё год сидеть без кухни...
03.02.2022 в 00:46:34
carla написал: А как думаете технически можно такую же заглушку сделать как внизу?
Да, но крепить ТОЧНО также скрыто не снимая будет сложно. Можно вклеить, ну или как выше написал - на пластины
carla написал: На фото непонятно, но там всего 6 см пространство, хорошая идея, но боюсь не выйдет.
на шариковых направляющих Гугл - разных вариантов выезжающих - полно
carla
carla
Beauzac
03.02.2022 в 00:59:51
BV написал: на шариковых направляющих
Получается в таком случае нужно ещё короб сделать под выдвижной ящик. И без ручки (т.к. она не в тему), чтобы открывался нажатием. Так?
