sasha3293
sasha3293
Казань
31.01.2022 в 20:09:51
Добрый вечер. В новостройке на бухтела штукатурка. Отошла без каких-либо усилий. Фасадная сетка, примененная строителями, больше похожа на крупноячеистую марлю. В квартире в 4 местах такие трещины. Три на гипсовой штукатурке, одна на цементной в санузле. Как правильно обезопасить себя от появления трещин? Какая технология заделки таких стыков? Читал про базальтовую фасадную сетку, но ее нельзя для цементных оснований. В комнатах будет декоративная штукатурка, в санузле плитка.
Грэй
Грэй
01.02.2022 в 11:00:02
sasha3293 написал: В новостройке на бухтела штукатурка. Отошла без каких-либо усилий.
по фото не сказать, что штукатурка отошла без ваших усилий. Заметно, что вы эту штукатурку сняли сами...
sasha3293 написал: Как правильно обезопасить себя от появления трещин?
никак. .......только , лечиться от трещинофобии
sasha3293 написал: Какая технология заделки таких стыков?
технология такая 1) выравнивание стены (если нужно), а и. грунтовка, штукатурка. 2) укрепление: грунтовка, наанесение тонкого штукатурного слоя, сразу же нанесение сетки на этот свежий. невысохший слой и накрыака сетки еще одним другим тонким слоем штукатурки.
sasha3293
sasha3293
Казань
01.02.2022 в 21:23:21
Грэй, шутите? Проствчал, явное отслоение. Выдолбил без проблем перфоратором. Края уже расширил, чтобы нормально сетку наклеить. Но учитывая, что там была псевдосетка задумался. Мб есть более правильный способ армировки или их сетка хрень и поэтому все треснуло.
01.02.2022 в 22:10:07
sasha3293, просто подумайте какие там нагрузки возникают, когда это трещит, и что по сравнении с этими усилиями - эта сетка :) Положить то можно, но гарантий, что не треснет даже с суперсеткой - никаких.
sasha3293
sasha3293
Казань
01.02.2022 в 22:51:21
BV, то есть с сеткой заштукатурить и ждать, получается? Что возможно треснет?
01.02.2022 в 23:09:26
sasha3293 написал: BV, то есть с сеткой заштукатурить и ждать, получается? Что возможно треснет?
sasha3293, да. Лотерея.
oversun
oversun
01.02.2022 в 23:11:33
Если слева и справа один и тот же материал, то заделываем трещину ремонтным раствором. Если материалы разные, то трещина образуется вновь. Ваша задача сделать так, чтобы трещина осталась внутри на несущем субстрате и не проявлялась на поверхности. Для этого и используется сетка. Штукатурка локально отслаивается от субстрата вдоль трещины, но за счёт сетки сохраняет целостность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.02.2022 в 23:12:24
почему люди так боятся трещин толщиной с волос ? :)
oversun
oversun
01.02.2022 в 23:28:33
Но даже, если трещина пробилась на поверхность, это ещё не конец света. В зависимости от финишного покрытия решения могут быть разными. Эластичная гидроизоляция под плитку и керамогранит допускает нанесение на субстрат с довольно значительным раскрытием трещин. Обои за счёт эластичности скроют волосяные трещины. Итд, итп.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.02.2022 в 23:46:37
oversun написал: Итд, итп.
давайте рецепт под покраску стен :)
01.02.2022 в 23:53:47
oversun написал: Эластичная гидроизоляция под плитку и .... допускает нанесение на субстрат с довольно значительным раскрытием трещин.
это всего-лишь говорит, при какой величине трещин гидроизоляция не пропустит воду. Но не обещает, что керамогранит останется без трещин.
