oversun
oversun
01.02.2022 в 23:56:03
давайте рецепт под покраску стен
Самый сложный вариант, но если упереться, то сделать можно.
oversun
oversun
02.02.2022 в 00:08:46
**выделенный текст
BV написал:
oversun написал: Эластичная гидроизоляция под плитку и .... допускает нанесение на субстрат с довольно значительным раскрытием трещин.
это всего-лишь говорит, при какой величине трещин гидроизоляция не пропустит воду. Но не обещает, что керамогранит останется без трещин.
BV, **
Обещает, не любая, конечно.
Благодаря своей эластичности Mapegum WPS действует как противоизломное покрытие для оснований, подверженных небольшому растрескиванию (до 1мм)
02.02.2022 в 00:27:52
oversun написал: Обещает, не любая, конечно.
А перечитайте - там речь только про основание, но ни слова - про финишное покрытие. И ничего там про то, что оно не треснет - даже близко не упоминается.
Сравните, например, с https://www.mapei.com/ru/ru/produkty/spisok-produktov/opisanie-produkta/mapeguard-um-35
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.02.2022 в 00:29:17
oversun написал: если упереться
упереться в какую технологию ?
oversun
oversun
02.02.2022 в 00:40:08
BV,
У нас разная интерпретация прочитанного, но правильной я считаю только свою.
02.02.2022 в 00:57:39
oversun, Вы можете считать как угодно, но имхо важнее, что считает правильным производитель :) ( просто я изучал эту тему и общался с мапеевской техподдержкой. )
См выше - сравните два продукта и все станет понятно. (но мапеевская мембрана не для стен, а для полов. Для стен - есть другие производители)
oversun
oversun
02.02.2022 в 01:51:36
BV написал: oversun, Вы можете считать как угодно, но имхо важнее, что считает правильным производитель :) ( просто я изучал эту тему и общался с мапеевской техподдержкой. )
BV, Да, Вы просто прекрасно разобрались в теме. Mapegum WPS позиционируется производителем именно как мембрана ( и она не только для пола, но и для стен). Но Вы об этом узнать, разумеется, не могли, общаясь с российской техподдержкой. Да и в русском описании этого нет. Так что не слишком продуктивно Вы пообщались.
02.02.2022 в 02:07:29
oversun написал: но и для стен)
даже и не спрашивал про стены...
oversun написал: . Да и в русском описании этого нет.
Да. (это несколько удивило, ну и ладно... см ниже)
oversun написал: Так что не слишком продуктивно Вы пообщались.
была конкретная задача. Суть в другом - чтобы обезопасить плитку от трещин было предложено именно это решение, но не гидра.
oversun
oversun
02.02.2022 в 02:25:19
BV,
Но в этой теме мы ведь стены обсуждаем.
Mapegum WPS от серьёзных трещин, вызванных подвижкой материалов не спасёт. А от мелких трещин от неравномерного температурного и влажностного расширения разнородных матералов - запросто.
02.02.2022 в 02:59:41
oversun, Ассортимент продуктов Мапей в us в разы шире, чем даже в eu, не говоря про ru. Их сюда просто не поставляют. Вообще с мембранами, не только Мапей - здесь очень скудно и очень недешево то, что единично встречается.
Но за подобными материалами - будущее.
oversun написал: Но в этой теме мы ведь стены обсуждаем.
И не просто стены... На фото, если я правильно увидел - стык несущей конструкции и перегородки
oversun написал: Mapegum WPS от серьёзных трещин, вызванных подвижкой материалов не спасёт.
собственно об этом и речь.
oversun написал: А от мелких трещин от неравномерного температурного и влажностного расширения разнородных матералов - запросто.
от волосяных, под плитку - возможно. Но тут в том числе речь идет о подготовке под покраску:
sasha3293 написал: В квартире в 4 местах такие трещины. Три на гипсовой штукатурке, одна на цементной в санузле.
и перед применением гидры в комнатах по гипсу и поверх еще слои для подготовки под покраску - я бы очень крепко подумал над всем пирогом, включая праймеры. А в СУ, если там также стык несущей и перегородки, толк от этой гидры будет примерно как от "зеленкой помазать".
У нас же в отделке глубина мысли максимум распространяется на "засунуть какую-то сетку" О том что есть системные материалы под разные задачи - "не, не слышали" О том что существуют деформационные швы... Ладно, все это лирика :)
sasha3293
sasha3293
Казань
02.02.2022 в 12:00:24
Я правильно понимаю как нужно сделать: нанести немного клея гипсового (остался knauf perflix для ага), в него утопить сетку фасадную. Где-то ещё читал что сетку в начале и в конце слоя наносят, то есть две сетки. Стоит ли? Потом штукатурка. Стеклохолст стоит ставить клеить. Просто думаю, что его при трещине все равно порвет. Потом шпаклёвка и хочу декоративную штукатурку.
