02.02.2022 в 15:18:59
longBurn написал: В этажный щит на глаз не умею определять, но мощности нам сказали там с запасом для нас
Пусть в договоре пропишут, иначе со временем может быть "а мы Вам ничего не обещали" :)
longBurn написал: в наше помещение от этажного щита.
Сечение? Но все равно его бы лучше сменить на 5х
longBurn написал: единственное что не понятно что делать с землей и нулем, в этажный щит только один нулевой кабель приходит и нам сказали что отдельного заземления нет
ответ после того как
BV написал: Сечение, АЛ или Медь?
BV написал: откуда приходит питание на этажный.... ?
longBurn написал: а если сечение будет равным или больше землю и ноль вешать на одну эту шину будет можно
да. Но посмотреть как идет кабель к этажному щиту... нет ли сопливых соединений, в том числе там, откуда он отходит. Потому, что если есть сопли в цепи этого "нуля", то может отгореть - и на вашей земле может появиться 220. Убедитесь лично, чтобы электрик все показал, и протянул соединения, если надо - это ваша безопасность.
longBurn
longBurn
02.02.2022 в 17:50:58
BV, от этажного щитка до нашего помещения идет многожильная медь НКЗ ПВС 4х4, цельный кусок длиной где-то 15 метров.
сменить на 5х чтобы отдельными жилами вести до этажного щитка ноль и землю? и я так понимаю важен именно контакт нулевой жилы до нулевой шины в этажном щитке? сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено - видимо нужно это перекоммутировать?
longBurn
longBurn
02.02.2022 в 17:56:09
То как подключена наша нулевая жила в этажном щитке
AlexeyL
AlexeyL
02.02.2022 в 18:01:15
longBurn написал: от этажного щитка до нашего помещения идет многожильная медь НКЗ ПВС 4х4, цельный кусок длиной где-то 15 метров.
Значит, никакого заземления в этом кабеле нет.
longBurn написал: сменить на 5х
Или проложить недостающую жилу 4 мм2 параллельно. Оно дешевле.
longBurn написал: сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено
Это как? Многопроволочный ПВС вообще нельзя под болт без наконечника. Фото можно?
longBurn
longBurn
02.02.2022 в 18:04:17
AlexeyL, чуть выше фото)
02.02.2022 в 18:12:41
longBurn написал: сменить на 5х чтобы отдельными жилами вести до этажного щитка ноль и землю? и я так понимаю важен именно контакт нулевой жилы до нулевой шины в этажном щитке?
и нулевой (иначе оборудование сгорит) и защитной нулевой (по обывательски "земляной") желто-зеленой. и не только в этажном.... а далее совмещенной ноль-земля по всему пути до трансформатора. Да, менять.
longBurn написал: сейчас у там там одинм болтом наша жила + несколько алюминевых старых подключено - видимо нужно это перекоммутировать?
обязательно!
longBurn написал: То как подключена наша нулевая жила в этажном щитке
Обычный совок! Электрику делают вид что платят зарплату, а он делает вид, что работает :) Новые ноль и земля - под отдельные болты, шину зачистить, на болт - шайба+пружинная шайба.
longBurn
longBurn
03.02.2022 в 12:28:04
Спасибо за помощь! будем общаться с электриком и переподключать наши нул и землю =)
03.02.2022 в 19:06:16
longBurn, Напишите куда зайти кофе попробовать, когда все подключите :) Хороший свежеобжаренный кофе ....
Эливан
Эливан
Смоленск
20.02.2022 в 17:20:35
longBurn написал: Спасибо за помощь! будем общаться с электриком и переподключать наши нул и землю =)
longBurn, Здравствуйте! Провели обслуживание и подключение? Интересен результат.
