Next7
Next7
03.02.2022 в 13:46:58
Выявилась проблема в ПММ Electrolux ESL68070R - подтекает место соединения бачка для соли. ПММ вынул, разобрал, на взгляд сам бачок в норме, прокладка резиновая (на схеме №130, устанавливается между бачком и днищем ПММ) тоже вроде норм. Но видно, что сочится прямо из соединения даже если просто полить из кувшина на закрытую крышку бункера №521. На фото как раз около черной прокладки капля и сама прокладка поблёскивает влагой. Пробовал вырезать из 2мм резины прокладку и установить её между днищем и кольцом №127, удерживающим бачок для соли, пробовал паклить резьбу бачка №117 и кольца №127. Всё бестолку - сам бачок держится только этим кольцом, больше никаких фиксаторов я не нешёл. Видимо, под своим весом провисает и открывает путь для воды. Заказал новые прокладку, гайку и крышку, но сомневаюсь, что поможет. Новый бачок для соли - это 8-10тр, непозволительно дорого :(
Как можно загерметизировать соединение ещё?
03.02.2022 в 19:02:17
Попробовать автогерметик получше. Сформировать прокладку, подождать полимеризации и потом уже поджать.
Next7
Next7
03.02.2022 в 20:45:08
Он на разрыв работает? Имхо проблема в том, что бачок собой оттягивает вниз всё соединение и прокладку. Кроме того герметик, в отличие от прокладки - уже неразборная конструкция)) Если с первого раза не прокатит, то второго не будет))
03.02.2022 в 21:06:02
Next7 написал: Заказал новые прокладку, гайку и крышку, но сомневаюсь, что поможет.
уж гайку и крышку - зря.
Next7 написал: Новый бачок для соли - это 8-10тр, непозволительно дорого
да и не нужен - не в нем дело.
Next7 написал: Он на разрыв работает?
Давайте пока отложим это мероприятие с герметиком. Но:
Next7 написал: Кроме того герметик, в отличие от прокладки - уже неразборная конструкция))
если силикон - то разобрать можно.
Next7 написал: Имхо проблема в том, что бачок собой оттягивает вниз всё соединение и прокладку.
Next7 написал: Всё бестолку - сам бачок держится только этим кольцом, больше никаких фиксаторов я не нешёл. Видимо, под своим весом провисает и открывает путь для воды
Сделайте опоры-крепления для бачка, и в первую очередь, для дальней от горловины части. Без этого и с герметиком не будет гарантии.
03.02.2022 в 21:13:38
Next7 написал: Пробовал вырезать из 2мм резины прокладку и установить её между днищем и кольцом №127,
без толку - тк потечет по резьбе.
Next7 написал: пробовал паклить резьбу бачка №117 и кольца №127.
также - потому как надо герметизировать и резьбу и плоскость гайки.
Похожая проблема встречается в некоторых конструкциях выпусков умывальников, снизу - на стыке резьбы выпуска и умывальника. Там это решено специальной формы мягкой резиновой прокладкой, которая при закручивании гайки задавливается в резьбу, и одновременно попадает под плоскость гайки. Но часто приходится добавлять густой несмываемой смазки в резьбу, либо герметика.
Next7
Next7
03.02.2022 в 21:27:22
  1. Вы предлагаете как минимум дождаться прокладки и попробовать с новой оценить ситуацию?
  2. Я думал про опоры, но снизу только пластиковый съёмный поддон аквастопа - так себе опора. Пробовал стяжками притянуться к раме ПММ, там есть отверстия, но результат был тот же. Возможно стоит ещё раз попробовать с новой прокладкой. А вообще в новых ПММ как оно герметизировано? Судя по схеме прямо так - одной прокладкой на весу? И работает? (мне эта 10-летняя ПММ досталась в наследство, что с ней было до этого никому не известно).
  3. В любом случае, судя по всему потребуется какой-то герметик? Силиконовый? Типа LOCTITE SI 5699 подойдёт?
03.02.2022 в 21:59:43
Next7 написал: Пробовал стяжками притянуться к раме ПММ, там есть отверстия, но результат был тот же. Возможно стоит ещё раз попробовать с новой прокладкой.
Мне точно отсюда не видно. Но если подумать - способ обязательно найдется.
Next7 написал: А вообще в новых ПММ как оно герметизировано? Судя по схеме прямо так - одной прокладкой на весу?
К чему вопрос, если у Вас есть взрыв схема...
Next7 написал: И работает?
Инженеры производителей - в конце концов - просто люди, и бывает ошибаются, и бывает ошибки устраняются в новых моделях по результатам рекламаций от сервиса.
Next7 написал: В любом случае, судя по всему потребуется какой-то герметик?
Не думаю. Сделайте сначала опоры бака. Поставьте новую прокладку и нормально затяните. Через неделю две - подтяните гайку. (еще бывает для таких соединений и исключения микротечей использую густую несмываемую нейтральную силиконовую смазку типа Люб-о-Сил Хаски, или аналогичную для картриджей смесителей) Но с нормально прижатой мягкой прокладкой она будет лишней.
Для микротечей в сифонах использую демонтируемый герметик-замазку GEB https://leroymerlin.ru/product/zamazka-santehnicheskaya-geb-filgum-200-g-17746503/ Похож на жеваную жевачку :) Но в ПММ температура выше и как он себя поведет - не знаю.
Но что интересно... Вот тут https://www.geb-russia.ru/ я его не нашел.
Next7
Next7
03.02.2022 в 22:40:27
Как не перетянуть кольцо? У меня нет ни одного подходящего ключа на 58мм - приходится извращаться или газовым или штангенциркулем))))
В любом случае спасибо - заберу новую прокладку, буду пробовать варианты.
03.02.2022 в 22:53:24
Next7 написал: Как не перетянуть кольцо?
рукой в строительных обрезиненных перчатках, если пальцы сильные. Если неудобно - то из подходящей консервной банки пассатижами изготавливается накидная головка - переходник, и крутится руками - как-то пришлось и так делать для похожей гайки в глубине, где не подлезешь... А так-то книпекс клещи или переставной ключ выручают почти всегда :) А если ключем - то осторожно по ощущениям. Там супер силы не надо. Возможно старая прокладка просто задубела, а новая будет помягче и с опорами для бачка все будет хорошо. Во всей этой истории - опора/поддержка - самое важное, ИМХО.
Next7
Next7
06.02.2022 в 09:49:41
Очередная серия не увенчалась успехом. С новой прокладкой и подтянутым бачком на том же контрольном цикле ополаскивания воды стало в 2 раза меньше, но она не пропала. Теперь путь в магазин за герметиком? Permatex Ultra Grey будет норм? По температурному режиму то что нужно.
А ещё мне показалось, что течи примерно в одних и тех же местах. Точно сказать сложно - явно видно только одно и оно на том же самом месте, что и со старой прокладкой. Совпадение? Кроме того что видно есть ещё 2 течи, но они скрыты от глаз. По одной видно только натекающую по тому же жёлобу воду, по другой течи под посудомойкой сбегающие вниз по бачку капли в одном и том же месте.
06.02.2022 в 14:00:49
А бачек не треснул случайно?
