Next7
Next7
06.02.2022 в 14:53:50
Визуально осматривал везде где смог добраться с его частичным демонтажом - всё выглядит нормально.
Там где видно течь - она 100% течёт из прокладки. Могу даже видео снять. Сегодня запускал на полный цикл, почти 3 часа, с отдельным поддоном под бачком. За это время туда налило ровно 100 мл воды.
08.02.2022 в 23:13:14
Next7 написал: Визуально осматривал везде где смог добраться с его частичным демонтажом - всё выглядит нормально.
Next7, бачек на подвесе? Вес бачка не на горловину?
08.02.2022 в 23:18:31
Осмотрите с фонариком и лупой
Next7
Next7
13.02.2022 в 19:31:26
Да, бачок на подвесе, как на фото выше. В таком виде он держится на 2 точках - горловине и подвесе. Осматривал с двумя фонариками одновременно в прямом и контровом свете, с лупой без полного демонтажа сложно, но зрение у меня отличное. За это время пришла новая прокладка - результат тот же. Попробовал законопатить герметиком Permatex Ultra Grey, показалось что хорошо сделал валик на верхней внутренней поверхности прокладки 130 в контакт с днищем. При сборке небольшая часть герметика вышла сверху в зазор горловины и днища. По результату всё равно течёт, хоть и вдвое меньше. Место течи видно в том же месте где капля на самом первом фото. Видно как вода появляется из пространства между прокладкой и днищем. Уже руки опускаются)) Завтра приедет новое кольцо 127, попробую разобрать всё и заново герметиком залить.
ser000
ser000
14.02.2022 в 11:11:53
Next7 написал: Попробовал законопатить герметиком Permatex Ultra Grey
Взял бы что-нибудь попроще (этот возможно густоват), вроде силиконового герметика и обмазал прокладку с двух сторон, а дальше затянуть не должидаясь отверждения герметика - течь должна прекратиться. Для перестраховки можно обмазать резьбу и место контакта гайки с корпусом перед накручиванием гайки.
Next7 написал: Завтра приедет новое кольцо 127, попробую разобрать всё и заново герметиком залить.
Не нужно новое кольцо, нужно прикручивать бак без перекосов, например прижав снизу затягивать гайку. Если загеметизировать резьбу и уплотнить под гайкой, то внешняя прокладка уже не так актуально. Если резьбовая часть плотно входит в отверстие корпуса, то можно со стороны гайки подмотать фумлентой в самом низу (а не по длине резьбы), что предотвратит течь по резьбе и загерметизирует протечку через отверстие (внешняя прокладка будет для подстраховки).
Next7
Next7
16.02.2022 в 09:29:15
Возможно и правда густоват. Израсходовал до конца тюбик - очистил тряпочкой следы от прошлой попытки и ещё раз всё залил со всех сторон. Ночь простояло, полимеризовалось, на утро тестовый запуск опять с протечкой. Это уже с новыми прокладкой и гайкой.
16.02.2022 в 12:13:38
Next7, вы что-то точно не видите....
Next7
Next7
17.02.2022 в 18:49:19
Я уже не представляю куда ещё можно было бы посмотреть :( 200% что течь из прокладки, из верхней её части примыкающей к днищу. В общем, если вдруг кому нужна такая ПММ - обращайтесь. Я опустил руки и взял новую Bosch Serie 6, сегодня уже установил.
18.02.2022 в 13:48:19
Next7, может надуть воздухом и помылить пеной - будут точно видны места протечек...
18.02.2022 в 13:49:30
Next7 написал: если вдруг кому нужна такая ПММ - обращайтесь.
разве что за символические деньги - потому как плясок с ней будет немало, если уж ничего не помогает
ser000
ser000
20.02.2022 в 23:32:32
Next7 написал: В общем, если вдруг кому нужна такая ПММ - обращайтесь. Я опустил руки
Всё таки придётся завершить ремонт (что бы можно было узнать причину, что-бы в случае повторения проблемы знать как решать в случае чего) и так же что бы совесть была чиста, новый хозяин не вспоминал недобрым словом, а то потом не заикаеться...
