PaulIV
PaulIV
22.08.2024 в 13:52:16
Может уже и не актуально будет для владельца. Но был у меня похожий случай, когда подтекала ПММ. Тоже грешил на прокладки. Заменял, но...
Итог - после долгих-долгих ковыряний нашел маленькое отверстие в металлическом корпусе (на дне). Как будто проткнули иголкой металл. Увидел, когда фонариком светил снизу, а головой был в моющей камере. Сперва не поверил своим глазам. Причина возникновения - химическая реакция соли для ПММ + ополаскиватель. Если не смыть, то начинает разъедать металл. Поэтому засыпать и заливать химию в ПММ рекомендую перед мойкой посуды. Починка - специальный клей с алюминиевой пудрой. Сборка с чистыми прокладками и местами их установок. Всё, ПММ работает.
22.08.2024 в 14:00:45
Клей..может отвалиться. Нерж винтик с гаечкой надежнее
PaulIV
PaulIV
22.08.2024 в 14:18:49
Этот клей ни разу после ремонта не подвел. В других местах прохудиться, но не клей. Мне его привозили из Германии. Винтик, наверное, за отсутствием клея - ДА. Однако, не на всех ребрах дна винтик удастся поставить. А как показала практика именно там - на ребрах соль и умудряется скапливаться. Ну, а ополаскиватель, как все жидкости, затекает туда, куда не надо. Проверенный жизнью закон Мерфи гласит "Если что-то может пойти не так, пойдёт не так" ;)
22.08.2024 в 16:20:14
PaulIV, нержавейка паяется с кислотой - для тех у кого ребра, и нет клея из Германии)
PaulIV
PaulIV
22.08.2024 в 18:00:34
Если только действительно из нержавейки... Из настоящей нержавейки прибор "золотым" будет по цене. Пакетик винтиков из нержавейки и тот дорогой. Чаще хорошего качества оцинковка, которая иногда страдает от химии (редко, но бывает). Поэтому её не паяют немцы, а клеем - это дешевле. Я встречал баки из нержавейки у техники времен СССР.
23.08.2024 в 10:19:25
PaulIV, крепеж из нержи продается штучно во многих строймагазинах. Какую марку нерж стали вы называете "настоящая"? 316?
Оцинковку никогда ни в стиральных, ни в посудомоечных не встречал. Это вы так шутите?)
PaulIV
PaulIV
23.08.2024 в 11:52:59
Я могу ошибаться, не специалист по металлам. В далеком детстве у нас был Москвич 2140. Задние подкрылки сгнили после 15 лет эксплуатации. И отец на помойке взял баки от каких-то стиральных машин. По форме напоминали U, только дно скошено под угол 30град и на дне были лопасти, что бельё крутят... Вот из них сделали подкрылки. Отец сказал вот это настоящая нержавейка. Машина сгнила, а подкрылки остались :D
Касательно корпусов ПММ, наверное, можно паять с кислотой. Не пробовал. Я по началу тоже был уверен, что корпус ПММ из нержавейки. Но меня переубедили немецкие сервисные спецы из BSHG. Для себя называю оцинковкой, ибо не знаю какой металл - это не мой профиль.
23.08.2024 в 12:00:50
PaulIV, ничего не мешает вам погуглить по сортам нержи, и найти "настоящую")))
PaulIV
PaulIV
23.08.2024 в 12:12:23
А оно мне это надо? :a Как-то прожил без эти знаний.
PaulIV
PaulIV
23.08.2024 в 15:21:11
Спасибо. Надо признать, заинтересовали. Корпус из нержавейки. Никогда не заострял на этом внимание. :) Ну, металл и ладно... Вот что пишет производитель в инструкции. Schädliche Chemikalien, Salze, Fett, Feuchtigkeit und Hitze über einen längeren Zeitraum , die alle im Inneren Ihrer Spülmaschine vorhanden sind, können zu Lochfraß und Korrosion auf Edelstahlgehaeuse führen. Вот собственно, в этом и могла заключаться проблема в машинке хозяина - миниатюрная точечная коррозия. Поэтому замена прокладки не помогла...
