bc----
bc----
03.02.2022 в 19:17:06
На даче техническая комната находится в доме, там много разной шумной фигни, одни стабилизаторы, как начинают себя остужать, шумят очень прилично. Котел отопления тоже не беззвучный, хотя и гораздо тише. Плюс в перспективе там будет стиральная машинка. В общем, хотелось бы эту комнату максимально звукоизолировать, а то ночью мешает. Оставлять щели на подсос воздуха не требуется, вентиляция там отдельная, как я понимаю, обязательно нужен выпадающий порожек. Подскажите, в какую сторону смотреть. Совсем замечательно, если это удовольствие будет стоить меньше 50 тр, но при необходимости готов побороться с жабой. Вдвойне замечательно, если там будет от завода вырезан паз под замок. Саму коробку поставить я смогу, а вот фрезеровать пазы нет ни опыта, ни оборудования, придется вызывать установщика, а это не ближний путь, вряд ли кто вменяемый ради 1 двери поедет.
03.02.2022 в 20:43:39
bc----, поставьте входную металлическую дверь с двумя контурами уплотнения и не морочьте себе "ганглии" :) По звукоизоляции будет в разы лучше, чем всякие дорогущие выпадающие порожки. Изнутри - мдф панель в цвет остальных дверей.
Либо - двойную дверь - межкомнатную обычную + входную.
PS Как то для уменьшения шума (особенно ВЧ составляющих) на дверь венткамеры с рекуператором изнутри клеили K-flex. Помогло. И если оклеить все помещение - помогает и от отражений шума от стен. Но - пипец дорого.
bc----
bc----
03.02.2022 в 21:17:14
BV написал: поставьте входную металлическую дверь с двумя контурами уплотнения и не морочьте себе "ганглии"
Уже пробовал на вход. Впечатления сильно ниже среднего, поменял на деревянную финскую.
03.02.2022 в 22:05:23
bc---- написал:
bc----, ну или так, но только чтобы дверь была "с четвертью" и внизу тоже и нормальным уплотнением. Не связывайтесь с выпадающими порожками.
bc----
bc----
03.02.2022 в 23:04:53
BV написал: ну или так, но только чтобы дверь была "с четвертью" и внизу тоже и нормальным уплотнением.
Звукоизоляция входной двери так себе. Теплоизоляция просто шикарная, а вот звук с улицы через дверь проходит намного заметнее, чем через те же окна. Так что поставить ее как звукоизоляционную межкомнатную - так себе идея. Насчет четверти снизу я думал, но неудобно это. Лишний порог, шагать через него, риск повредить уплотнитель. Ну в техничке еще ладно, но я в будущем такие же двери планирую и в другие помещения поставить, а уж ходить в комнату, или туалет через порог - это вообще хрень получается. А чем вам выпадающие порожки не нравятся? Я с ними просто не имел дела, собираю вот информацию.
03.02.2022 в 23:27:18
bc---- написал: BV написал: ну или так, но только чтобы дверь была "с четвертью" и внизу тоже и нормальным уплотнением.
Ну и зачем валить в одну кучу теплое и мягкое? Для технички - тяжелая металлическая дверь без терморазрыва с порогом - ИМХО - лучшее.
К комнатным дверям несколько иные требования...
bc---- написал: А чем вам выпадающие порожки не нравятся?
Была тут как-то тема.... Да и давно с человеком общался. В целом - лучше чем ничего, но реальность не оправдывает ожидания - чувство удовлетворения за затраченные средства и геморрой - ниже мечты :) ИМХО.
Геморрой с врезкой, все равно остаются небольшие отверстия по краям - порожка, и это явно хуже по звукоизоляции, чем дверь с порогом и полноценным уплотнением по всему периметру.
Кроме того - если Вы полностью закроете проемы по воздуху - придется задуматься о переточных решетках, и не простых, а со звукоизоляцией (канал с поворотами, с разносом входа и выхода по высоте) - и их придется ставить в стены. Или делать независимую систему вентиляции в каждую комнату.
cau
cau
Иркутск
04.02.2022 в 05:32:13
bc---- написал:
bc----, а что за дверь была? сколько стоила? модель, фирма? или с новостройки от застройщика из фольги? :) двери среднего бюджета уже хорошо выглядят по звукоизоляции. у меня такая - какойто шум с площадки или голос не слышны. если у меня громко музыка орёт - её не слышно с площадки
bc----
bc----
04.02.2022 в 07:00:04
cau, дом частный, какой еще застройщик. Фирму не помню, дверь с терморазрывом, не дешевая, тысяч 50 стоила.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2022 в 08:13:42
звуковая волна это всегда вопрос к герметичности, вспомните окна и плюс если стены голые - звук очень сильно распространяется я бы подшумил шкафы, стены акустический поролон, дверь с хорошим притвором
bc----
bc----
04.02.2022 в 17:23:31
fhntv, входная дверь герметична, тепловизор на нее прошлой зимой науськивал. А звук сквозь нее все равно проходит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.02.2022 в 23:27:17
тада панель МДФ на нее в качестве гасителя
