04.02.2022 в 19:02:50
Technik-san, Если увеличить рис - то внутри, выше 59 - виден небольшой выступ, насколько он велик - вопрос. По уму - надо смотреть на реальном изделии.
PS Вопрос был именно о том, какие данные заявляет Геберит в техдокументации. И о том, что сходу эти данные не находятся, что не есть хорошо.
Вадим М
Вадим М
05.02.2022 в 00:29:55
Если причина запаха, действительно, кроется в срыве гидрозатвора, и в инструкции к сифону нет указания, что данное изделие предназначено для использования лишь, к примеру, с ваннами на садовом участке и не подходит для применения в многоквартирных домах, то можно смело требовать от производителя безвозмездной замены на подходящую модель. Однако, по словам ТС, запах появился лишь через 1-2 месяца, что позволяет усомниться в верности поставленного диагноза...
05.02.2022 в 00:37:55
Вадим М написал: и в инструкции к сифону нет указания, что данное изделие предназначено для использования лишь, к примеру, с ваннами на садовом участке и не подходит для применения в многоквартирных домах,
МКД могут быть и двухэтажными.... И не выдумывайте. Такое писать никто не будет. Более того - многие производители часто пишут что-то типа "см национальные стандарты и решайте сами - применять или нет" Ну а насчет замены - требовать-то можно, но тут Вам не там :)
Вадим М
Вадим М
05.02.2022 в 00:55:01
BV написал: МКД могут быть и двухэтажными.... И не выдумывайте.
Выдумываю не я.
Если ограничения для использования в самом деле имеются, то писать об этом обязаны со всеми вытекающими последствиями в случае несоблюдения этого требования.
Ст. 10 Закона "О защите прав потребителей": "Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора... Информация ... доводится до сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг)."
Ст. 12: "При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги)."
Ст. 12: "Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков."
Если причина запаха подтвердится, уверен, что "Геберит" заменит.
05.02.2022 в 01:08:54
Вадим М написал: Ст. 10 Закона "ОЗПП": "Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора."
Достаточно указать глубину затвора, о чем и писал выше, а не описывать - в каких домах.
Определение неоднозначно по количеству этой инфо. И слово "своевременно" - покупатель мог запросить инфо, рассматривая слив-перелив как вариант для покупки....
Ну а в целом по поводу указания глубины затвора - ситуация не очень.... и многие попадают с сифонами для трапов.
Вадим М
Вадим М
05.02.2022 в 01:18:59
BV написал: Достаточно указать глубину затвора, о чем и писал выше, а не описывать - в каких домах.
Я привёл выдержки из Закона. Мне как потребителю глубина гидрозатвора ни о чём не говорит (думаю, что судье при возникновении спора тоже). Мне нужно купить сифон для ванной в квартире, и продавец должен предоставить мне информацию, обеспечивающую правильный выбор (т.е., чтобы не пахло).
"Своевременно" - вполне однозначно - при выборе товара перед покупкой. Запрашивать потребитель ничего не обязан, продавец обязан предоставить такую информацию. Покупатель должен лишь прочитать инструкцию, этикетки либо иную прилагаемую к товару документацию. Гидрозатвор - это не "кошка в микроволновке" - вполне разумно, что надо предупредить об ограничении этажности дома.
Увы... Но надо бороться за свои права.
... Я когда-то унитаз подвесной покупал. Продавец предупредил меня, что для него нужна специальная инсталляция, к обыкновенной он не подойдёт. А я ему, дескать, мне на форуме один суперспец сказал, что все продаваны дураки, не может не подойти. Влетел я в итоге на круглую сумму и ничего не попишешь - сам виноват...
Inter
Inter
05.02.2022 в 06:19:26
BV написал: по картинкам - там похоже 40 все же есть. Но это рисованные картинки и могут чуть не точно изобразить...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
05.02.2022 в 16:05:08
В поддержку версии Вадима М: На первом фото перелив сразу после установки (сифон MRB1). Тоже примерно через месяц появилась вонь из отверстия перелива. На втором - сейчас. Сразу после установки подкладки промыл сифон горячей водой из душа. Уже больше 2-х лет проблемы нет.
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 09:03:52
Technik-san, дом 8-ми этажный, 1958 года постройки, живу на 5-ом этаже.
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 09:04:29
avveresh
avveresh
07.02.2022 в 09:07:36
АПОСТОЛ, унитаз находится ближе к стояку канализации. Про 2-ой вопрос не понял, просьба более подробно написать.
