Саймон
Саймон
05.02.2022 в 21:09:10
А чем технический отличается от того, который для пищевой промышленности?
Кстати, я правильно понял, что нужно хлорид кальция в виде порошка просто насыпать сверху на говно в сузом виде БЕЗ разбавления водой?
AKI
AKI
05.02.2022 в 21:14:12
Саймон написал: А чем технический отличается от того, который для пищевой промышленности?
технический с примесями пищевой - высокой степени очистки.
Саймон написал: хлорид кальция в виде порошка просто насыпать сверху на говно в сузом виде БЕЗ разбавления водой?
да, ровно как насыпают реагент на обычный лед на улице. Только слоем пожирнее.
Саймон
Саймон
05.02.2022 в 21:33:25
AKI, Тут есть один момент. В сортире дырка небольшая, по этой причине не получится насыпать по всей поверхности говна. Тут слой насыпи фиг проследиш, придется сыпать на глазок. Может насыпать его в дырку и доливать водой, чтобы он растекся по краям и так несколько раз? Яма скорее всего по ширине туалета около 1*1м. Может какое-то определенное количество КГ засыпать?
AKI
AKI
05.02.2022 в 22:11:23
Саймон, высыпаете горку на середину и разгоняете по сторонам лопатой или совком. Не надо мудрить с водой: жижа и так появится. А по кол-ву не определитесь вы же не знаете, насколько промерзло дерьмо. Поэтому рассчитывайте, что мешок 10 кг уйдет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.02.2022 в 22:38:31
И еще не ясна постановка задачи. Больше похоже на истерику. Озвучен факт, что нужно срочно откачать и засыпать землей. Никакие постройки сверху возводиться по ТЗ не планируются. Летом, естественно, будет просадка почвы, которая потребует досыпки грунта. То есть можно тупо дождаться лета и откачать яму. По озвученным расстояниям - обычный участок соток на 12-20, соседи сидят на ушах друг у друга. То есть это не место по элитный коттедж, старые деревянные постройки на участки тоже не планируются к скорому демонтажу. Какое целевое использование засыпанного пространства в ближайшие полгода? Женщины требуют полянку под клубничку? Озвучьте им смету на зимние работы - на эти деньги они весь год ягодки кушать могут из азбуки вкуса. А летом за пару-тройку тысяч обычный добровозик вашу яму опустошит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.02.2022 в 23:37:20
может пока замерзло - выпилить кубик из льда ? и оттащить куда нибудь без лищних на то движений ?
pool
pool
05.02.2022 в 23:45:14
Профильные специалисты подтянулись... :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2022 в 00:19:46
с учетом экзотермических реакций в центре оно точно жидкое работать послойно - снимая верхний слой и замораживая опять снимать следующий слой
Саймон
Саймон
06.02.2022 в 01:46:57
Мишутк написал: И еще не ясна постановка задачи. Больше похоже на истерику. Озвучен факт, что нужно срочно откачать и засыпать землей. Никакие постройки сверху возводиться по ТЗ не планируются. Летом, естественно, будет просадка почвы, которая потребует досыпки грунта. То есть можно тупо дождаться лета и откачать яму. По озвученным расстояниям - обычный участок соток на 12-20, соседи сидят на ушах друг у друга. То есть это не место по элитный коттедж, старые деревянные постройки на участки тоже не планируются к скорому демонтажу. Какое целевое использование засыпанного пространства в ближайшие полгода? Женщины требуют полянку под клубничку? Озвучьте им смету на зимние работы - на эти деньги они весь год ягодки кушать могут из азбуки вкуса. А летом за пару-тройку тысяч обычный добровозик вашу яму опустошит.
Мишутк, Ничего там строить не планируется. Причина спешки не имеет значения. Все откачаться и убраться должно было еще летом 2021, но обстоятельства сложились так, что не получилось, как планировалось. Делать нужно сейчас, а не летом. И на то есть свои причины.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
06.02.2022 в 07:51:30
AKI написал:
Вот это новость: нигде не читал, что поваренная соль используется как минеральное удобрение. А хлорид кальция вполне себе используется.
Так и здесь никто не писал что хлорид натрия удобрение. Это вы сами себе придумали
А какой конкретно покупать хлорид кальция, в чистом виде или какой-то специальный технический, я реально не разбираюсь.
Хлорид кальция не лучший выбор, в отличии от хлорида натрия он гигроскопичен то есть он будет впитывать воду и набухать и вода вниз в яму не потечёт. Если вы насыпите кучу она разбухнет и никуда не денется. Хлорид кальция очень удобно сыпать небольшими порциями на асфальт чтобы потом удалить лопатой.
Кроме того надо понимать что растворы реагентов замерзают при минусовой температуре
AKI
AKI
06.02.2022 в 12:15:47
Aтос написал: никто не писал что хлорид натрия удобрение. Это вы сами себе придумали
это форма сарказма, когда в буквах пишущего мягко говоря неоднозначное содержание. Удивление дает пишущему возможность пересмотреть его заблуждения, не обидев его.
Aтос написал: Хлорид кальция не лучший выбор, в отличии от хлорида натрия он гигроскопичен то есть он будет впитывать воду и набухать и вода вниз в яму не потечёт.
А вот в ваших буквах Aтос, лажа, которая может ввести читающего в заблуждение.
Ибо, да, хлорид кальция гигроскопичен (это значит будет впитывать влагу, в т.ч. из воздуха). Но при этом хлорид кальция не "набухает" и даже не становится "легким и пушистым". Он расплывается и течет, превращаясь в концентрированный раствор хлорида кальция:
Поэтому и вот эти ваши буквы:
Aтос написал: Если вы насыпите кучу она разбухнет и никуда не денется. Хлорид кальция очень удобно сыпать небольшими порциями на асфальт чтобы потом удалить лопатой.
Лишь подтверждение того, что реагент, который вы видели не есть чистый хлорид кальция. А делать на впечатлениях от бодяги... удел безграмотных "баранов".
Aтос написал: Кроме того надо понимать что растворы реагентов замерзают при минусовой температуре
кроме того надо понимать, что огонь как правило горячий, вода имеет три агрегатных состояния, а про температуру замерзания соленой воды рассказывают на уроках природоведения, классе в четвертом.
Это я к тому, что приводя табличку замерзания водных (Карл!) растворов Aтос видимо полагает, что содержимое выгребной ямы и пруда с водой одинаковое.
