maxsedov
maxsedov
06.02.2022 в 17:05:05
Уже несколько раз собирал и разбирал, герметизировал с бордюром и без. Всё равно подтекает между плиткой и акриловым душевым поддном. Где-то систематическая ошибка. Решил в очередной раз снять герметик с помощью смыки Tytan и наклеить всё заново. Просто герметизирую без бордюра - подтекает. Может всякие фантастические идею - трешина где-то в самой акриловой ванне, такое бывает? Может быть плитка от времени сквозь себя воду как-то пропускает? Может поддон "гуляет" и отсюда подтеки? Не знаю уже про что и думать.
Бордюр (плинтус) в Лерую купил такой, он гибкий:
Вместо него ничего в Леруа\Оби не нахожу взамен. В youtube есть еще немного ругой конструкции, но не нашел в продаже.
А вот остатки герметика, в процессе его съема
stad
stad
06.02.2022 в 18:10:15
Системная ошибка- под нагрузкой бортик поддона гуляет вверх вниз и отрывает герметик от стенки. Нужно под бортик на всю длину опору- правило, профильную трубу где то 20*40. Прикрутить к стене глухарями. Щедро намазать герметик и посадить поддон. Будет все жестко неподвижно и течи не будет. А примыкание хорошо закрыть внутренним уголком для плитки. Они бывают глянцевые. Вот такую взять, отрезать внутреннюю часть, и вставить намазав герметиком. Герметика в примыкании не будет видно абсолютно
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2022 в 20:51:06
stad написал: Системная ошибка- под нагрузкой бортик поддона гуляет вверх вниз и отрывает герметик от стенки. Нужно под бортик на всю длину опору- правило, профильную трубу где то 20*40.
И это единственно правильное и кардинальное решение проблемы.
maxsedov
maxsedov
07.02.2022 в 08:03:30
stad, у меня поддон на 4-х ножках из Леруа. Предыдущий был как бы в железном каркасе. Это думаю тоже сыграло свою роль. Не понял про бортик - поддно то на него упираться не будет, там ничего не выступает. Бортик будет только как упор для уголка что ли?
maxsedov
maxsedov
07.02.2022 в 08:05:55
Фотки не увидел. У меня поддон не такой - он с фартуком до пола.
maxsedov
maxsedov
07.02.2022 в 08:18:48
У меня еще идея поклеить гибки бордюр для ванной, типа такого
Будет гулять вместе с ванной
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.02.2022 в 23:25:42
... мыши плакали , кололись .... :)
maxsedov - не нужен здесь бордюр . Надо вначале зафиксировать гуляющий вверх-вниз бортик, я же показал вам на фото подходящее и уже проверенное решение. И только потом примыкание с плиткой заделать герметиком.
09.02.2022 в 23:39:30
maxsedov написал: У меня еще идея поклеить гибки бордюр для ванной, типа такого
maxsedov, через два месяца напишите - где будет этот бордюр :)
maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 11:09:13
Technik-san написал: показал вам на фото подходящее и уже проверенное решение
В моем случае это означает выкинуть акриловый поддон и купить тот который на фото. У меня вот такой поддон https://leroymerlin.ru/product/dushevoy-poddon-basic-akril-90x90-sm-1-4-kruga-sensea-82658173/ у него борта как бы скошены и поэтому невозможно вплотную к стене придвинуть. Там большой зазор выходит. Поэтому и профиль на стену будет широкий - не уверен что стена выдержит при давлении с таким рычагом.
maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 11:11:08
И по этой же причину не могу закрыть уголком для плитки - они обычно на 1 см. А мне нужно минимум 2 см закрывать.
stad
stad
20.02.2022 в 12:52:13
Это почему на стену нужен профиль широкий? Скос же снизу вверх. Место, которое будет лежать на профиле, вплотную к стене.
