maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 13:37:36
stad, сейчас буду пробовать, конечно. Скос идет в самый низ до самого пола. Но место у стены короче, и поэтому как бы отходит. Но это пока умозрительно, размеров нет
Вот фотки из Леруа. Еще нашел скобы для ванн. Думаю на них цеплять плохая идея, акрил может лопнуть. Лучше чтобы лежал на профиле.
Так?
maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 13:57:17
На фотке как будто провило прикручено к стене
stad
stad
20.02.2022 в 15:39:17
Да хоть правило, хоть профильная труба где то 20*40. Правило алюминиевое ржаветь не будет. Только на скобки крепить- дохлая идея. Надо ведь не только прижать к стене, но и исключить вертикальные подвижки. Решение с профилями на стене- типовое. Ваш поддон- самый обычный. И никаких особых танцев с бубнами для нее не требуется. Рецепт дали, по нему и нужно работать. Прибить профиль, поставить на профиля поддон, выставить ножки на нужную высоту, убрать, из внести герметик на профиля и стенку, и поставить поддон на место.
maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 17:11:57
Да, так и планирую уже купил правило. У меня еще вопрос, немного не по теме. У меня одна ножка при установке была сломана и ее выбросили. Я пристроил что-то из подручных, но кажется нужна полноценная ножка. В Леруа сказали что отдельно не продают. Где такое можно отдельно найти? В мебельном отделе ножки для столов не рекомендовали, так как там пластиковые "регуляторы" по высоте быстро сорвутся от массы.
maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 17:20:35
И еще вопрос. Как лучше поддон подставить по высоте? Чтобы он стоял полностью на ножках и акрилом не касался земли или лучше чтобы акрилом на пол упирался? У меня ранее был на краях акрила, сейчас я на пару мм приподнял. Из-за того что приподнял я смог подсматривать в щелку и понял где течет :)
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
20.02.2022 в 20:00:34
Подпирать надо усиление дна, а не края. Пока видна там только одна ножка. Не будет гулять дно, и борта будут менее подвижными. Не шов герметизируйте, а обезжирив, задуйте в щель побольше хорошего кислотного герметика. Пару раз была ситуация, когда подло тек плиточный шов выше поддона. Сделайте полную ревизию швов. Ножки можно уже любые раздвигающиеся, главное, чтобы была опора! Тем более, что нынче и бренды мебельными не гнушаются.
maxsedov
maxsedov
20.02.2022 в 22:57:46
Какой герметик лучше подойдет? У меня сейчас Soudal Санитарный Силикон (бесцветный). У меня проблема что подонн с фартуком. Мне сложно контролировать точность выставления всех ножек на одном уровне. Но кажется, я действительно недокрутил центральную ножку - в щелку видно что она как будто висит. Жду второго человека,чтобы сделать натур эксперимент с фонариком :)
Так же я пока не представлю как точно прикрутить правило к стене, чтобы и на нем была точка опоры, и на ножках всё точно стояло. Даже проконтролировать что всё стало неясно как.
Грэй
Грэй
21.02.2022 в 13:39:36
maxsedov написал: У меня проблема что подонн с фартуком. Мне сложно контролировать точность выставления
фартук должен сниматься. Снимите фатрук, установите поддон повыше - так, чтобы после установки фартука оставалась щель между ним и полом. Чем выше будет установлен поддон, тем лучше.
maxsedov написал: Так же я пока не представлю как точно прикрутить правило к стене, чтобы и на нем была точка опоры, и на ножках всё точно стояло.
по крайтне
21.02.2022 в 14:02:18
maxsedov написал: В мебельном отделе ножки для столов не рекомендовали, так как там пластиковые "регуляторы"
полно ножек не с пластиковыми
maxsedov написал: Как лучше поддон подставить по высоте?
методом примерок, а финально зазор заполнить например MS полимером
maxsedov написал: Даже проконтролировать что всё стало неясно как.
нажимая на поддон сверху в районе опор.
Еще длинная полоса тонкого картона, пластика - подкладываете под ножку и после установки - она поможет понять прижата ножка или нет.
Грэй
Грэй
21.02.2022 в 14:08:14
Вот поэтому правИло - бесполезнвая затея. Если опоры внизу регулируются, то и опора у стены -правило, - тоже должно регулироваться. Но даже если бы оно регулировалось. правило ограничивает движение поддона только в одном направлении - Вниз; А нужно ещё ограничить и движение вверх, и в сторону, от стены. --должны быть ограничены все три степени свободы. Эти три степени свободы ограничивает только приклеивание поддона к стене Поэтому, с правилом не стоит заморачиваться.
maxsedov написал: Какой герметик лучше подойдет? У меня сейчас Soudal Санитарный Силикон (бесцветный
подойдет тот герметик, который небыстро высыхает. --ведь поддон, большой, и чтобы приклеить его надежно, нужно довольно много времени: -выставить по высоте, отодвинуть в сторону, нанести герметик, на поддон, придвинуть его к стене, чтобы герметик отпечатался на стене, -затем снова отодвинуть и добавить герметик на стену в те места, где его не хватило; Снова прижать к стене подоон. Возможно, придется третий раз повторить нанесение. И все это надо делать быстро, чтобы герметик не начал подсыхать.
21.02.2022 в 14:33:06
Грэй написал: Эти три степени свободы ограничивает только приклеивание поддона к стене Поэтому, с правилом не стоит заморачиваться.
что мешает опереть на правило и приклеить к стене?
Грэй написал: -выставить по высоте, отодвинуть в сторону, нанести герметик, на поддон, придвинуть его к стене, чтобы герметик отпечатался на стене, -затем снова отодвинуть и добавить герметик на стену в те места, где его не хватило;
все буде уделано герметиком. Отпечатки - лучше - кусочки пластилина с интервалами и сразу будет понятно, где больше, где меньше. Перед нанесением их удалить. Можно под пластилин малярный скотч и удалить вместе с ним
Грэй написал: подойдет тот герметик, который небыстро высыхает.
даже силиконы - не менее 20 мин, MS полимеры - дольше
Но... так никогда не делал. Предварительно зазоры промеряются и выставляются, и проще нанести герметика с запасом и потом просто убрать выдавленный
