g1adius
g1adius
Липецк
08.02.2022 в 17:48:20
Добрый день! Имеется шкаф под мойкой 60см с двумя распашными дверками. Хочу вместить в этот шкаф компактную посудомоечную машину шириной 55 см (+0,5 см зазор). Сейчас из-за выпирающих петель в ширину свободно только 52,5 см. Помогите пожалуйста подобрать минимально выпирающие петли, не более 0,6 см. В идеале с картинкой или конкретным типом, так как не разбираюсь. Рассматриваю даже вариант наружных (карточных?) петель, но только справа, там есть свободное место, а слева стоит другой шкаф. Эстетика на последнем месте, главное чтобы двери открывались/закрывались. Была также мысль две двери скрепить между собой петлями для складных дверей, а внутри шкафа оставить петли только справа. Но даже в этом случае мне нужны петли не более 1,3 см толщиной (сейчас примерно 2,1 см каждая).
strider1978
strider1978
08.02.2022 в 19:54:13
Врезать чашки в стенки корпуса, а планки прикрутить к фасадам.
g1adius
g1adius
Липецк
08.02.2022 в 20:16:26
strider1978 написал: Врезать чашки в стенки корпуса, а планки прикрутить к фасадам.
strider1978, а что, так можно было?)) Спасибо за совет, но рассмотрю ещё варианты, так как в глубину тоже место ограничено.
Вадим М
Вадим М
09.02.2022 в 09:46:45
g1adius написал:
g1adius, https://mastergrad.com/forums/t304116-petli-kuhonnye-perevernut-postavit-naoborot/ Петли в этом случае надо брать вкладные. Только по бокам должно быть свободное пространство, иначе полностью не откроются. Либо использовать не четырёх-, а восьмишарнирные петли, но они достаточно объёмные, так что вряд ли подойдут. В Вашей ситуации имеет смысл рассмотреть барные петли:
Или вот такие:
