Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 10:09:35
Здравствуйте!
Одноэтажный частный дом из керамоблока (пустотелый), толщина блока 200мм+1,5мм гипсовая штукатурка (внутри дома) . Сделали горизонтальную штробу в несущей стене под канализационную трубу 110, длина штробы 530 мм, глубина 112 мм. Критично ли это для прочности стены?
bc----
bc----
11.02.2022 в 10:39:20
Rustem123, если под словом «критично» вы имеете ввиду «упадет, или нет» - это вам разве что Нострадамус смог бы ответить. Но несомненный факт - вы купили лотерейеый билет. Выиграете вы в этой лотерее, или нет, только время покажет. Запросто может быть так, что несколько лет будет стоять нормально, а потом случится снежная зима и стена просядет вместе с крышей. Может быть, еще попутно окна поломает, может нет. А может быть, все нормально будет. Тут как с шансом встретить динозавра на улице, 50/50.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.02.2022 в 12:33:35
Rustem123, Критично ли это для прочности стены?, не очень. Это не наружная стена, так? Больше проблем от канальи с четырьмя углами по 90°!
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 12:52:25
dmitrovski написал: Rustem123, Критично ли это для прочности стены?, не очень. Это не наружная стена, так? Больше проблем от канальи с четырьмя углами по 90°!
dmitrovski, это наружняя стена, уличная. Слева от штрабовки идёт перегородка. И, кстати, перекрытие на потолке деревянное. По моим расчётам толщина блока на месте штрабовки осталась 70-80мм.переживаю блин, в дальнейшем со стеной ничего не случится? По канальям чревато засорами?
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 13:04:16
dmitrovski,
вот так получается, поверх штробы уже керамогранит приклеели 60х60,там где ведро стоит, торчит как раз труба 110 под унитаз. Общая Ширина стены на месте штрабовки (от перегородки до перегородки) 140 см
AKI
AKI
11.02.2022 в 13:05:13
Rustem123 написал: переживаю блин, в дальнейшем со стеной ничего не случится?
bc----, очень точно описал ваши переживания. Если оценивать плюс-минус километр, то фрагмент, выпиленный из стены, снизил несущую способность этого участка примерно втрое.
Для ОЦЕНКИ чему это приведет, нужно проводить полный осмотр дома, начиная от фундамента заканчивая расчетами будущих нагрузок на перекрытие. И то это без учета подвижек грунта (зима/лето) и всяких мелочей типа: "ай блин полопались швы/плитка это плиточник накосячил или клей плохой?" Зато красиво - нет ступеньки на полу.
Изуродовали стену, теперь уже что? Вы же не будете укреплять этот участок вставив в него швеллер подходящего размера и заполнять швы расширяющимся раствором.
Rustem123 написал: По канальям чревато засорами?
Да.
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 13:07:17
bc---- написал: Rustem123, если под словом «критично» вы имеете ввиду «упадет, или нет» - это вам разве что Нострадамус смог бы ответить. Но несомненный факт - вы купили лотерейеый билет. Выиграете вы в этой лотерее, или нет, только время покажет. Запросто может быть так, что несколько лет будет стоять нормально, а потом случится снежная зима и стена просядет вместе с крышей. Может быть, еще попутно окна поломает, может нет. А может быть, все нормально будет. Тут как с шансом встретить динозавра на улице, 50/50.
bc----, вот это и пугает, как стена в дальнейшем себя поведёт..
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.02.2022 в 14:03:28
Вы слишком не доверяете кирпичным стенам. Этому дому в таком состоянии больше 50 лет.
AKI
AKI
11.02.2022 в 14:59:34
Мишутк написал: Этому дому в таком состоянии больше 50 лет.
это здание (Мельница Гергардта) строилось в начале 20-го века не из
Rustem123 написал: керамоблока (пустотелый)
а из (цитата из Вики):
Уцелеть и не быть разрушенным до основания зданию помогла изначально заложенная в конструкцию повышенная прочность и виброустойчивость железобетонного каркаса, необходимая для работы промышленного оборудования мельницы.
Но даже это не уберегло те места, где полнотелый кирпич держится на "честном слове":
P.S. Сравнение как минимум некорректно, ибо в памятнике (руинах) никто не живет и даже не ходит внутрь (чтобы туристу на голову кирпич не упал), а тут жилой дом под отделку.
11.02.2022 в 15:13:54
Не критично. Но у работничков почему нет пылесоса?
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 17:21:59
BV написал: Не критично. Но у работничков почему нет пылесоса?
BV, вот на счёт пылесоса не могу сказать..
