Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 18:51:45
bc---- написал:
Rustem123 написал: Да и вообще любой короб в ванной делают из гкл.
Это вам кто сказал? Кроме ГКЛ бывает еще ГВЛ и аквапанель. В зонах с риском попадания влаги обычно именно их используют.
Rustem123 написал: По гидроизоляции, то же есть нюансы и спорные моменты в том плане, что гидроизоляция образует тонкую плёнку, на поверхности которой не совсем прочно держится плиточный клей.
Это вам кто сказал? Упс, повторяюсь. Клей класса С2 на гидроизоляции держится отлично.
Rustem123 написал: По моему мнению, если делать гидроизоляцию в ванной, то гидроизолировать стОит только пол.
По моему мнению вы не совсем правильно понимаете задачи гидроизоляции.
Rustem123 написал: В моем случае, мы выполнили грунтовку поверхностей (обычной грунтовкой Cerecit) несколько раз.
Ну в целом вполне приличная эпитафия на памятник, когда пришибет упавшей 60х60 плитой. :o
bc----, не спорю, возможно что-то не понимаю. я не спец во всем этом. Может что-то и не правильно говорю. Рассуждаю исходя из просмотренных видео мастеров и прочитанных статей. Очень благодарен вам и остальным мастерам, кто даёт советы и указывает на ошибки. Теперь похоже буду переживать не только за штробу в стене, но и за керамогранит..
bc----
bc----
11.02.2022 в 18:55:47
Rustem123 написал: Теперь похоже буду переживать не только за штробу в стене, но и за керамогранит.
Лучше за голову, она мягче керамогранита. Я так понимаю, речи о переделке не идет? Если еще не поздно, возьмите какой-нибудь небольшой обрезок плитки и прилепите его на стену там, где он ближайшие 3-4 дня не будет мешать. Потом с помощью стамески и, возможно, молотка, подковырните плитку и оторвите от основания. Не забудьте, что оторванная плитка падает обычно вниз и может повредить пол, если там уже есть чистовое покрытие. В норме часть клея должна остаться и на плитке и на основании, разлом должен пройти по самому клею. Если плитка оторвется от стены вместе с клеем, к которому прилип слой основания - мои вам соболезнования. Скорее всего, бухтение плитки в этом случае всего лишь вопрос времени.
11.02.2022 в 19:34:45
Rustem123 написал: И это всё обшивается коробом из гкл.
а надо - ГВЛ
не все наверное, не?
Rustem123 написал: В принципе, это то же самое, что и сделано у меня.
Вы сравниваете ГКЛ со шпатлевкой? Серьезно?
Просто не надо брать говенный клей.
Ваше мнение не имеет ничего общего с техкартами приличных производителей, да и просто у кого-то есть опыт демонтажа отваливающейся плитки, а у кого-то нет
Rustem123 написал: BV, шпатлёвку и цементную штукатурку различаю))
Rustem123 написал: Плитку клеили на шпатлёвку.
Ждите отвала плитки. Может не быстро, но где стены поливаются водой - быстрее.
bc----
bc----
11.02.2022 в 19:39:39
BV написал: Просто не надо брать говенный клей.
А зачем дорогой клей? Это же не паркет, его все равно не видно. :popcorn
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 20:27:43
BV написал:
а надо - ГВЛ
BV, на сколько я знаю гвл светло - сероватого цвета. Выводы по поводу коробов из гкл влагостойкого, я делаю исходя из того, что вижу у мастеров в интернете (инстаграм, ютуб) , так же в статьях из интернета. На видео хорошо видно, что ставят гипсокартон влагостойкий (зелёного цвета). Не говорю, что так делают все. Но установку гвл пока не встречал. По поводу сравнения шпатлёвки и гкл, говорю "в принципе" одно и тоже, с учётом, что влагостойкий гипсокартон чуть лучше.
Я же до этого писал, что мнения по поводу шпатлёвки в ванной и цементной штукатурки делятся 50/50. Кто-то пишет, что при условии правильной подготовки основания, можно без проблем клеить и на шпатлёвку. Кто-то пишет, что нельзя. Какое ваше мнение по поводу штробы в стене?
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 20:31:29
BV написал:
а надо - ГВЛ
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 20:32:29
bc----, по поводу штробы в стене что скажете?
11.02.2022 в 20:36:01
Rustem123 написал: Выводы по поводу коробов из гкл влагостойкого,
понятие влагостойкий и ВОДОстойкий путают почти все :) положите вашего зеленого в ведро с водой
Rustem123 написал: Но установку гвл пока не встречал.
А я вот еще Обаму не видел вживую :)
Rustem123 написал: По поводу сравнения шпатлёвки и гкл, говорю "в принципе" одно и тоже, с учётом, что влагостойкий гипсокартон чуть лучше
Вы сравниваете теплое и мягкое...
Rustem123 написал: Я же до этого писал, что мнения по поводу шпатлёвки в ванной
может все же вы путаете шпатлевку и гипсовую штукатурку? :killyourselfbywall:
Rustem123 написал: Кто-то пишет, что при условии правильной подготовки основания, можно без проблем клеить и на шпатлёвку.
на шпатлевку точно клеить нельзя, на гипсовую штукатурку можно, но с кучей оговорок - читайте например тех. описание Кнауф Ротбанд - но там есть гидроизоляция.
Rustem123 написал: Какое ваше мнение по поводу штробы в стене?
Надо написать второй раз, написанное Выше?
bc----
bc----
11.02.2022 в 20:51:36
Rustem123 написал: bc----, по поводу штробы в стене что скажете?
Rustem123, не понял вопроса. По-моему, я все сказал первым же ответом на ваш вопрос в теме.
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 21:29:21
bc---- написал:
bc----, да видел. Прошу прощения :)
dorogayalubimenya
dorogayalubimenya
Виктория
12.02.2022 в 23:25:50
Хотелось бы начать рассказ с того, кто я такой, точнее кем я был. Живу я в среднем по населению городке на западе РФ, на момент начала сотрудничества с тренером мне было всего 20 лет, а именно в феврале этого года. Молодой парень без средств и без амбиций в целом. После колледжа светила армия и я уже смирился с мыслью что после окончания колледжа придется провести целый год крася траву и топча сапоги, а возможно и два, потому что на военной комиссии сказали что пойду во флот) В общем ситуация не очень, а скорее “мы в дерьме”. Поэтому было принято решение искать выход и деньги на покупку военника. В один из вечеров скроллинга любимого борда увидел странный топ с заголовком о сливе какой то схемы, поняв что вечер тянется очень долго, было принято решение прочесть. В своём сообщении попытаюсь донести ясность в виде нескольких предложений. Суть схемы была в покупке и перепродаже реальной инфы по договорным матчам тенниса, покупаем за 500уе сливаем оптово по 120уе в итоге уходим в плюс. Так же светилась ссылка на этого информатора https://capers.pro/topic/923-продажа-договорных-матчей-от-организаторов/ Зашёл на источник, это оказался какой-то капперский форум, но живой, люди писали сообщения, общались и продавали разный спортивный скрап вроде аккаунтов. Изучил топик этого самого продавца и решил последить от анонса до анонса дабы проверить на честность, заодно пообщался с двумя анонами с борда и было решено создавать складчину на февральский матч. Забрав свои накопления на 99 ладу и подготовив аккаунты было решено что информацию буду брать я, а аноны скинуться деньгами. По готовности списался с тренером и перевёл деньги на btc счёт. Инфу получил на следующий день, коэфф составил 3.2 в пари матче, проставил и стал ждать исхода паралелльно списываясь с анонами в нашем чате. Проснувшись мое лицо сияло потому что в приложении горел чек с зеленый выигрышем, поэтому принял решении дальше играть самому, потому что неизвестно чем могут закончиться эти складчины. Успешная работа продолжалась до 20 июня этого года, именно тогда я последний раз сыграл успешный матч. Через 2 дня после матча приходит сообщение в телеграм от тренера со следующим содержанием: “Работа с Вами прекращена навсегда по причине слива информации в сторонние руки. Не пытайтесь связываться со мной с мультиаккаунтов. Всего хорошего и удачи.” Я в ступоре, пытаюсь набрать ему сообщение и понимаю что заблокирован, пишу через форум он тоже не отвечает, в общем присел на очко конкретно. Через некоторое время пытался с ним связываться с других акков на форуме и в телеграме, он либо морозил меня, либо отправлял сообщение которое я указал выше. Именно так я потерял свою золотую жилу или даже лучше сказать дойную золотую корову, благо за это время успел решить вопрос с армией и начал даже небольшое дело. Сейчас думаю подтянуть друзей и попытаться через них снова начать сотрудничество. Если есть какие-то мысли как анонимизировать себя и перед ним, дайте знать в этом топике. Хотя возможно это был рок судьбы и он отвел меня от опасности. Делитесь мнением, будет интересно прочесть что думаете о моем случае
