Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 17:27:04
Там стены
AKI написал:
Rustem123 написал: переживаю блин, в дальнейшем со стеной ничего не случится?
bc----, очень точно описал ваши переживания. Если оценивать плюс-минус километр, то фрагмент, выпиленный из стены, снизил несущую способность этого участка примерно втрое.
Для ОЦЕНКИ чему это приведет, нужно проводить полный осмотр дома, начиная от фундамента заканчивая расчетами будущих нагрузок на перекрытие. И то это без учета подвижек грунта (зима/лето) и всяких мелочей типа: "ай блин полопались швы/плитка это плиточник накосячил или клей плохой?" Зато красиво - нет ступеньки на полу.
Изуродовали стену, теперь уже что? Вы же не будете укреплять этот участок вставив в него швеллер подходящего размера и заполнять швы расширяющимся раствором.
Rustem123 написал: По канальям чревато засорами?
Да.
AKI,там у нас снаружи не голая стена из керамоблока. Получается пирог, керамоблок + утеплитель + облицовочный кирпич. Если это конечно упрочняет стену...
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 17:29:19
Rustem123 написал:
BV написал: Не критично. Но у работничков почему нет пылесоса?
BV, вот на счёт пылесоса не могу сказать..
Rustem123,но я конечно обращал внимание на видеороликах, что мастера используют пылесос..
11.02.2022 в 17:41:53
Rustem123 написал: поверх штробы уже керамогранит приклеели 60х60,там где ведро стоит,
поверх этой неубранной грязищи? :) А на стены плитку не на шпатлевку случаем поклеили?
bc----
bc----
11.02.2022 в 17:50:00
BV, зачем пылесос, если есть бетоноконтакт? :popcorn
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 17:59:51
BV написал:
BV, а нет, убрано было. Я это фото в процессе работы делал. А так, перед укладкой чисто было. Ещё за 110 трубой запенивали немного. Плитку клеили на шпатлёвку. Прогрунтовав несколько раз поверхность стены. Да, для меня в начале встал вопрос, что во влажных помещениях должна быть цементная штукатурка, так как она не впитывает влагу.Фактически, отделка в доме во всех помещениях выполнена из гипса. Много просматривал видеороликов на эту тему, читал статьи. И в целом мнения были 50/50. Кто-то рекомендует отделывать стены гипсом, кто-то рекомендует цементной штукатуркой. Поэтому решили оставить как есть
11.02.2022 в 18:07:03
Rustem123 написал: Плитку клеили на шпатлёвку.
Ждите, когда упадет, если вы не путаете шпатлевку со штукатуркой
Rustem123 написал: что во влажных помещениях должна быть цементная штукатурка, так как она не впитывает влагу.
Конкретно в ванной, если используется гипсовая штукатурка, должна быть гидроизоляция везде - она есть?
bc----
bc----
11.02.2022 в 18:27:20
Rustem123 написал: Да, для меня в начале встал вопрос, что во влажных помещениях должна быть цементная штукатурка, так как она не впитывает влагу.
Отлично впитывает. Просто не разрушается от влаги в отличие от гипсовой.
bc----
bc----
11.02.2022 в 18:35:20
BV написал: Конкретно в ванной, если используется гипсовая штукатурка, должна быть гидроизоляция везде - она есть?
Там гораздо лучше - бетоноконтакт по стяжке и прогрунтованная шпатлевка. По внешнему виду это именно шпатлевка, на штукатурку не похоже. :applause:
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 18:38:44
bc---- написал:
bc----,
Если взять во внимание тот момент, что сейчас многие делают инсталляцию, то есть подвесной унитаз. И это всё обшивается коробом из гкл. Да и вообще любой короб в ванной делают из гкл. И соответственно на поверхность гипсокартона клеится плитка. В принципе, это то же самое, что и сделано у меня. По гидроизоляции, то же есть нюансы и спорные моменты в том плане, что гидроизоляция образует тонкую плёнку, на поверхности которой не совсем прочно держится плиточный клей. По моему мнению, если делать гидроизоляцию в ванной, то гидроизолировать стОит только пол. В моем случае, мы выполнили грунтовку поверхностей (обычной грунтовкой Cerecit) несколько раз. Ну и от плиточного клея тоже зависит конечно
Rustem123
Rustem123
11.02.2022 в 18:41:08
BV написал:
BV, шпатлёвку и цементную штукатурку различаю)) Если взять во внимание тот момент, что сейчас многие делают инсталляцию, то есть подвесной унитаз. И это всё обшивается коробом из гкл. Да и вообще любой короб в ванной делают из гкл. И соответственно на поверхность гипсокартона клеится плитка. В принципе, это то же самое, что и сделано у меня. По гидроизоляции, то же есть нюансы и спорные моменты в том плане, что гидроизоляция образует тонкую плёнку, на поверхности которой не совсем прочно держится плиточный клей. По моему мнению, если делать гидроизоляцию в ванной, то гидроизолировать стОит только пол. В моем случае, мы выполнили грунтовку поверхностей (обычной грунтовкой Cerecit) несколько раз. Ну и от плиточного клея тоже зависит конечно
bc----
bc----
11.02.2022 в 18:44:22
Rustem123 написал: Да и вообще любой короб в ванной делают из гкл.
Это вам кто сказал? Кроме ГКЛ бывает еще ГВЛ и аквапанель. В зонах с риском попадания влаги обычно именно их используют.
Rustem123 написал: По гидроизоляции, то же есть нюансы и спорные моменты в том плане, что гидроизоляция образует тонкую плёнку, на поверхности которой не совсем прочно держится плиточный клей.
Это вам кто сказал? Упс, повторяюсь. Клей класса С2 на гидроизоляции держится отлично.
Rustem123 написал: По моему мнению, если делать гидроизоляцию в ванной, то гидроизолировать стОит только пол.
По моему мнению вы не совсем правильно понимаете задачи гидроизоляции.
Rustem123 написал: В моем случае, мы выполнили грунтовку поверхностей (обычной грунтовкой Cerecit) несколько раз.
Ну в целом вполне приличная эпитафия на памятник, когда пришибет упавшей 60х60 плитой. :o
