29.09.2025 в 10:41:47
калямба написал 29.09.2025 в 07:50
Очень часто в таких светильниках пары светодиодов на линейке последовательно. Выгорают тоже парами.
Паралельные в одном корпусе пары, или тройки включены последовательно.
29.09.2025 в 10:44:27
ser000 написал 29.09.2025 в 10:31
Из того что видно какая-то странная разводка.
Странно для тех, кто токовых лед линеек никогда не видел - только обычные ленты с гасящим резистором на три диода.
Кстати похоже сделана лед подсветка в ТВ - в одном рассеивателе три диода, бывает и последовательно.
29.09.2025 в 10:50:45
Вадим М написал 29.09.2025 в 07:51
калямба, Ага, всё же парами!..
Да парами. Вечером не разглядел тонкую дорожку с телефона. Каюсь, был не прав. Отрезать только парами.
Вадим М
Вадим М
29.09.2025 в 11:12:26
Надо было повторить поптыку где-нибьдь дальше по ленте.
Там же последовательное подключение в 2 линейки.
Вадим М
Вадим М
29.09.2025 в 11:36:35
Вадим М написал 17.02.2022 в 11:19
этот светильник "Philips" около 600₽ стоит, "Эра", который изначально планировал, но отказался из-за более толстого (на 2 мм) корпуса, вообще 320₽. Во вторых, ремонтопригодность: в случае любой поломки весь прибор снимается и ставится новый. Ремонтировать ленту, у которой часто потихоньку выгорают отдельные светодиоды, гораздо сложнее.
Через 3,5 года, выходит, вернулся к изначальному проекту. Использовал бы сразу "Эру" (за это время он подорожал на 38₽) - можно было бы просто обрезать пары и закоротить, тогда при демонтаже и пайка, скорее всего, не отлетела бы. Да и паять его проще.
И в третьих, для светодиодной ленты нужен отдельный трансформатор, который занимает место в шкафчике.
Всё равно в конце концов, чтобы уменьшить высоту светильника, БП вывел в коробку в шкафчик..
Radio
Radio
Заблокирован
29.09.2025 в 16:09:05
Вадим М написал 29.09.2025 в 11:36
Чего там ремонтировать? Отлепил одну — прилепил другую. Слово "сложность" тут вообще неприменимо.
Кстати, не припоминаю в своей практике лент, у которых что-то потихоньку выгорало. Вероятно, вы говорите о каких-то дешманских лентах.
29.09.2025 в 16:11:23
Если есть запас и время- вырезал 5 или 10см и впаял новый кусок. Но поработавшие диоды могут светить слабее новых.
А так поддержу
Radio написал 29.09.2025 в 16:09
Кусок сколько там? Метр, или два?
Вадим М
Вадим М
29.09.2025 в 16:48:12
Господа, эту тему мы уже обсудили 3,5 года назад прямо здесь. Я тогда ещё объяснил, что, не претендуя на объективность, предложил один из вариантов решения задачи освещения рабочей зоны, который посчитал для себя более простым и менее затратным. Сейчас поделился опытом эксплуатации. Какой смысл спорить? Сейчас, не дай Бог, ещё кто-то из штатных дискуссионеров подключится...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.09.2025 в 20:09:19
Вадим М написал 29.09.2025 в 16:48 предложил один из вариантов решения задачи
Существует два варианта драйверов для светодиодов Драйвер токовый - светодиоды подключат длинной цепочкой 10-20 на 30-60 вольт Одна цепочка на БП или один выход с БП если их несколько. Драйвер наряжения - цепочка по 4 или 8 последовательно включёных светодиода на 12 или 24 вольта к БП подключается несколько таких цепочек. Светодиоды могут ставится паралельно в обоих случаях.
Каждый вариант имеет только одно решение. В первом случае возможно уменьшение количества в цепочке без каких либо проблем. Во втором можно исключать только целую цепочку светодиодов.
Весь вопрос в том какой драйвер или какой размер цепочки светодиодов Поскольку это не сообщалась не в начале темы ни сейчас, то и обсуждать нечево.
29.09.2025 в 20:11:18
Aтос написал 29.09.2025 в 20:09
3 или 6 диодов + резистор.
Сейчас есть фото. Еще бы фото драйвера....
Вадим М
Вадим М
30.09.2025 в 00:27:22
Aтос, поскольку всё уже сделано, то обсуждать, возможно, и в самом деле "нечево". А если имелся интерес, то стоило прочитать тему с начала - есть и фотографии, и заключения специалистов о типе драйвера и светодиодов, на основании которого я и укорачивал первый светильник.
BV написал 29.09.2025 в 20:11
Пожалуйста: 20250930_00122620250930_001248 Фото драйвера первого светильника "Филипс" есть на первых страницах темы:image
