16.02.2022 в 00:55:43
AlexeyL написал:
BV написал: почему же на единственном синем проводнике (остальные три - белые) стояка напряжение 200В?
Есть уверенность в том, что синий проводник рабочий, а не висит в воздухе? Нагрузкой проверяли?
AlexeyL, нет, не проверял. Если будет туда следующий визит (зависит от клиента) - то заранее продумаю какие, как и чем проводить замеры. Напряжение измерялось вольтметром в двух режимах - высокоомном (обычный) и LowZ. Показания - одинаковы. LowZ обычно - килоомы, сколько в моем - честно не знаю, но время измерения ограничено 1 минута. И при длинной линии и мощной наводке - считай что ни о чем, и нужна нагрузка посерьезней.
PS Если не ошибся, видел сегодня Ваш электропроект - супер :applause:
16.02.2022 в 00:57:45
igor1 написал: Как Вы намеряли 120/120/200 - не понимаю, но допускаю, что у старого (лет 70++) трансформатора могут быть разные проблемы.
16.02.2022 в 01:25:24
BV написал: Значит получается схема звезда, потому как две замеренные фазные 120В Остается вопросы:
почему же на единственном синем проводнике (остальные три - белые) стояка напряжение 200В? и почему к корпусу щита, от которого я измерял подключен белый проводник?
Далее думаю так... Не треугольник - потому, что из него с переключенными обмотками на 127 - можно вытащить только 127 межфазное. Значит, остается обычная звезда. То, что заземлили одну фазу - вряд-ли так как тогда-бы с корпуса щита на две фазы было бы 230, а на третий провод - ноль - было бы 127. (но почему тогда стояковый синий - не заземлен? Переподключали проводники на входе в дом, на ТП и напутали...? хз... :confused: )
Возможно, у звезды сильно нагружено 2 фазы, транс старый, маломощный, и ноль сместился аж на 80 вольт :eek: (но многовато как-то... считай аварийный режим...)
На следующий визит:
  • замеры всех проводников по очереди между собой (то что не сделал) - между синим, на котором 200, и теми на которых 120 относительно корпуса щита
  • замеры корпуса щита относительно "истинной" земли - батареи, трубы ХВС, арматуры из бетона и тд...
  • замеры синего 200 - с нагрузкой на корпус щита. ЛН 100 вт - думаю хватит, если будет чайник - и его наверное можно.
Что еще - предлагайте...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.02.2022 в 08:03:20
2КТП можно было перевести простой коммутацией обмоток и получить три симметричные однофазные трехпроводные линии с глухозаземленной нейтралью 120/240 как то требовал ГОСТ 29322-92 В последующих редакциях ГОСТа было указано что 120/240 относится только к 60 Гц
Это предположение, не боле и длинная нога суда не вписывается ну никак
16.02.2022 в 12:16:58
Aтос написал: 2КТП можно было перевести простой коммутацией обмоток и получить три симметричные однофазные трехпроводные линии
какой смысл использовать 2 трансформатора, если все то же самое можно получить и с одного?
Aтос
Aтос
16.02.2022 в 13:34:43
не получите
16.02.2022 в 13:56:09
Aтос написал:
не получите
Aтос, имеете в виду, что в моем случае при замерах фаз 120 - да, не получу измеренные 235. Вполне вариант обоснования замеров. Но вот 200 откуда на третьем проводе? Не вписывается ни в какую схему... В другом случае - если фазные будут 127 (на трансе может быть подстройка напряжения) - то энергетики впишутся в норму - будет 220.
Aтос
Aтос
16.02.2022 в 14:46:26
С одним трансформатором вы получаете 127/220 и угол между фазами 120° Если привести фазное напряжение к значению в 120 вольт, то это будет система 120/208 и те же 120°
!#[https://youtu.be/XOZqOyGVBKY?t=48]
С двумя трансформаторами возможно получить 120/240 и угол между фазами 180°
ияотом
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2022 в 15:53:46
BV написал: Но вот 200 откуда на третьем проводе? Не вписывается ни в какую схему...
В такой возможно многое, но откуда и зачем она могла бы появиться в Москве? Маловероятно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2022 в 15:57:47
BV написал: Итак попалась квартира в Москве в старом доме 1927 года
Лифта нет?
19.02.2022 в 16:24:58
ВТБ! написал:
Лифта нет?
ВТБ!, нет, 4 этажа...
