ser000
ser000
15.02.2022 в 17:02:54
BV написал: что вам даст фото?
С новичков просят фото, так почему мастеру надо доверять на слово? А то ведь всякое бывает, не выспался, задумался, заработался, опять же почти весна - влюбился, не туда прибор тыкнул...
BV написал: Или в КТП сходить? ;) На лестнице ниша у потолка, снизу приходит 4 Ал 16мм2 синий и три белых, орехи.
Может и стоило сходить в КТП и/или посетить другой этаж, а там глядишь и нет 3 фаз в стояке, а некоторые из провододов возможно вовсе не подключены. А мифические L1+L2 на самом деле L+N?
Было что-то похожее в ранних темах: https://mastergrad.com/forums/t206170-provod-visit-v-vozduhe-no-vydaet-120v/ https://mastergrad.com/forums/t106152-faza-nol-zemlya/ https://mastergrad.com/forums/t150026-220v-mezhdu-fazoy-i-zemley-v-rozetke-pri-otklyuchennoy-zemle-kak-takoe-mozhet-byt/ https://mastergrad.com/forums/t219504-120-volt-na-zemle/
BV написал: Счетчик то что? :) Ну меркурий однофазный в квартире и что?
Да как-то не принято счётчики между фазами подключать, обычно один конец предполагает нейтраль. И другие приборы не понятно как себя поведут, если им с обоих концов напряжение подать.
BV написал: и внизу было 6АВ карболитовых по 15А - по 2 на квартиру.
При двух то фазах должно бы было быть вероятно в 2 раза больше или правильнее двухполюсные. А иначе как можно отключить одну фазу оставив вторую включённой? Поубивает ведь неквалифицированных жильцов.
ser000
ser000
15.02.2022 в 17:21:22
При двух то фазах должно бы было быть вероятно в 2 раза больше или правильнее двухполюсные. А иначе как можно отключить одну фазу оставив вторую?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.02.2022 в 17:45:36
Потому новички как правило сами не знают чё несут что вы хотите увидеть на фото из того что не увидел ТС? ЗЫ Лично я не очень то верю в версию Delta High leg
Скорее мы имеем фазы с разных понижающих трансформаторов установленных на одной ТП
Сан-Саныч
Сан-Саныч
15.02.2022 в 20:25:08
Скорее это именно американская система, только на 50гц
dokar
dokar
Мадонатор
15.02.2022 в 21:08:10
Сан-Саныч написал: Скорее это именно американская система, только на 50гц
Сан-Саныч, И там заброшенная конспиративная хата ЦРУ.Бедняги так и не смогли до конца адаптироваться . :D
Да, ни фига.
16.02.2022 в 00:23:13
ser000 написал: опять же почти весна - влюбился, не туда прибор тыкнул...
Хм, Я ВСЕ приборы втыкаю куда надо - ровно туда, куда планирую ;)
ser000 написал: так почему мастеру надо доверять на слово?
Не хотите - не доверяйте - никто не неволит :) Просто не делал фото, время было ограничено - надо было подключить квартиру, которая была отрезана от сети х или даже хх лет назад, и стоя на последней ступеньке шатающейся стремянки с прибором в одной руке больше думал как не навернуться, и при подключении под напряжением по сути к стояку, продумывать каждое движение, чтобы не устроить фейерверк и не погасить весь дом. Отключить было .... ну считай нельзя, или очень сложно - обьяснять почему - долго.
ser000 написал: Может и стоило сходить в КТП
еще бы его найти сначала, и потом позвонить в Мосэнерго и попросить открыть ;) На что услышать вопрос: "Ты кто?" ;) И все это время... мой "таксометр" отсчитывает деньги, которые мне заплатит клиент...
ser000 написал: и/или посетить другой этаж,
Там, забитые фанеркой гвоздями ниши - отковыривать эти фанерки на гвоздях под потолком 4 метра - то еще удовольствие. Да и жилая квартира на этом этаже была подключена к двум фазам по 120вольт - проверил, и сделал так же.
ser000 написал: Да как-то не принято счётчики между фазами подключать, обычно один конец предполагает нейтраль.
Счетчику ровно поровну, заземлен второй провод или нет - у него глаз и мозгов - нет.
ser000 написал: И другие приборы не понятно как себя поведут, если им с обоих концов напряжение подать.
Они не умеют интуитивно узнавать в розетках без земли есть-ли вообще ноль заземленный, и с какой он стороны - вилки шуко и евровилки - НЕПОЛЯРНЫЕ.
ser000 написал: А иначе как можно отключить одну фазу оставив вторую включённой?
Именно так и подключена была жилая квартира - два отдельных автомата на две фазы - также и раньше в лохматые годы ставились две пробки (плавкие, потом ПАР) - в фазу и в ноль, и была лотерея - какая сработает, или обе.
ser000 написал: Поубивает ведь неквалифицированных жильцов.
А разве это кого-то когда-то волновало из коммунальщиков? ;)
И еще - риск поражения током при 120 в относительно земли меньше, чем при 220 - из этого в том числе исходили американцы. (а в Японии - вообще веселый зоопарк напряжений - половина как в Америке, половина - как в Европе - потому как после войны... и тд)
16.02.2022 в 00:28:26
Aтос написал: Лично я не очень то верю в версию Delta High leg
разве что Америкосы транс подарили по Ленг-лизу :) А если серьезно, потому что:
  1. в старых трансах обмотки на 127, а в высокой ноге - на 240
  2. в высокой ноге одна из обмоток имеет отвод посередине.
Aтос написал: Скорее мы имеем фазы с разных понижающих трансформаторов установленных на одной ТП
Это практически невозможно, так как крайне опасно, да и не реально по коммутации и даже с тем бардаком такое никому в голову прийти не могло
16.02.2022 в 00:38:22
BV написал: Японии - вообще веселый зоопарк напряжений - половина как в Америке, половина - как в Европе - потому как после войны... и тд)
Разве там не 100В? А вот частота тока и 50Гц и 60 Гц...
16.02.2022 в 00:39:29
Сан-Саныч, вот зачем думать о исчезающе маловероятном, если тысячи и десятки тысяч домов в Москве переводили с 127вольт на 220 используя 127вольтовые трансы по временной схеме?
16.02.2022 в 00:40:10
Alex___dr написал:
Alex___dr, там и 100, и 110, и 220 и разная частота :)
Alekss
Alekss
16.02.2022 в 00:45:37
После разделительного трансформатора нормально работают, а там вообще фазы как таковой нет. :):):)
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
