15.02.2022 в 01:18:04
  1. Никуда врезаться нельзя.
  2. Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной. Каналы - за потолком. К концу канала выходящего в туалет надо приделать "штаны" местом где "пояс". На ванну "штанина" - воздуховод 204х60 на туалет "штанина" 120х60. На конце первой "штанины" - переход на круглое вниз Д125 или Д150 - ванная, на конце второй ......Д100. Ну и на них вентрешетки соответствующего диаметра.
Все. PS Ким все верно написал.
irina_koshakova
irina_koshakova
15.02.2022 в 02:32:25
BV, > Никуда врезаться нельзя
А почему?
irina_koshakova
irina_koshakova
15.02.2022 в 02:33:52
BV, > Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной.
На все 25 см придётся опускать, тк вент отверстие не под потолком
15.02.2022 в 23:49:40
irina_koshakova написал: BV, > Никуда врезаться нельзя
А почему?
irina_koshakova, потому, что так устроена вентиляция. Погуглите в сети, ну например на сайте вентканал ру, ну и на этом форуме поищите... Ещё Ким написал выше - почему Вам это не надо - перечитайте. Ну лекции писать на пару листов - сорри, только за оплату :) И ещё за врезку - судебное предписание "восстановить как было" - это ищите на сайте МЖИ, где о перепланировках
15.02.2022 в 23:55:00
irina_koshakova написал: BV, > Потолок в туалете опустить на 70мм, например - натяжной.
irina_koshakova, если подумать - может и получится поднять выше вход в канал
trubo4ist
trubo4ist
16.02.2022 в 07:54:30
irina_koshakova написал: Их4. Пронумеровала для наглядности. Первый - наш. Выходит из туалета и идёт вверх через этажи (начинается от нашей квартиры). Остальные хз чьи
1 - Ваш канал-спутник 2 - спутник ниже-расположенной квартиры 3 - сборный канал 4 - по фото не совсем понятно. Возможно сборный канал смежной квартиры(помещения), либо транзитный канал нежилого этажа.
Врезка только в канал 1!
irina_koshakova
irina_koshakova
16.02.2022 в 23:24:06
trubo4ist написал:
trubo4ist, спасибо
irina_koshakova
irina_koshakova
16.02.2022 в 23:27:05
BV написал:
BV, не получится
trubo4ist
trubo4ist
17.02.2022 в 07:28:37
irina_koshakova написал: BV, не получится
Если у Вас стадия ремонта, то получится.
irina_koshakova
irina_koshakova
20.02.2022 в 00:35:22
trubo4ist написал:
trubo4ist, нарисуйте, если не сложно) Я ответила на ваш камент с фото) вент канал имеет соприкосновение со стеной ровно в одном месте - 25см от потолка) если делать дыру для вентиляции выше, значит опять же нужно пилить канал и вставлять в него трубу. И почему бы тогда мне не пропилить его так как я хочу, без всех этих подвесных потолков и лишнего гемороя
trubo4ist
trubo4ist
20.02.2022 в 14:59:44
irina_koshakova, Делается переврезка туда же, но выше.
