irina_koshakova
irina_koshakova
14.02.2022 в 13:44:54
В доме 14 этажей. В туалете вентиляция есть. В ванне - нет. Только дырка, идущая из ванны в туалет. И таким образом, видимо, осуществлялась вентиляция ванны у предыдущего хозяина квартиры) Изначально, видимо, санузел планировался совмещеным (при строительстве), поэтому вентиляция для ванны не предусмотрена)
Теперь вопрос: в какой короб врезаться? (Или как называются эти металлические вентиляционные трубы?) В общем, пусть будут короба. Нам удобнее в самый правый (см фото), но он, видимо, соседский. Не будут ли при этом нас слышать соседи, а мы их, так, как будто мы находимся с ними в одной комнате?) пока слышимость в доме нулевая. Видимо в том числе и благодаря такой системе вентиляции. Первый раз такое вижу. На нашу квартиру отходит только 1 из четырёх этих коробов. Причём он начинается от вент дыры в туалете и идёт вверх (на фото он виден как горизонтальный). Что это вообще за система и как называется, может кто знает?
Ким
Ким
14.02.2022 в 13:50:51
Из воздуховодов виден только один стояк. Остальные (справа на лево) : две трубы ГВС, ливневка и стояк ВЕ вентиляции.
Врежетесь в него "напрямую" - на 99.9% узнаете кто что готовит, кто чего объелся, кто какими газами может воспользоваться для отравления нудных соседей
irina_koshakova
irina_koshakova
14.02.2022 в 14:11:43
Ким,
Может, на фото плохо видно) Их4. Пронумеровала для наглядности. Первый - наш. Выходит из туалета и идёт вверх через этажи (начинается от нашей квартиры). Остальные хз чьи
irina_koshakova
irina_koshakova
14.02.2022 в 14:15:46
Ким
Ким
14.02.2022 в 14:29:07
№2 - не видно как и куда идет
Все остальное подписал
Inter
Inter
14.02.2022 в 15:18:00
Ким написал: №2 - не видно как и куда идет
Ким, вроде №4-это вентшахта (на заднем плане). Тогда получается №2 идет в неё с "минус второго" этажа
№3 с этажа "минус один"-на этаже "плюс один", а №1-с туалета в вентшахту на этаже "плюс два"... ? Или №3-это что-то совсем другое?
irina_koshakova
irina_koshakova
14.02.2022 в 16:05:24
Ким, я не настолько тупая, чтобы перепутать трубы гвс и хвс с вентиляцией) за трубами есть короб, присмотритесь
Ким
Ким
14.02.2022 в 17:15:24
А Вас кто нибудь тупой называл ?? В том числе и я?? Вроде никто Но написал, читайте лучше, 2-й не видно куда идёт дальше. То же самое и про 1-й можно сказать. То что за трубами есть ещё стояк видно но по Вашим фото разве можно сказать что он куда-то задействован ???
irina_koshakova
irina_koshakova
14.02.2022 в 19:27:41
но по Вашим фото разве можно сказать что он куда-то задействован ??? Ким написал:
Ким,
Ну так мне-то можно его задействовать или нет? Или я врежусь и буду соседей слышать? Он самый удобный для врезки, тк граничит со стеной между ванной и туалетом. В остальные врезаться будет трудно, это надо будет влезать с дрелью в этот "шкаф"
irina_koshakova
irina_koshakova
14.02.2022 в 19:41:11
Ким, > 2-й не видно куда идёт дальше.
2й с обратной стороны (со стороны стены между нами и соседями) выглядит так: Тоже идет вверх, но "преломляется"
Sdik_S
Sdik_S
14.02.2022 в 21:16:03
придёт мистер @trubo4ist и всё расскажет))
я бы не стал никуда "врезаться". Ванная и туалет на одном канале - типовая схема в типовых домах. не понятно, а на кухне есть вентканал?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
