valentine
valentine
Сергиев Посад
14.02.2022 в 18:35:33
СНТ, Московская область. После длительного ожидания и переписки за 500 руб. сетевая организация установила столб, сделала отвод от магистральной воздушной линии. На столбе счетчик (на самой макушке), щит и похоже имеются следы заземления. См. фото. Сам не видел сторож фото прислал.
Граница эксплуатационной ответственности по автомату. По существу это ответвление от магистрали выполнено СИП 120 кв. мм, последний столб значит заземление должно быть. Не подскажите ли каким нормативным документом это регламентируется? Этот на случай если заземление не сделали, а мне просто кажется, что оно есть...
И второй вопрос. В актах, в кабинете клиента нет акта о замере сопротивления этого заземления. Каким оно должно быть и обязаны ли они его были померять. Если можно, то со ссылкой на нормативный документ.
ZooZoo
ZooZoo
14.02.2022 в 19:24:57
valentine, читайте ПУЭ-7 повторки (заземление) до 200м между столбами, сопротивление растекания не нормируется на столбе в самом верху должна торчать арматура (на Вашем фото неоднозначно, но что-то виднеется) если к ней (арматуре) подключен PEN (нулевой провод подводящего СИП, если простым языком), то все нормально, повторка есть
юра Т
юра Т
14.02.2022 в 20:06:40
valentine, да вроде всё правильно сети сделали, но у Вас возле домика должно быть ещё и своё заземление
юра Т
юра Т
14.02.2022 в 20:08:38
ZooZoo написал: на столбе в самом верху должна торчать арматура (на Вашем фото неоднозначно, но что-то виднеется) если к ней (арматуре) подключен PEN (нулевой провод подводящего СИП, если простым языком), то все нормально
видно же что по опоре катанка в землю идёт
ZooZoo
ZooZoo
14.02.2022 в 20:10:52
юра Т написал: видно же что по опоре катанка в землю идёт
мне не видно :) в современных столбах никакой внешней катанки, только арматура внутри ЖБ
valentine
valentine
Сергиев Посад
14.02.2022 в 20:14:09
Вот макушка столба крупным планом. Похоже слева внизу ноль на землю идёт?
Сетевая организация запрещает что-либо вешать на столб. Поэтому рядом поставим щит на трубе зайдём в него подземным кабелем и выйдем из него так же кабелем в дом. В доме понятно повторку делать будем. А как быть с вводным щитом? В нём планируется вводной рубильник, молниезащита, противопожарное узо, несколько розеток защищенных дифавтоматами. Можно в нём использовать заземление со столба, очень не хочется городить еще одно?
юра Т
юра Т
14.02.2022 в 21:14:07
valentine написал: поставим щит на трубе
вот Вам и готовое заземление для этого щита
юра Т
юра Т
14.02.2022 в 21:15:04
ZooZoo написал: в современных столбах никакой внешней катанки, только арматура внутри ЖБ
Не знаю, но у нас во всей округе помимо арматуры катанка снаружи пускается при новом монтаже. Чуть увеличите картинку с первого поста и видно катанку и стандартные на ней соединения.
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2022 в 21:18:05
юра Т написал:
юра Т, Вкопаное едва ли ниже точки промерзания . )
Да, ни фига.
ZooZoo
ZooZoo
14.02.2022 в 21:20:26
юра Т написал: но у нас во всей округе помимо арматуры катанка снаружи пускается при новом монтаже
ну и как они ее в землю монтируют? видели? :popcorn
юра Т
юра Т
14.02.2022 в 21:43:31
ZooZoo написал: ну и как они ее в землю монтируют? видели?
главное видимое есть, да и не нормируется сопротивление, что Вы пристали?)
