vk367
vk367
14.02.2022 в 22:26:04
Подскажите, можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения? Кабель есть возможность пустить по потолку, и закрыть натяжным потолком. Новостройка, проводка вся медная. Фото данной коробки:
ser000
ser000
15.02.2022 в 17:26:48
vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель, запитав от коробки для освещения?
Что с УЗО/ДИФ? Сечении проводки достаточное?
Грэй
Грэй
15.02.2022 в 18:23:47
Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) . Если в коробке есть фаза и ноль, то почему не? Конечно, можно.
vk367
vk367
16.02.2022 в 16:17:29
ser000 написал:
ser000,
vk367
vk367
18.02.2022 в 16:10:11
ser000 написал:
ser000, по сечению затрудняюсь ответить, возможно 2мм
18.02.2022 в 16:45:27
vk367 написал: можно ли пустить кабель для розетки на полотенцесушитель (ПС), запитав от коробки для освещения?
да, с обязательным заземлением ПС.
Грэй написал: Насколько я понимаю, мощность полотенцесушителя небольшая, и сравнима с лампочкой Ильича (ватт 200,.....500 максимум) .
не более 300 обычно.
vk367, У вас факт и схема - имеют различия/ошибки - вводное 300ма, на схеме 100ма. И на схеме зачем-то ошиблись и нарисовали ТРИ ФАЗЫ :) Это не существенно все.
А существенно то, что и схема и факт нарушают ПУЭ - розеточные линии обязаны иметь дифзащиту не более 30ма.
vk367
vk367
18.02.2022 в 19:20:07
BV написал:
BV, с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял? Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)
18.02.2022 в 21:21:05
vk367 написал: с обязательным заземлением это вы имеете ввиду 3х жильный провод на розетку нужно пустить, один провод из 3х и будет земля ведущая к коробке, а затем и к щитку? Правильно понял?
да.
vk367 написал: Еще вопрос:что теперь делать с этой дифзащитой?)
Добавлять в щиток. Лучше с увеличением размеров щитка. А пока, временно - заменить первое УЗО 300ма на 30ма. И еще - что стоит вне квартиры? Какой вводной автомат? От этого зависит, можно ли поставить УЗО на 63А, или надо искать нечто на 80А? Которые вряд-ли есть 30ма.
vk367
vk367
19.02.2022 в 14:53:09
BV написал:
да.
BV, вне квартиры стоят вот такие:
19.02.2022 в 14:56:33
BV написал: можно ли поставить УЗО на 63А
да, можно.
BV написал: на 30ма.
лучше - тип А, а не АС. Ходят слухи, что у Хагер тип АС внутри не отличается от тип А, и работает как А, и на этом можно сэкономить.
vk367
vk367
19.02.2022 в 15:16:06
BV написал:
да, можно.
BV, поменять то я конечно могу, но вопрос почему застройщик поставил именно эти? Получается он ошибся сразу во всех квартирах в доме?) И плюс компания по приемке квартиры все проверяла в щитке, специалист помню сказал все ок. Странно(
