lap070
lap070
17.02.2022 в 16:37:59
Приветствую господа! Сегодня осуществил свою давнюю хотелку, установить на свой станок "Умелые руки" новый пильный диск и по возможности большего диаметра. С внешним диаметром определился можно сказать сразу, а вот посадочный диаметр заставил меня поискать и подумать. В итоге купил диск 85мм с посадочным диаметром 15мм при вале диаметром 8мм. Пришлось делать переходное кольцо, ни чего сложного просто для информации. Оборотов у станочка 2720 о/мин. при 250Вт мощности тоже задуматься пришлось как высокоскоростные диски пилить будут. Пришлось выбирать из гарантировано качественной расходки так как толщину пропила хотелось иметь 1мм. Вот сравнительные картинки нового и старого дисков.
В дальнейшем буду добавлять фотки потому как этот станочек чрезвычайно универсальный. Я заточку для свёрл к нему приделал, намного быстрее и качественней теперь получается свёрла затачивать, особенно для меня так как не владею ювелирной техникой заточки.
lap070
lap070
18.02.2022 в 15:09:48
Пополняю. Главная проблема при монтаже затачивающего механизма была малая высота оси станка, в штатном положении слишком не совпадали оси устройств, пришлось придумывать КАК. Вот придумал, практика показала что не ошибся, заточка свёрл проходит отлично особенно когда руку набьёшь,выглядит колхозно немного но меня устраивает тем более что требуется каждый раз разбирать и прятать в шкаф.
lap070
lap070
18.02.2022 в 16:06:46
Господа могли бы разъяснить, подсказать с какой стороны камня следует затачивать свёрла, с ребра или с боковины?
rumb
rumb
Рига
20.02.2022 в 00:38:53
C "ребра"... Ехх, смотрю на это чудо тех времен и точно, чтобы на этом "станке" что-то толковое сделать, надо иметь поистине Умелые руки!
lap070
lap070
20.02.2022 в 08:10:03
rumb написал: надо иметь поистине Умелые руки!
И что немаловажно заставляет не только руками но и мозгами работать. Это даже важнее так как больше ценится сама идея, интеллектуальная собственность так сказать ))).
rumb
rumb
Рига
20.02.2022 в 17:42:13
lap070, недавно другу выточил на такой станочек переходник с М8 на 1\2" 20 UNF под сверлильный патрон.
С торца камня лучше не точить, так как его не поправить толком. Поэтому только на передней кромке затачивать надо. Приспособы, конечно хорошо, но посмотрел Леонтьева, научился хорошо точить руками на точиле. Потом на алмазе довожу. Сверлом простым HSS 5мм просверлил в общей сложности около 2 метров стали без переточки. Потом что-то каленое рассверливал и уголок сколол. Переточил и дальше в путь. Мое ходовое сверло под М6 и отверстия перед рассверловкой большими диаметрами.
lap070
lap070
21.02.2022 в 21:01:15
rumb написал: С торца камня лучше не точить, так как его не поправить толком. Поэтому только на передней кромке затачивать надо.
Здесь надо конечно ясность внести, что по моему торец, ребро что боковина.Вот картинка где я пометил что есть что в моём понимании.
rumb
rumb
Рига
22.02.2022 в 11:11:26
lap070, Тогда получается на торце точить надо. Боковины - вспомогательные поверхности, если на них точить, то появятся борозды, которые уже не выровнять по человечески. А торец время от времени надо ровнять алмазным карандашом или эльборовой вставкой. Так же это снимает засаленность диска и освобождает острые зерна. Так же на ребре между торцом и боковой поверхностью можно перемычку стачивать, но я это делаю на алмазном круге. Есть сверла, особенно черные СССР, как ни точи, оно не хочет идти в металл даже на сверлильном станке. Ничего не меняя в заточке, перемычку стачиваешь и очень хорошо сверлит.
Для сверел и вообще быстрореза надо белый или розовый электрокорунд. Я поставил розовый - HSS тает на глазах. Потом только на алмазе довожу до зеркала. До этого стоял какой - то BOSCH серый, он дрет мягкие стали не плохо.
lap070
lap070
22.02.2022 в 11:58:26
rumb написал: Тогда получается на торце точить надо
Понятно, но все видео которые я нашёл по этому устройству показывают расположение с боку от камня. Видимо по другому с этим устройством ни как.
rumb написал: Для сверел и вообще быстрореза надо белый или розовый электрокорунд
Я когда то случайно купил круг, зелёный, продавец сказал для победита, мелкий абразив и очень твёрдый по сравнению с белым кругом идущим в комплекте.
Проточку уже видно и рукой уже ощущается.
rumb
rumb
Рига
22.02.2022 в 12:20:52
lap070, Принцип заточного такой же как у вашего, точит с торца: https://www.youtube.com/watch?v=Fd9DRxl9wrE
В этом прикол - круг стачивается оголяя острые зерна. Если он не стачивается, то засаливается и не режет а трет, сильнее нагревая РК и делая прижоги.
lap070
lap070
22.02.2022 в 13:22:12
rumb написал: Принцип заточного такой же как у вашего, точит с торца: https://www.youtube.com/watch?v=Fd9DRxl9wrE
Спасибо за ссылку на видео. Способ такой же но с другой стороны принципиально другой. Устройства однозначно похожи но принципиально отличаются ходом каретки. У меня устройство устроено так что каретка ходит вправо - влево - вправо, а у мастера с видео сверху - вниз и обратно. По этому при монтаже на станочек "умелые руки" я эту особенность конструкции нивелировал установив её так как видно из картинок выше. Как Вы видите у меня тоже ход каретки производится сверху - вниз, что по моему более грамотно и оправдано. Но наверно пересмотрю вариант крепления так как действительно с ребра точить правильней.
