rumb
rumb
Рига
08.03.2022 в 16:03:45
Alex___dr, ну может не прям зеркало зеркало, но поверхность весьма гладкая. Затачиваю резцы из быстрореза и твердосплавные. Я бы не сказал, что засален, затачивает очень хорошо. Диаметром 150, на 2850 оборотов. Может еще шероховатость такая получаться у lap070 из-за низкой скорости резания.
lap070
lap070
08.03.2022 в 18:33:46
rumb написал: Диаметром 150, на 2850 оборотов.
При таком диаметре и количестве оборотов линейная скорость получается 22.4м/с. это нормально?
rumb написал: Может еще шероховатость такая получаться у lap070 из-за низкой скорости резания.
Как то не понятно выразились. какая такая скорость резания, если вы про свёрла то они сфотографированы сразу после заточки.
rumb
rumb
Рига
09.03.2022 в 14:31:29
lap070, 22.4м/с это и есть скорость резания абразива. Немного маловато, но для алмаза нормально. У вас круг 80мм? при 2700 об/мин почти вдвое меньше.
Я уже писал: Рекомендуемая скорость круга для керамической связки 25-30 м.сек. При диаметре абразивного круга 60 мм на данном станке получается всего 9.42 м.сек , круг очень быстро осыпается практически не поработав. Чуть лучше выглядит дело при использовании алмазных кругов на бакелитовой связке."
lap070
lap070
09.03.2022 в 15:06:01
rumb, Согласен с вами. Я просто уточнил. У меня сейчас другой интересный момент настал, придумать и воссоздать небольшое приспособление для работы алмазным карандашом для выравнивания круга. А то сегодня после заточки свёрл решил выравнить круг , плоскость выравнял по линейки но ушёл угол рабочей поверхности относительно боковины ( кажется она называется торец).
lap070
lap070
12.03.2022 в 19:39:04
lap070 написал: , придумать и воссоздать небольшое приспособление для работы алмазным карандашом для выравнивания круга.
Что то ни как не придумывается приспособление в границах станочка. Либо действительно надо изготовлять доп. оборудование, чего делать не хочется и так складывать уже не куда. Либо получается криво если использовать только возможности самого станка. Есть идея опробовать для этой цели стойку для дрели и саму дрель. Единственное что вызывает у меня сомнения это количество оборотов дрели они равны 1300 о/м. Но мне то не затачивать а выравнивать круг, по этому должно получится, уже примирял всё. Чего нельзя добиться на станочке так это уверенного и точного поступательного движения алмазного карандаша. Пробовал несколько вариантов, получается кривовато. Стойка же хороша тем, что там поступательное движение верх-вниз заложено самой конструкцией устройства. Но двигаться будет не алмазный карандаш, а точильный круг. Как думаете господа 1300 оборотов хватит для этой задачи?
lap070
lap070
14.03.2022 в 11:47:20
lap070 написал: Есть идея опробовать для этой цели стойку для дрели и саму дрель
Приветствую господа! Вот сегодня опробовал данный метод. Ну что сказать операция прошла успешно, точильный круг очень ровненько был выравнен как по рабочей поверхности так и по углу относительно торца. Было выравнено два круга, повторяемость результатов процедуры выравнивания для меня лично на лицо. По этому могу с уверенностью сказать, что метод такой рабочий, пользуйтесь господа если будет такая потребность. На второй картинке мой вариант пыли защиты, тоже рабочий вариант. Да, 1300 о/м однако немного маловато но приемлемо.
sanya1965
sanya1965
15.03.2022 в 16:19:22
М-да, сколько нам открытий чудных... Но лишь бы не плакало, когда тешится.
