Stelsik
Stelsik
17.02.2022 в 23:53:08
AKI, по группам я уже отписался, пересмотрю завтра.
А насчет дифа да не заменил, забыл. Был изначально диф только на холодильник отдельной линией. Там будет УЗО. И это типа неотключаемой линии: холодильник, коммуникационный шкаф, и защита от протечек. Никакого света там нет.
юра Т
юра Т
18.02.2022 в 00:06:10
Stelsik, на вскидку, автомат 32 лишний, диф лишний, узо свет лишнее, половина автоматов на свет лишние (раскидать это всё по трём оставшимся УЗО), рубильник лишний, счётчик в квартирном щите тоже лишний, но если так у вас в доме заведено то ладно, реле... а нужно ли оно в доме с электроплитами... пс. номиналы автоматов проставьте
Stelsik
Stelsik
18.02.2022 в 11:10:19
юра Т, про автомат уже написал, про диф тоже. УЗО на свет не лишнее, по ПУЭ его можно и не ставить, но лучше поставлю. Счетчики в квартирах в большинстве новостроек. Реле напряжения лишнее ??? Вы серьезно ??
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2022 в 11:45:21
Счетчики в квартирах в большинстве новостроек. Stelsik, Идиотизм. Даже при наличии АСКУЭ от такого в квартире надо избавляться по возможности . Реле напряжения лишнее ??? Вы серьезно ?? Stelsik, А как же миллионы советских домов с электроплитами прекрасно жили без новомодных реле ? Эти реле нужны где нибудь в деревне , на воздушке.
Да, ни фига.
Stelsik
Stelsik
18.02.2022 в 11:51:08
dokar, абсолютное большинство новостроек счётчики внутри квартиры. Как вы предлагаете от этого избавляться ?? Их физически невозможно разместить в этажном щитке.
А по реле так раньше и без УЗО жили замечательно. Однако сейчас это обязательное требование. Реле хуже не сделает, а по финансам ограничений нет.
Stelsik
Stelsik
18.02.2022 в 11:55:55
MaSeVi, я кончено отрисовал:
Но получается в этой схеме рубильник придется исключить, т.к. отключать линии света я не планирую. В квартире устанавливается система умный дом и на линии света питание должно быть всегда (Используется для подсветки камерам). Так что скорее всего вернусь к старой группировке. Да я понимаю, что в старой группировке отключается весь свет при срабатывании УЗО, но ничего потерпим.
Stelsik
Stelsik
18.02.2022 в 11:57:22
AKI, перерисовал. см. поста выше.
dokar
dokar
Мадонатор
18.02.2022 в 12:01:06
Их физически невозможно разместить в этажном щитке. Stelsik, Вы фото дайте.
Однако сейчас это обязательное требование. Stelsik, Маркетологов ?))) Это в каких нормативах про реле напряжения прописано ? :popcorn
Да, ни фига.
AKI
AKI
18.02.2022 в 12:30:52
Stelsik написал: перерисовал. см. поста выше
замените однополюсные АВ двухполюсными и сгруппируйте под них кучу бесполезных дублей (розетки туалет 1,2, ванная 1,2 кухня 1,2,3 и т.д).
Stelsik написал: В квартире устанавливается система умный дом и на линии света питание должно быть всегда (Используется для подсветки камерам). Так что скорее всего вернусь к старой группировке. Да я понимаю, что в старой группировке отключается весь свет при срабатывании УЗО, но ничего потерпим.
Ваши требования сложно понять.
P.S. Если есть группа (или потребитель), для которого нужно исключить отключение от соседних потребителей - установите на эту группу (или потребителя) отдельный дифавтомат, вместо попытки приткнуть этого "важного" потребителя куда-то.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.02.2022 в 12:42:13
Stelsik написал: абсолютное большинство новостроек счётчики внутри квартиры
Лихо, однако. Вы таки знакомы со всеми новостройками страны? :swoon
Radio
Radio
Заблокирован
18.02.2022 в 12:44:17
В слове меньшинство вы сделали 3 ошибки. Очень плохо! Двойка! :nо:
