AKI
AKI
23.02.2022 в 16:10:11
marraq1 написал: как выглядит измерение переменного тока на тестере?
на шкале (вокруг "колеса") должно быть обозначение ACA. Кроме того это указывается в инструкции.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 16:42:02
**marraq1**,
Какой модели у вас фекальный насос ?
Да, ни фига.
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 16:50:09
dokar, НПЦ 750 35/П
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 17:06:56
только на 100р дороже, marraq1,
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 17:12:16
был типа такого мультиметр, только marraq1, на 100р marraq1, Эпичная тема .
marraq1 написал: dokar, НПЦ 750 35/П
marraq1, https://yandex.ru/search/touch/?text=НПЦ+750+35%2FП+цена&lr=213&clid=2263180 Вы наверно забыли , что живете в частном доме.Сорри. :confused:
Да, ни фига.
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 17:42:17
dokar, я не забыл, а с чего вы решили?
23.02.2022 в 19:16:37
marraq1 написал: добрый день! скрученные концы и щуп по очереди на концы вилки (на 200 ом) показывает 1
marraq1, а лампочку через этот же шнур включить? Шнур починили, обломанный отрезали, насос гудит и даже дымит, но шнур не прозванивается - так бывает крайне редко
marraq1 написал: Как случилось, что пошел дым? при вот таком подключении
подключена пусковая обмотка без конденсатора, и сгорает она очень быстро. Именно так в юности спалил исправный компрессор холодильника.... и увы, термореле не успело помочь... :killyourselfbywall: - знаний было чуть больше чем у автора, но на мотор не хватило, а инета не было.
Но даже если отключить пусковую, на ХХ мотор должен стартовать от руки, причем в любую сторону.
Еще раз замерьте сопротивления обмоток, как делали это раньше... У пусковой/фазосдвигающей провод тоньше, сопротивление - больше.... а вот примерные цифры не помню - может кто подскажет по похожим моторам.
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 20:02:54
на 200 ом - кор-черн=21,6; кор-бел=40,6; чер-бел=61,5. лампочка накаливания от кабеля не загорается. подключал как на этом видео. патрона нет https://www.youtube.com/watch?v=YLypOzNuZSI
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 22:41:11
так может всё-таки из-за кабеля дело? с другим кабелем лампочка загорается. но с кабелем от насоса нет. может из-за того, что кабель трёхжильный и провод заземления не подключен ни к лампочке? у меня есть двухжильный кабель, чтоб проверить насос от него. но я не знаю можно ли без заземления его подключить, безопасно ли это для насоса.
23.02.2022 в 23:59:37
marraq1 написал: так может всё-таки из-за кабеля дело? с другим кабелем лампочка загорается. но с кабелем от насоса нет. может из-за того, что кабель трёхжильный и провод заземления не подключен ни к лампочке? у меня есть двухжильный кабель, чтоб проверить насос от него. но я не знаю можно ли без заземления его подключить, безопасно ли это для насоса.
marraq1, значит кабелю кирдык. Проверяйте с другим. Для проверки земля не нужна, для работы - нужна - это ваша безопасность. Обмотки на вскидку в норме.
marraq1
marraq1
24.02.2022 в 03:27:20
на новом двужильном кабеле тоже гудит и не запускается. странно и непонятно мне. родной кабель не рабочий - лампочка на нем не горит. но звук гудения двигателя одинаковый что на родном кабеле, что на новом. как вообще он мог гудеть на родмном кабеле если он не рабочий? но хочу отметить, что греется он гораздо меньше, чем на старом кабеле. тоже горячий, но не кипяток как был. может из-за отсутствия заземления?
