23.02.2022 в 03:05:55
ZooZoo написал: все измерения сопротивлений выполняются при отключенном питании (вилка выдернута из розетки), естественно
marraq1,
У вас память хоть чуть имеется?
23.02.2022 в 03:08:58
marraq1 написал: поплавок отсоединить и отдельно замерять прижав к двум проводам 2 щупа одновременно? это делать при выключенной розетке?
да, да
marraq1 написал: и сетевой кабель я так понял мерить тоже при выключеной розетке? 2 щупа на 2 провода одновременно
да, и потом на вилке замкнуть железкой какой нибудь, или концы (кроме земли )скрутить и измерять на вилке
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 03:30:44
на 200 ом: поплавок вкл = 0.07. поплавок выкл = 1. сетевой кабель скручены провода и замеряю на вилке = 1
rem273
rem273
23.02.2022 в 09:34:30
marraq1 написал: вы имеете ввиду корпус - это пластмассовый чёрный кожух? если да то все комбинации проводов с кожухом показывают 1. или корпус это то место где прикручивается заземление? куда я показываю ручкой на фото. если да то скажите я замеряю это место. я мерил кожух+провода.
marraq1, вижу горелую обмотку и даже лопнувший бандаж
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 10:55:39
rem273 написал:
marraq1, Это приговор, бросайте выносить мозг себе и другим .Насос за шнур и в помойку (в специальную) )))
Да, ни фига.
AKI
AKI
23.02.2022 в 12:25:53
marraq1 написал: на 2000к - корпус+коричневый - 1850 и падает иногда до 1790. корпус+черный - 1850 и падает иногда до 1800, корпус+белый - 1850 и падает иногда до 1800
В первом приближении пробоя на корпус нет. Из возможных причин: межвитковое замыкание. Обмотки не должны моментально нагреваться и дымиться при любом подключении. Как случилось, что пошел дым?
Для определения межвиткового можно измерить ток в обмотках, но ваш тестер переменный ток не измеряет (слишком простой).
23.02.2022 в 13:03:59
dokar написал:
rem273 написал:
dokar, может и есть подгоревшее, но вот сгоревшего не вижу И кроме того там в обмотке ещё термопредохранитель самовосстанавливающийся спрятан. Может это он чуток нагрелся
23.02.2022 в 13:05:26
marraq1 написал: на 200 ом: поплавок вкл = 0.07. поплавок выкл = 1. сетевой кабель скручены провода и замеряю на вилке = 1
marraq1, сетевой кабель проверьте - скрученные концы один щуп и второй по очереди на концы вилки
dokar
dokar
Мадонатор
23.02.2022 в 13:22:51
BV написал:
dokar написал:
rem273 написал:
BV, Ремонтник с 30-ним стажем конечно дистанционно может ошибаться. Но детектив реально затянулся . )))
BV написал:
BV, Последний рубеж ? ))) А должен быть первым .
Да, ни фига.
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 13:41:28
добрый день! скрученные концы и щуп по очереди на концы вилки (на 200 ом) показывает 1
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 13:46:54
Как случилось, что пошел дым? при вот таком подключении. да я думаю в любом подключении будет дымиться т.к. греется он моментально даже раскаляется я бы сказал. просто я тогда чуть дольше чем на 3-5 сек включил и дым пошел.
а как выглядит измерение переменного тока на тестере? там был типа такого мультиметр, только на 100р дороже, может там есть эта функция. может я схожу поменяю.
