marraq1
marraq1
22.02.2022 в 23:53:47
ZooZoo, кстати да. изначально до обращения сюда я сам соединил по похожей схеме, но немного другой. но опять же, включал максимум на 3-4 сек и это было 1 раз. можно было так испортить? может все-таки с шнуром питания не то что-то? может его стоит проверить тестером? или поплавок
AKI
AKI
23.02.2022 в 00:05:01
marraq1 написал: в таком состоянии прежде я пробовал, он вообще задымился.
вы про дым ничего не говорили. Проверяйте сопротивление между любым из проводов (белый/черный/коричневый) и корпусом двигателя. На шкале 2000К.
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 00:09:34
AKI, секунду
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 00:20:20
вы имеете ввиду корпус - это пластмассовый чёрный кожух? если да то все комбинации проводов с кожухом показывают 1. или корпус это то место где прикручивается заземление? куда я показываю ручкой на фото. если да то скажите я замеряю это место. я мерил кожух+провода.
AKI
AKI
23.02.2022 в 01:04:05
marraq1 написал: это то место где прикручивается заземление?
да, между контактом заземления (рядом с тем местом куда вы показываете) и любым из выводов с обмоток (белый/черный/коричневый). На шкале 2000к
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 01:30:16
на 2000к - корпус+коричневый - 1850 и падает иногда до 1790. корпус+черный - 1850 и падает иногда до 1800, корпус+белый - 1850 и падает иногда до 1800
23.02.2022 в 01:51:46
Детектив :popcorn
marraq1 написал: на 2000к - корпус+коричневый - 1850 и падает иногда до 1790. корпус+черный - 1850 и падает иногда до 1800, корпус+белый - 1850 и падает иногда до 1800
Может и нормально, хорошо бы мегаомметр на 1000вольт, но за неимением его - можно и вольтметром, учитывая что его входное R=10 Мом. Тестер переводим на ACV 750 и одним щупом к корпусу - к желто-зеленому, другой - в ноль розетки. Фазой из розетки касаемся по очереди кор, черн, бел. Осторожно!!! И да, если получится починить этот девайс - его желательно включать через УЗО.
23.02.2022 в 01:56:05
marraq1 написал: может все-таки с шнуром питания не то что-то? может его стоит проверить тестером?
давно пора - на 200 Ом
marraq1 написал: или поплавок
и его также - шнуром вверх и шнуром вниз
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 02:13:39
хотел мультиметром узнать где фаза а где ноль. посмотрел видео где надо на АСV750 поставить и присоединить 1 щуп в розетку а другой в руку взять. и типа фаза там где будут какие-нибудь показания. на нуле типа нет показаний. хотел я провод сетевой измерить. и случайно замкнул + и - оно стрельнуло. мультиметр не был подсоединен. потом я аккуратно замерял и не показывает ничего ни на синем ни на коричневом - 0. мог я кабель испортить?
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 02:16:32
BV, в розетку включать надо когда замеряешь? на 200 ом один щуп на синий, другой на коричневый одновременно? как понять "шнуром вверх и шнуром вниз"?
marraq1
marraq1
23.02.2022 в 02:31:46
поплавок отсоединить и отдельно замерять прижав к двум проводам 2 щупа одновременно? это делать при выключенной розетке? и сетевой кабель я так понял мерить тоже при выключеной розетке? 2 щупа на 2 провода одновременно
