marraq1
marraq1
21.02.2022 в 12:18:09
то же самое. гудит, но не крутит
rem273
rem273
21.02.2022 в 12:58:18
marraq1,
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 13:18:22
соединил по схеме, но по-прежнему гудит и не крутит. мог ли сломаться двигатель если я до этого подключал его не так? дольше чем на 5 сек не включал. соединил как сказали - вкл 3-5 сек, выкл. соединил как сказали по-новому - вкл 3-5 сек, выкл. большое спасибо за схему! нигде не мог её найти в сети.
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 13:23:24
еще на схеме зеленый провод заземления идёт от сетевого кабеля. а в насосе их 2 - от сетевого и от поплавка, и они соединяются вместе и идут на корпус. это не важно?
AKI
AKI
21.02.2022 в 13:35:21
marraq1, заземление надо будет сделать по схеме, но на работу это не влияет. Это для электробезопасности. Надо проверить (если есть доступ) - вращается ли ротор вручную. Не оборвались ли провода от двигателя. Для этого включаете тестер на шкалу 200 ом (стрелка колеса вниз). Соединяете щупы (подключены как на фото) и смотрите - будет около нуля. Далее щупами прозваниваете провода от двигателя. Данные сюда. В виде [пример]: "белый-черный 150 ом" и там между всеми парами проводов. (три измерения).
21.02.2022 в 13:46:20
marraq1 написал: дольше чем на 5 сек не включал.
попалить не успели, правильно делали
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 14:04:19
у меня наверное тестер сломан. ребенок когда-то игрался им, я не уследил. тестер ничего не показывает на 200 Омах он показывает 1 или -1 когда ему вздумается. и пищит постоянно. при соединении щупов ничего не показывает, и при замерах белый-черный, коричневый-черный, белый-коричневый ничего не показывает вообще. так и остаётся 1 или -1. крыльчатка вращается легко рукой.
21.02.2022 в 14:12:22
marraq1 написал: и при замерах
какой в них смысл, если
marraq1 написал: тестер сломан
Фото тестера? и щупов
rem273
rem273
21.02.2022 в 14:14:41
marraq1 написал: еще на схеме зеленый провод заземления идёт от сетевого кабеля. а в насосе их 2 - от сетевого и от поплавка, и они соединяются вместе и идут на корпус. это не важно?
marraq1, корпус никак не может идти на поплавок. Внимательно всё соединяйте по схеме.
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 14:34:37
из поплавка идут провода заземления и они соединены с проводами заземления от кабеля питания. это с завода так соединены. их я не трогал, только прикрутил эти 2 провода заземления к корпусу, где оно было. на первых фото видно эти провода.
rem273
rem273
21.02.2022 в 14:40:08
marraq1, поплавок размыкает сетевой провод, и если он ещё соединён и с корпусом - на корпусе будет 220 вольт
