marraq1
marraq1
21.02.2022 в 14:42:39
BV, может сломан тестер, может нет. но скорее всего, раз он ничего не показывает. 3 провода (черный, белый, коричн) на двигателе изоляция целая, следов повреждения нет.
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 14:45:10
rem273 написал: marraq1, поплавок размыкает сетевой провод, и если он ещё соединён и с корпусом - на корпусе будет 220 вольт
rem273, я брался за корпус в это время, но током не било.
21.02.2022 в 14:46:38
marraq1 написал: при соединении щупов ничего не показывает,
или щупы не туда втыкаете или переключили вертушку не туда или обрыв в щупах, или кирдык. Без фото и подробных слов - гадания...
AKI
AKI
21.02.2022 в 15:08:40
rem273 написал: поплавок размыкает сетевой провод, и если он ещё соединён и с корпусом - на корпусе будет 220 вольт
схемы, где в поплавке используется NO/NC подключение тремя проводами - видел. Но цветовая маркировка там другая (нет желто-зеленого провода). А вот в трех разных типах насосов, которые ремонтировал/переделывал желто-зеленый провод использовался именно для заземления поплавка. Внутри пластикового корпуса он припаивался к латунной пластине, вставленной по контуру поплавка/лягушки.
Перечитайте еще раз буквы ТС:
marraq1 написал: из поплавка идут провода заземления и они соединены с проводами заземления от кабеля питания. это с завода так соединены. их я не трогал, только прикрутил эти 2 провода заземления к корпусу, где оно было. на первых фото видно эти провода.
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 15:12:22
снял крыльчатку и вал - подшипники смазаны были, ржавчины нет нигде. фото прилагаю.
AKI
AKI
21.02.2022 в 15:15:15
marraq1 написал: снял крыльчатку и вал
снимать было не надо, надо было убедиться что ход ротора - свободный.
Ищите исправный тестер и прозванивайте провода к мотору.
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 15:19:07
AKI, он не должен всегда пищать когда стоит на 200 ом?
AKI
AKI
21.02.2022 в 16:01:28
marraq1, зависит от тестера и его режима работы. В некоторых моделях звуком дублируют короткое замыкание (щупов). Эта функция отключается/включается.
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 16:30:46
получается при запуске двигатель с медной катушкой греются моментально до кипятка. а сама крыльчатка блокируется и даже рукой её не провернуть. но после отключения снова вращается легко пальцем
Sub0
Sub0
21.02.2022 в 16:49:02
Попробуй те подключить двигатель отдельно и проверить. Черный к вилке, коричневый на 1й провод конденсатора, 2й провод конденсатора с белым и тоже на вилку. Может проблем с поплавком
marraq1
marraq1
21.02.2022 в 16:57:52
Sub0, можете подробнее написать используя мою схему? из вилки синий и коричневый провод. какие к чему цеплять?
