Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 00:09:34
#7076657
AKI, секунду
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 00:20:20
#7076660
вы имеете ввиду корпус - это пластмассовый чёрный кожух? если да то все комбинации проводов с кожухом показывают 1. или корпус это то место где прикручивается заземление? куда я показываю ручкой на фото. если да то скажите я замеряю это место. я мерил кожух+провода.
Аватар пользователя
AKI
23.02.2022 в 01:04:05
#7076667
marraq1 написал: это то место где прикручивается заземление?
да, между контактом заземления (рядом с тем местом куда вы показываете) и любым из выводов с обмоток (белый/черный/коричневый). На шкале 2000к
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 01:30:16
#7076670
на 2000к - корпус+коричневый - 1850 и падает иногда до 1790. корпус+черный - 1850 и падает иногда до 1800, корпус+белый - 1850 и падает иногда до 1800
Аватар пользователя
23.02.2022 в 01:51:46
#7076671
Детектив :popcorn
marraq1 написал: на 2000к - корпус+коричневый - 1850 и падает иногда до 1790. корпус+черный - 1850 и падает иногда до 1800, корпус+белый - 1850 и падает иногда до 1800
Может и нормально, хорошо бы мегаомметр на 1000вольт, но за неимением его - можно и вольтметром, учитывая что его входное R=10 Мом. Тестер переводим на ACV 750 и одним щупом к корпусу - к желто-зеленому, другой - в ноль розетки. Фазой из розетки касаемся по очереди кор, черн, бел. Осторожно!!! И да, если получится починить этот девайс - его желательно включать через УЗО.
Аватар пользователя
23.02.2022 в 01:56:05
#7076672
marraq1 написал: может все-таки с шнуром питания не то что-то? может его стоит проверить тестером?
давно пора - на 200 Ом
marraq1 написал: или поплавок
и его также - шнуром вверх и шнуром вниз
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 02:13:39
#7076673
хотел мультиметром узнать где фаза а где ноль. посмотрел видео где надо на АСV750 поставить и присоединить 1 щуп в розетку а другой в руку взять. и типа фаза там где будут какие-нибудь показания. на нуле типа нет показаний. хотел я провод сетевой измерить. и случайно замкнул + и - оно стрельнуло. мультиметр не был подсоединен. потом я аккуратно замерял и не показывает ничего ни на синем ни на коричневом - 0. мог я кабель испортить?
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 02:16:32
#7076674
BV, в розетку включать надо когда замеряешь? на 200 ом один щуп на синий, другой на коричневый одновременно? как понять "шнуром вверх и шнуром вниз"?
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 02:31:46
#7076675
поплавок отсоединить и отдельно замерять прижав к двум проводам 2 щупа одновременно? это делать при выключенной розетке? и сетевой кабель я так понял мерить тоже при выключеной розетке? 2 щупа на 2 провода одновременно
Аватар пользователя
23.02.2022 в 03:05:55
#7076676
ZooZoo написал: все измерения сопротивлений выполняются при отключенном питании (вилка выдернута из розетки), естественно
marraq1,
У вас память хоть чуть имеется?
Аватар пользователя
23.02.2022 в 03:08:58
#7076677
marraq1 написал: поплавок отсоединить и отдельно замерять прижав к двум проводам 2 щупа одновременно? это делать при выключенной розетке?
да, да
marraq1 написал: и сетевой кабель я так понял мерить тоже при выключеной розетке? 2 щупа на 2 провода одновременно
да, и потом на вилке замкнуть железкой какой нибудь, или концы (кроме земли )скрутить и измерять на вилке
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 03:30:44
#7076679
на 200 ом: поплавок вкл = 0.07. поплавок выкл = 1. сетевой кабель скручены провода и замеряю на вилке = 1
Аватар пользователя
rem273
23.02.2022 в 09:34:30
#7076704
marraq1 написал: вы имеете ввиду корпус - это пластмассовый чёрный кожух? если да то все комбинации проводов с кожухом показывают 1. или корпус это то место где прикручивается заземление? куда я показываю ручкой на фото. если да то скажите я замеряю это место. я мерил кожух+провода.
marraq1, вижу горелую обмотку и даже лопнувший бандаж
Аватар пользователя
dokar
23.02.2022 в 10:55:39
#7076717
rem273 написал:
marraq1, Это приговор, бросайте выносить мозг себе и другим .Насос за шнур и в помойку (в специальную) )))
Аватар пользователя
AKI
23.02.2022 в 12:25:53
#7076733
В первом приближении пробоя на корпус нет. Из возможных причин: межвитковое замыкание. Обмотки не должны моментально нагреваться и дымиться при любом подключении. Как случилось, что пошел дым?
Для определения межвиткового можно измерить ток в обмотках, но ваш тестер переменный ток не измеряет (слишком простой).
Аватар пользователя
23.02.2022 в 13:03:59
#7076743
dokar написал:
rem273 написал:
dokar, может и есть подгоревшее, но вот сгоревшего не вижу И кроме того там в обмотке ещё термопредохранитель самовосстанавливающийся спрятан. Может это он чуток нагрелся
Аватар пользователя
23.02.2022 в 13:05:26
#7076745
marraq1 написал: на 200 ом: поплавок вкл = 0.07. поплавок выкл = 1. сетевой кабель скручены провода и замеряю на вилке = 1
marraq1, сетевой кабель проверьте - скрученные концы один щуп и второй по очереди на концы вилки
Аватар пользователя
dokar
23.02.2022 в 13:22:51
#7076748
BV написал:
dokar написал:
rem273 написал:
BV, Ремонтник с 30-ним стажем конечно дистанционно может ошибаться. Но детектив реально затянулся . )))
BV написал:
BV, Последний рубеж ? ))) А должен быть первым .
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 13:41:28
#7076751
добрый день! скрученные концы и щуп по очереди на концы вилки (на 200 ом) показывает 1
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 13:46:54
#7076753
Как случилось, что пошел дым? при вот таком подключении. да я думаю в любом подключении будет дымиться т.к. греется он моментально даже раскаляется я бы сказал. просто я тогда чуть дольше чем на 3-5 сек включил и дым пошел.
а как выглядит измерение переменного тока на тестере? там был типа такого мультиметр, только на 100р дороже, может там есть эта функция. может я схожу поменяю.
Аватар пользователя
AKI
23.02.2022 в 16:10:11
#7076774
marraq1 написал: как выглядит измерение переменного тока на тестере?
на шкале (вокруг "колеса") должно быть обозначение ACA. Кроме того это указывается в инструкции.
Аватар пользователя
dokar
23.02.2022 в 16:42:02
#7076778
**marraq1**,
Какой модели у вас фекальный насос ?
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 16:50:09
#7076782
dokar, НПЦ 750 35/П
Аватар пользователя
dokar
23.02.2022 в 17:06:56
#7076784
только на 100р дороже, marraq1,
Аватар пользователя
dokar
23.02.2022 в 17:12:16
#7076787
был типа такого мультиметр, только marraq1, на 100р marraq1, Эпичная тема .
marraq1 написал: dokar, НПЦ 750 35/П
marraq1, https://yandex.ru/search/touch/?text=НПЦ+750+35%2FП+цена&lr=213&clid=2263180 Вы наверно забыли , что живете в частном доме.Сорри. :confused:
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 17:42:17
#7076791
dokar, я не забыл, а с чего вы решили?
Аватар пользователя
23.02.2022 в 19:16:37
#7076811
marraq1 написал: добрый день! скрученные концы и щуп по очереди на концы вилки (на 200 ом) показывает 1
marraq1, а лампочку через этот же шнур включить? Шнур починили, обломанный отрезали, насос гудит и даже дымит, но шнур не прозванивается - так бывает крайне редко
marraq1 написал: Как случилось, что пошел дым? при вот таком подключении
подключена пусковая обмотка без конденсатора, и сгорает она очень быстро. Именно так в юности спалил исправный компрессор холодильника.... и увы, термореле не успело помочь... :killyourselfbywall: - знаний было чуть больше чем у автора, но на мотор не хватило, а инета не было.
Но даже если отключить пусковую, на ХХ мотор должен стартовать от руки, причем в любую сторону.
Еще раз замерьте сопротивления обмоток, как делали это раньше... У пусковой/фазосдвигающей провод тоньше, сопротивление - больше.... а вот примерные цифры не помню - может кто подскажет по похожим моторам.
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 20:02:54
#7076821
на 200 ом - кор-черн=21,6; кор-бел=40,6; чер-бел=61,5. лампочка накаливания от кабеля не загорается. подключал как на этом видео. патрона нет https://www.youtube.com/watch?v=YLypOzNuZSI
Аватар пользователя
marraq1
23.02.2022 в 22:41:11
#7076855
так может всё-таки из-за кабеля дело? с другим кабелем лампочка загорается. но с кабелем от насоса нет. может из-за того, что кабель трёхжильный и провод заземления не подключен ни к лампочке? у меня есть двухжильный кабель, чтоб проверить насос от него. но я не знаю можно ли без заземления его подключить, безопасно ли это для насоса.
Аватар пользователя
23.02.2022 в 23:59:37
#7076861
marraq1 написал: так может всё-таки из-за кабеля дело? с другим кабелем лампочка загорается. но с кабелем от насоса нет. может из-за того, что кабель трёхжильный и провод заземления не подключен ни к лампочке? у меня есть двухжильный кабель, чтоб проверить насос от него. но я не знаю можно ли без заземления его подключить, безопасно ли это для насоса.
marraq1, значит кабелю кирдык. Проверяйте с другим. Для проверки земля не нужна, для работы - нужна - это ваша безопасность. Обмотки на вскидку в норме.
Назад
