InvMan
InvMan
Тула
22.02.2022 в 01:43:50
Стены в квартире у меня двуслойные: наружный - ГКЛ 12.5 мм, внутренний - ГВЛ 10 мм. Начал было устанавливать плинтусы к стенам, использовал саморезы с пресс-шайбой, сначала показалось, что всё хорошо, а потом заметил, что саморезы через раз прокручиваются и решил, что нужно использовать какое-то более надёжное крепление. Вспомнил я рекламные ролики и прочие материалы, где пластиковые/нейлоновые дюбели в узелок завязываются:
и решил проверить, действительно ли такие чудеса происходят. Были у меня дюбели Mungo MU 8x50 и 6х35, производитель уверяет, что они подходят для листовых материалов, решил их испытать. Результаты меня, мягко говоря, разочаровали: дюбель MU 8х50 деформировался лишь чуть, а MU 6x35 и вовсе порвался:
Мда, не очень надёжно.
Ну что же, есть ещё более именитые производители. Что предложит нам Fischer для листовых материалов? Вот есть универсальный дюбель UX, подходит в т.ч. и для листовых материалов. И что же? Опять никакого бантика, деформация едва заметна, а дюбель без бортика и вовсе провалился в гипсокартон:
Ну ладно, то был универсальный, а вот как раз есть специальный дюбель, предназначенный именно для ГКЛ и ГВЛ: PD 8. Установил его я, и что же? Моему изумлению не было предела: он просто зашёл как трубка без каких-либо изменений, более того, он после выскочил, когда я устанавливал молотком другой дюбель!
Справедливости ради, должен сказать, что его я попрообвал также на одном листе ГКЛ - там он раскрылся. Похоже, что он подходит только для однослойных стен, вот только в документации об этом не написано, а я закупил их приличное количество.
Ну ладно, PD и UX - допотопные дюбели, есть же новинка, последнее слово техники - DuoPower! В рекламе говорится, что он такой крутой, что вообще не нужно задумываться, в какой материал этот дюбель устанавливается. Начал я с размера 8х65, потому что на сайте написано:
Типоразмеры DuoPower 6 x 50, 8 x 65 и 10 x 80, благодаря увеличенной глубине анкеровки, подходят для крепления в пустотелых строительных материалах
О чудо! Он раскрылся!
Только есть ли толк от этого? Если отверстие чуть разобьётся, да, дюбель не выскочит, но будет люфт несколько сантиметров. Но что если взять дюбель покороче? Может, он раскроется на выходе из отверстия? Испробовал 6х30 и 8х40, но они не раскрылись вовсе
Единственное, дюбель 8х40 чуть распух при использовании самореза диаметром 6 мм вместо 5 мм.
Что ещё удалось найти в магазинах? Бабочки отпадают, они только для одного слоя. Есть металлические дюбели Молли, они выглядят надёжно, но их дилетанту установить непросто: к примеру вот тут я перекрутил дюбель, и у него болт просто слетел с резьбы
в итоге получаем отверстие, с которым ничего нельзя поделать. Да, я видел видюшки, где используется специальный инструмент для установки дюбеля Молли, но не помню, чтобы там кто-то говорил, как понять, где нужно остановиться.
Ещё есть в продаже металлические дюбели Driva. Кажется, это единственный приемлемый вариант, но и тут есть нюансы: дело в том, что в ГВЛ нужно для него сверлить отверстие диаметром 8 мм, в ГКЛ же его нужно вкручивать без засверливания отверстия (я так думаю, это важно, потому что ГКЛ менее плотный, чем ГВЛ, так он будет лучше держаться), мне же ввиду наличия слоя ГВЛ приходится сверлить, однако резьба у дюбеля где-то заканчивается на 15-том миллиметре длины, т.е. почти вся резьба приходится на слой ГКЛ.
Страшно представить, что будет, когда буду прикручивать что-то более ответственное, чем плинтусы
Что скажете? Кто-то работал с ГВЛ? Какой используете крепёж? Спасибо всем откликнувшимся
pool
pool
22.02.2022 в 06:07:27
Нередко, если тонкие плинтуса и ровность стен удовлетворительна, можно использовать саморезы с крупным шагом (по дереву) непосредственно в ГКЛ+ГВЛ с контролируемым моментом затяжки. Безо всяких дюбелей.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2022 в 08:59:43
InvMan написал: прикручивать что-то более ответственное
только закладные к основанию на котором гипс либо сквозные крепления туда же плинтуса можно приклеить
22.02.2022 в 13:25:38
InvMan написал: Молли,
длинные, и контролируйте усилие, первоначально раскрыть можно бокорезами без спец инструмента
AKI
AKI
22.02.2022 в 14:11:23
InvMan написал: Бабочки отпадают, они только для одного слоя.
Один и тот же дюбель "бабочка"...
InvMan
InvMan
Тула
22.02.2022 в 15:12:51
AKI, я понимаю, что теоретически они могут быть хоть для пяти слоёв. На практике, ни в одном магазине я таких не видел. Вот, к примеру, на ВсехИнструментах, где обычно нормально с ассортиментом, я их тоже не вижу: https://tula.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/babochka/dubel_babochka_plastmassovyj/ https://tula.vseinstrumenti.ru/krepezh/dyubeli/babochka/dubel_babochka_polipropilenovyj/
InvMan
InvMan
Тула
22.02.2022 в 15:21:50
Меня удивляет сам факт, что пластиковые дюбели не сворачиваются в узелок. Не может же быть это подлог, должна быть какая-то причина. Ну на вскидку, может, саморезы не те (в документации фигурируют саморезы по дереву или ДСП!) или они все рассчитаны только на один слой - теряюсь в догадках.
AKI
AKI
22.02.2022 в 15:37:58
InvMan написал: ВсехИнструментах, где обычно нормально с ассортиментом, я их тоже не вижу:
именно их вы и видите (по ссылкам). Присмотритесь чуток как работает механизм раскрытия. "проблема" в том, что их сфотографировали уже в раскрытом виде.
Если не поняли: у одних и тех же "бабочек" два места "раскрытия крыльев" - для одного слоя и для двух. Посмотрите на пластик и увидите вторые проточки.
InvMan
InvMan
Тула
22.02.2022 в 15:56:01
AKI, спасибо, теперь понял! Поэкспериментирую с бабочками
23.02.2022 в 00:08:31
InvMan написал: Меня удивляет сам факт, что пластиковые дюбели не сворачиваются в узелок. Не может же быть это подлог, должна быть какая-то причина. Ну на вскидку, может, саморезы не те (в документации фигурируют саморезы по дереву или ДСП!) или они все рассчитаны только на один слой - теряюсь в догадках.
InvMan, или саморезы толстые, или пластик плохой
sanya1965
sanya1965
23.02.2022 в 01:05:33
InvMan, в первом посте последняя фотка. Такие есть длиной 30мм, на них в ГВЛ вешал бойлер 80л.
