InvMan
InvMan
Тула
15.03.2022 в 23:49:02
AKI написал: Остается вопрос: зачем нужна такая "корректировка", при которой саморез выкручивается целиком?
Ну, к примеру, с плинтусами у меня часто выходило, что в некоторых местах он оказывался неплотно прижатым к полу, так что между плинтусом и полом получалась щель в пару миллиметров, которая меня раздражает. В таких случаях я откручивал плинтус и расширял отверстие в плинтусе - это помогало устранить щель.
BV написал: Берите саморезы по дереву и шайбы.
BV написал: Попробуйте применить просто короткие дюбели, выходящие сзади на 5-10мм. Они будут увеличивать размер в листе ГВЛ, и для крепления плинтуса этого хватит за глаза
BV, спасибо за дельные советы! Попробую
BV написал: И еще - вы сразу полезли в дюбели, которые завязываются узлом позади стенки.
Просто думал, что распорные дюбели только для бетона и кирпичей. Ну и у родителей плинтуса тоже сначала держались, а лет через 5 массово стали отваливаться - отсюда некоторые страхи и желание сделать понадёжнее (правда, стены у них не из ГКЛ).
BV написал: InvMan написал: к примеру вот тут я перекрутил дюбель, и у него болт просто слетел с резьбы
так не перекручивайте!
Это же было моделирование ситуации. В реальной ситуации, когда я не могу заглянуть за стену, я не знаю, как определить, докрутил я или нет.
stad
stad
16.03.2022 в 00:11:02
Назвать полное выкручивание и новое закручивание в старый дюбель самореза нельзя назвать корректировкой. Это повторное использование одноразового устройства. А что бывает, если использовать одноразовое многократно, всем понятно. Если выкрутил саморез полностью- высверли старый дюбель и ставь новый. А корректировка- это максимум пара оборотов в ту или иную сторону. Закрутка в режиме сверления с битами и саморезами Филипс позволяет избежать в большинстве случаев необходимости корректировки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.03.2022 в 08:33:59
InvMan написал: между плинтусом и полом получалась щель в пару миллиметров
кривой пол
InvMan написал: распорные дюбели только для бетона и кирпичей
металлические да
av1gust
av1gust
Харцызск
18.03.2022 в 15:36:12
Самый первый вариант, когда использовал саморезы с пресс-шайбой самый лучший. Шуруповерт не нужно ставить на сверление, как делают почему-то 90% и будет все нормально. Еще довольно бюджетно и прочно дрива, только не металл, а пластик и подобрать в магазине, должны быть жесткие (бывают довольно мягкие, их очень сложно вкрутить) И лучше сначала просверлить отверстие 6 мм, потом крутить дриву, даже если она со сверлом и подобрать саморез нужного диаметра, чтобы заходит не очень туго, иначе прокрутит эту дриву. Молли дольше и дороже значительно, но прочнее намного. Специнструмент стоит 500 руб (до кризиса :)) если 5-10 шт можно и так, отверстие 8-9 мм, чуть расширить зонтик отверткой и разжать болтом. Кстати молли бывают для разной толщины гипсокартона, держит любой, но лучше подбирать подходящий. Все остальное для гипсокартона лотерея (можно бабочки, но работают через раз и искать нужно хорошие, в общем мне не нравятся). Понятно, что совет поздновато, но может кому пригодится.
komposterov
komposterov
29.12.2022 в 08:28:50
Срочно нужно принять решение по материалу для отделки стен в котельной, чтобы потом иметь возможность навесить электрокотел. Стены сип-панель с 12 мм OSB. Хочу на стены смонтировать ГВЛ 12 мм в 2 слоя и отделать плиткой. Выдержит ли такой слой навеску котла? Или лучше вместо 2 слоев гвл сделать слой OSB 12 + слой гвл 12?
DLG700
DLG700
28.04.2023 в 09:27:07
Я на крепеже для ГКЛ собаку съел. Если у кого-то остались вопросы, надеюсь поможет. Всё зависит от цели крепежа. Следующее из личного опыта:
  1. Надо повесить держатель для электрогитары (тяжёлая) на стену. Это такая типа вилка, которая крепится на два шурупа. Берём обычный качественный пластиковый дюбель на 6мм, сверим отверстие, вставляем и прикручиваем обычным шурупом. Две гитары висят уже много лет, всё хорошо.
  2. Надо прикрутить металлический профиль на гипсокартон (недочёт в каркасе, потребовалась дополнительная конструкция). Опять берём качественный пластиковый дюбель, но подлиннее и опять прикручиваем обычным шурупом. Держится мёртво.
  3. Надо повесить не слишком тяжёлый предмет на стену. Всё то-же самое, как и выше.
  4. Надо повесить тяжёлые полки. Здесь лучший вариант или анкер Молли (инструмент стоит 700 рублей всего и он того стоит) или пластиковый анкер с металлическим винтом и гайкой на обратном конце. Закручивание винта скручивает пластик в надёжный узел. Такие раньше были в продаже, но теперь нет. Тоже держат мёртво и перекрутить невозможно (очень качественный пластик, типа фторопласта или чего-то похожего, порвать невозможно).
  5. Надо закрепить на стене какой-то предмет мебели, который "пружинит", то есть создаёт постоянную нагрузку на соединение в сторону или вперёд (от стены) или создаёт приличный рычаг. Здесь единственные варианты те-же, что и в пункте 4 выше. Тоже держат отлично.
  6. По поводу пластиковых анкеров "бабочек". С ними есть хитрость. Прежде чем такой анкер использовать, надо шуруп в него вкрутить и выкрутить. Держим пассатижами его и в вкручиваем шуруп. Это сделает резьбу в пластмассе и при установке бабочка не будет скручиваться в узел, а будет именно раскрываться. Проверено, работает отлично. Держит тоже хорошо.
  7. Крепёж на потолок - всё то-же самое. Лёгкие предметы (например нетяжёлый светильник) держатся и на обычных дюбелях для бетона. Тяжёлые - или молли или бабочки. Ну и металлические бабочки с пружинкой - лучший вариант для всего висячего.
  8. Дюбели-шурупы, которые вкручиваются - худшие из всего, хоть пластиковые, хоть металлические. Я их вообще никогда не использую. Дыру делают приличную, а результат далеко не всегда гарантирован.
kolokol888
kolokol888
Находка
28.04.2023 в 09:39:54
DLG700, В пункте 8 примените пункт 6 и норм.
DLG700
DLG700
28.04.2023 в 09:46:51
kolokol888, наверное вы правы, но их довольно легко вырвать и дырища уж больно большая останется.
DLG700
DLG700
28.04.2023 в 10:10:02
Кстати, меня всё время мучает вопрос, почему в пост-советские времена пластиковые вставки для бетона стали называть "дюбелями". Вообще-то, вставка вместе с шурупом (или гвоздём) - это тот-же анкер, но наполовину пластмассовый (принцип и назначение те-же). А дюбель - это такой жирный гвоздь, который встреливается в бетон строительным пистолетом с пороховым зарядом. Но это так, мимоходом. Дюбель так дюбель )
kolokol888
kolokol888
Находка
02.05.2023 в 12:22:05
DLG700,Дюбель это фамилия )) гугл вам в помощь))
tyuk
tyuk
10.05.2023 в 08:27:14
DLG700, Вам c такими вопросами сначала в гугл. Дюбель от нем. Dübel — шпонка, шкант. Изначально изготавливались из дерева. Зачастую самостоятельно. Пластиковые дюбеля были и в советское время и активно использовались на стройках. Изготавливались например по ГОСТ 26998-86. А для порохового монтажного пистолета использовались дюбель-гвоздь Анкер от нем. Anker «якорь» в строительстве более комплексное понятие. Например теже анкерные опоры ЛЭП, анкерные плиты и т.п. И распорные анкеры всего лишь один из вариантов использования данного слова
