kreechet1214
kreechet1214
06.03.2022 в 00:51:44
Добрый день. Голову сломал - не могу разобраться, помогите.
Новая многоэтажка новая квартира, теплый пол мат теплолюкс тропикс 2.5м2, терморегулятор теплолюкс 520. Две недели отработало все нормально, уехал в командировку, возвращаюсь - не греет.
  1. Отключил теплый пол от терморегулятора, проверяю мультиметром:
    • проверка на кз между L, нулем и землей - КЗ нигде нет
    • между L и N сопротивление 114 Ом, в паспорте 106-122 Ом, все ок (меряю в диапазонах 2000 Ом и 200 Ом)
    • между L и землей, N и землей стабильная единица (одинаково на всех диапазонах от 2000 кОм до 200 Ом)
  2. Во входном проводе питание есть, N звонится накоротко на землю, фаза и ноль подключены правильно, земля входа с землей теплого пола соединены.
  3. Подключаю терморегулятор, датчик теплого пола температуру показывает правильно, терморегулятор запускает нагрев, щелкает релюхой, питание на вход теплого пола приходит.
  4. Автомат, узо не вышибает.
И ничего, температура не меняется ни через полчаса ни через 3 часа, хотя неделю назад за полчаса он нагревался.
Прозвонил теплый пол в соседней комнате, который работает и греет - прозвонка дает те же результаты. Поставил терморегулятор с рабочего теплого пола - все равно не греет. Значит проблема с матом - но он правильно звонится и должен работать. Что я упускаю, что надо проверить?
Из приборов мультиметр и индикаторная отвертка.
kreechet1214
kreechet1214
06.03.2022 в 10:41:09
Комрады, помогайте - не выходит каменный цветок ((( Подключил к выходу терморегулятора лампу 220В - он ее включает, датчик температуру показывает. Мат заново прозвонил: 114 Ом между жилами (на тестере выбираю 2000 Ом), на экран обе жилы дают единицу (на тестере выбираю 2000 кОм). Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28). В какую сторону смотреть?
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 11:26:28
kreechet1214, возможно не работает терморегулятор. проверьте мат без него - подайте питание напрямую, либо поставьте заведомо рабочий регулятор.
kreechet1214
kreechet1214
06.03.2022 в 11:36:16
Грэй, Для проверки мата "напрямую"
  1. необходимо подключить L ввода на L теплого пола, N ввода на N теплого пола, или наоборот?
  2. Землю ввода оставить подключенной на землю теплого пола или отключить?
  3. На какое время так можно включить пол, чтобы ничего не исплортить?
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 12:42:56
kreechet1214 написал: необходимо подключить L ввода на L теплого пола, N ввода на N теплого пола,
1 - верно 2- землю лучше подключить на землю, но можно и не подключать. 3- положите руку на пол, она будет служить датчиком :)- Как только почувствуете, что пол становится теплее - этой же рукой отключите его :)
kreechet1214
kreechet1214
06.03.2022 в 17:19:58
Грэй, Подключил так:
  1. Пол подключил из соседней розетки кабелем, L на L, N на N, земля на землю. Пол прогрелся до 30 гр. за 4 часа. Ощущаться тепло стало через 2 часа, так что руку столько времени на кафеле держать не стал )))
  2. Параллельно включил терморегулятор с термодатчиком, настроил его на загрев до 30 градусов, в качестве нагрузки подключил лампу. Как только терморегулятор выключает лампу - я вынимаю вилку питания пола из розетки. Как терморегулятор включает лампу - я вставляю вилку питания пола в розетку.
Итого вывода:
  1. Пол работает нормально, прогрелся равномерно по всей площади.
  2. Датчик пола работает нормально
  3. Терморегулятор с подключенным датчиком работает нормально, по данным датчика включает и отключает напряжение питания на выходных клеммах.
Почему все вместе отказывается работать??????? Куда копать дальше?
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 18:52:56
kreechet1214 написал: Пол работает нормально, прогрелся равномерно по всей площади
не пол, а кабель, -который в полу, - работает. то есть способен нагревать. -Согласен. А вот дальше если я правильно понял, вы проверяли датчик и терморегулятор отдельно от пола. А это неправильно - вы не владеете приборами и методикой проверки сложных электронных приборов. на простое "вкл" выкл" проверять сложные приборы неправильно. Они должны быть настроены и работать вместе, системно.
Грэй
Грэй
06.03.2022 в 18:55:05
kreechet1214 написал: Куда копать дальше?
меняйте либо датчик, либо регулятор на заведомо исправный.
strider1978
strider1978
06.03.2022 в 21:10:14
Для начала сбросить регулятор на настройки по умолчанию.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.03.2022 в 10:33:26
Подключите параллельно мату пола еще и лампу небольшой мощности. При включении (по мнению терморегулятора) пола на обогрев должна загораться и лампа. Хотя обладая тестером могли бы уже и сами проверить наличие напряжения подаваемого на кабель пола при включении обогрева. Мат целый - это самое сложное в ремонте пола. Дальше легкая поблочная замена.
kreechet1214
kreechet1214
11.03.2022 в 10:25:46
Нет у него хзаводских настроек. Короче всем спасибо, нашел. Подключил напрямую - пол греет. Параллельно пол напрямую параллельно терморегулятор и датчиком пола, к терморегулятору в качестве нагрузки подключил лампочку 220 - пол греет, датчик температуру показывает, терморегулятор лампу когда надо зажигает когда надо гасит. Соединил все вместе - терморегулятор один раз пол нагрел, ушел в остывание, как остыл показал что включил реле на нагрев - а нагрева нет. Померял мультиметром - на выходе регулятора нет напряжения, хотя на экране показано что нагрев идет. Переставил реле с разбитого терморегулятора (строители сломали) - все заработало.
Так что оказывается бывает у них "то работает - то не работает" )))
