SergeyE
SergeyE
14.04.2007 в 12:51:45
Как работает датчик температуры в стиральных машинках Siemens - работает постоянно или опрашивается время от времени, а также ТЭН - он включается по командам датчика или на какой-то минимальный временной интервал, а потом по его окончании датчик проверяет температуру ?
тупая блонди
тупая блонди
15.04.2007 в 03:59:08
обычно нагревает, и все...
l_andrey
l_andrey
15.04.2007 в 10:34:52
SergeyE написал : Как работает датчик температуры в стиральных машинках Siemens ?
Может быть в Сименсах и есть специфика, но обычно ТЭН греет непрерывно до тех пор, пока вода не достигнет требуемой температуры. Где-то на 40-45 градусах делается пауза минут на 15 в нагреве, чтобы энзимы работали.
kvost
kvost
16.04.2007 в 00:36:49
Имхо, делать вам нечего :)
in my humble opinion
SergeyE
SergeyE
27.04.2007 в 14:29:17
2l_andrey
Сименс 6431 - там ТЭН энзимам дает время с самого начала стирки - до начала любого нагрева
l_andrey
l_andrey
28.04.2007 в 07:19:07
2SergeyE Не уверен, что температура 15-20 градусов подходит для работы энзимов.
SergeyE
SergeyE
28.04.2007 в 10:27:10
подходит-не подходит - сообщение №5 - это факт
28.04.2007 в 11:04:49
2SergeyE В машинах предусмотрен режим с энзимами примерно так:
  • сразу нагрев до 40 град
  • прекращение нагрева и стирает 10...15 мин при 40 град (работают энзимы)
  • продолжение нагрева и стирки
На бошах БИО фаза неотключаемая, на некоторых других машинах - включается кнопкой. Естественно БИО фаза доступна только на режимах 60град, и 90град. При "быстрой" стирке опция недоступна.
l_andrey
l_andrey
28.04.2007 в 11:12:39
SergeyE написал : подходит-не подходит - сообщение №5 - это факт
Если в таком ключе, то спорить с Вами не стану. Пусть для Вас это останется фактом. Надеюсь, что остальные не станут доверять таким "фактам".
SergeyE
SergeyE
28.04.2007 в 13:09:01
2l_andrey
указал модель машинки; мерял тестером напряжение на ТЭНе - в начале его нет - так что действительно факт - для указанной машинки
28.04.2007 в 13:37:59
SergeyE написал :
  • в начале его нет -
начало, это пока идёт набор воды?
