Slon74
Slon74
Челябинск
09.03.2022 в 10:34:01
Перестал работать блок управления духовки ТЕКА НА-830.На имеющиеся на нем три кнопки не реагирует. Ну, разобрал...На плате между электролитом и большим, квадратным, желтым конденсатором на 1 Мкф стоит резистор, на котором обгорела краска. Он один большой на всей плате. Прочесть его данные невозможно, отсюда и вопрос: Как и где узнать его сопротивление и на какой ток он рассчитан, чтобы заменить? Схему в инете найти не смог, да и не разберусь в ней если найду. А из-за резистора заказывать новый блок не по карману, больно дорого. Может у кого из мастеров есть разобранная духовка ТЕКА НА-830, плиз - посмотрите данные сопротивления. Сделал фото платы, но не знаю как здесь вставить.
zvezdopad
zvezdopad
09.03.2022 в 11:05:50
Желательно чёткое и ясное фото вашей платы.
ser000
ser000
09.03.2022 в 15:58:55
Slon74 написал: Сделал фото платы, но не знаю как здесь вставить.
Возможно после пятого-десятого сообщения появиться значок картинки в верхней части зоны написания сообщения рядом со смайликом справа:
Slon74 написал: А из-за резистора заказывать новый блок не по карману, больно дорого.
Разобраться бы что к чему, а то ведь резистор может быть последним звеном неисправности (сработавшим как предохранитель), а пострадать мог из-за других неисправностей, тогда замена может отсрочит проблему на некоторое время или сгорит так же сразу.
ser000
ser000
09.03.2022 в 16:00:18
Разобраться бы что к чему, а то ведь резистор может быть последним звеном неисправности, а пострадать мого по другим причинам, тогда замена может отсрочит проблему на некоторое время или сгорит так же сразу.
alex50
alex50
10.03.2022 в 01:53:40
Slon74, случайно не влупили её на 380в?....бывало на варочных горело на входе сопротивление трёхватное 5 ом.
alex50
alex50
10.03.2022 в 02:02:16
а если духовка чистая механика, запитай мимо таймера!..
Slon74
Slon74
Челябинск
11.03.2022 в 08:14:48
ser000 написал:
ser000, Стопудово согласен! Плата с часами вставляется в пластиковый корпус (прозрачный), потом уж в духовку. Вот на этом корпусе наклейка сбоку: Reloj RED TC3 Cod 3140625 230V 50/60Hz 1.3W.
alex50 написал: а если духовка чистая механика, запитай мимо таймера!..
alex50, Это я уже сделал, нашел ролик в инете как это сделать. Духовка работает без блока управления. Т.е. теперь не указывает температуру, не выключится по заданному времени,не показывает время - ну, в общем дисплей припаян на блок управления, а он у меня на столе! Самый большой конденсатор на плате (с одной стороны резистора) надо проверить на пробой. И также электролитический (с другой стороны резистора) тоже проверить. Но резистор-то по-любому искать надо.
alex50
alex50
11.03.2022 в 13:56:38
Slon74, всё таки электронное управление..а на корпусе сверху нет силовой платы?
Slon74
Slon74
Челябинск
14.03.2022 в 12:54:25
alex50, Да нет, не видел больше никакой платы. Там только две крутилки, слева и справа от таймера, для установки режима, температуры, таймер отключения духовки. В инете ролик нашел, там один показывает наглядно какие два провода (силовых) надо соединить, чтобы духовка работала без блока управления. Так и сделал, на время, пока с блоком разберусь.Без блока она работает только в режиме "ВКЛ"-"ВЫКЛ",как старая, советская электродуховка.
Slon74
Slon74
Челябинск
14.03.2022 в 13:03:12
alex50 написал: Slon74, случайно не влупили её на 380в?....бывало на варочных горело на входе сопротивление трёхватное 5 ом.
alex50, В многоквартирном доме, у нас нет 380V. Только 230.
alex50
alex50
14.03.2022 в 13:10:31
можно в разрыв этих двух проводов поставить механический терморегулятор... будет с нужным выбором температуры!
