Slon74
Slon74
Челябинск
14.03.2022 в 19:48:49
alex50, Можно и терморегулятор, но это же "колхозинг", ему место надо, ручку регулятора куда-то проталкивать, а панель спереди - термостекло. Не, не пойдет, лучше уж так, на прямую пока. А резистор - два раза ткнуть паяльником и он на месте. Знать бы его сопротивление...
alex50
alex50
14.03.2022 в 22:46:01
Slon74, схему только через сервис с завода изготовителя!...
15.03.2022 в 00:39:36
Slon74 написал: В многоквартирном доме, у нас нет 380V. Только 230.
в квартире может и нет, а в доме есть...
Slon74 написал: А резистор - два раза ткнуть паяльником и он на месте. Знать бы его сопротивление...
измерьте для начала.... Сжечь краску - вовсе не обязательно значит сжечь резистор до обрыва. Возможно он цел, а вышла из строя другая деталь
Slon74 написал: Сделал фото платы, но не знаю как здесь вставить.
оно? https://master-detal.ru/catalog/zapchasti-dlya-plity/taymery/taymer-elektronnyy-3140625-tc3-dukhovki-teka-mod369.html R28 ? возможно 55ком (или 550к) Там есть чип.... если ему кирдык - то печалька...
Ну в общем .... прозванивайте все детали...
alex50
alex50
15.03.2022 в 23:21:15
BV, во всяком случае механический терморегулятор вместо электронного сюда легко вкорячить и работать будет без проблем! Добавить только лампочку индикации!
ser000
ser000
16.03.2022 в 09:43:52
alex50 написал: во всяком случае механический терморегулятор вместо электронного сюда легко вкорячить и работать будет без проблем! Добавить только лампочку индикации!
Да вкорячить можно всё что угодно, даже управление и контроль со смартфона с помощью какого-нибудь конроллера вроде ардуино и пары реле (если старая плата умерла можно взять реле от туда), но это надо думать/заниматься этим, татить своё время.
Slon74 написал: На плате между электролитом и большим, квадратным, желтым конденсатором на 1 Мкф стоит резистор, на котором обгорела краска.
При том что там плата не силовая, силовое там через реле включается/отключается, то существует вероятность, что проблема не в этом резисторе.
Slon74 написал: А из-за резистора заказывать новый блок не по карману, больно дорого.
Можно рассмотреть более дешёвые варианты таймеров от других производителей.
Slon74
Slon74
Челябинск
16.03.2022 в 11:12:42
ser000 написал:
ser000, А плата, думаю, все-таки силовая. Потому, как провода, которые я замкнул между собой чтобы духовка работала, шли на эту плату. И один из них был на реле (если это реле) не большого размера, на нем наклейка - "LACKEY RELOJ PROG TC 3/ Cod 31 40625 ROHS-E302". С обратной стороны платы, от контактов этого реле дорожки залужены полностью, на всю длину. Остальные дорожки на плате залиты то ли лаком или ещё чем зеленого цвета.Отсюда и вывод что реле все-таки силовое и это именно реле. И, полагаю, что оно рабочее потому как дисплей светился и часы работали, но духовка уже не включалась. Потому и полез на разборки. Теперь этот резистор - он сильно перегрет. Не только краска обгорела, на нем даже трещинки заметны.
ser000 написал:
ser000, Можно, но где их найти. Устал уже сайты просматривать по запчастям к быт.технике! Предлагают всё - сальники, подшипники, тэны, ремни, всё что угодно, но не блоки управления. И мастерам звонил по ремонту духовок (бывают же у них именно такие) ТЕКА НА-830 в ремонте, хотел попросить глянуть на плате данные этого резистора - безрезультатно пока.
ser000
ser000
16.03.2022 в 11:30:17
Slon74 написал: А плата, думаю, все-таки силовая.
Силовое там понижение напряжение, а непосредственное управление уже не силовое.
Slon74 написал: Отсюда и вывод что реле все-таки силовое и это именно реле.
Несомненно, что реле силовые, но управление от таймера скорее всего низковольтное.
Slon74 написал: Отсюда и вывод что реле все-таки силовое и это именно реле. И, полагаю, что оно рабочее потому как дисплей светился и часы работали, но духовка уже не включалась.
Это скорее говорит, что как раз таки силовое реле и умерло - всё работает, а силовое реле не включается. Посмотреть даташит на реле и проверить его работу без электроники таймера, в случае неисправности заменить реле (если нет точно такого же то можно посмотреть другие варианты, но придётся колходить его закрепление).
ser000
ser000
16.03.2022 в 11:34:47
Slon74 написал: Можно, но где их найти.
По ключевым словам ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ ДУХОВКИ находит от 2 тыс.руб: https://gefestservice.ru/catalog/gefest/moduli_taymery_gefest/tajmer-ehlektronnyj-gefest-ot-2000-led-sd-03mm4r.html https://www.kupi-zapchast.ru/collection/taymer-dlya-plity https://freezme.ru/zapchasti/dlya-elektroplit/tajmer-elektronnyj-gefest-ot-2000-led-sd-03mm4r
Подойдёт ли для использования в вашей духовке (в смысле имеется ли там подходящее реле или только таймер, реле при необходимости можно заменить или добавить при наличии подходящего управления) и продаётся ли по этой цене надо изучать подробнее.
16.03.2022 в 14:11:10
придется тащить трубочку от датчика ... А с электронным - возможно есть вариант использовать штатный датчик
ser000 написал: При том что там плата не силовая, силовое там через реле включается/отключается, то существует вероятность, что проблема не в этом резисторе.
ну и что, что плата не силовая? А то, что резистор - не причина, а следствие - это практически 100% - т.к. сам по себе резистор не дохнет, если мощность правильно рассчитана изначально проектировщиком
Slon74 написал: Потому и полез на разборки. Теперь этот резистор - он сильно перегрет. Не только краска обгорела, на нем даже трещинки заметны.
уже измерили сопротивление?
Slon74 написал: потому как дисплей светился и часы работали, но духовка уже не включалась.
подробнее, с учетом
Slon74 написал: На имеющиеся на нем три кнопки не реагирует.
температура выставлялась? Или только духовка не включалась при манипуляциях с кнопками?
Slon74 написал: И один из них был на реле (если это реле) не большого размера, на нем наклейка - "LACKEY RELOJ PROG TC 3/ Cod 31 40625 ROHS-E302".
даташит поискать не судьба?
Slon74 написал: Теперь этот резистор - он сильно перегрет. Не только краска обгорела, на нем даже трещинки заметны.
фото будут?
alex50
alex50
16.03.2022 в 22:36:33
ser000, этот не подойдёт, он для механического терморегулятора!
alex50
alex50
16.03.2022 в 22:47:51
силовые контакты таймера это 2 на реле блока питания самого таймера и 2 на реле вкл/выкл нагрузки... а шлейф это сигнал с электронного терморегулятора! я считаю самое надёжное и дешёвое это вкорячить мех.терморегулятор, цена 300-500р...но без часов)
