lap070
lap070
12.03.2022 в 05:53:27
UsaMaks98 написал: Пользовался таким, сам шуруповёрт не понравился. Не удобный в работе, да ещё и технически есть проблемы...
Нужна конкретика так можно сказать о любом инструменте. Перед покупкой я сходил в магазин и реально подержал в руках несколько моделей разных фирм. Однозначно Штурм мне не понравился по эргономики Зубр намного удобней в руке лежал. То же самое про Вихрь могу сказать, из 4 моделей Зубр мне показался самым удобным. Плюс 5 лет гарантии и 5 метров сетевой кабель тогда как у конкурентов он намного короче.
lap070
lap070
12.03.2022 в 06:02:31
UsaMaks98 написал: а мне совсем не понравились там тонкие сверла, биты, невозможно нормально зажать даже
Это друг мой к самому шуруповёрту мало относится. В разное время разными патронами комплектуются шуруповёрты. Вам видимо не повезло просто, в комплект вошёл не качественный патрон. Делов-то купить и заменить. Я вот взял и разобрал муфту регулировки крутящего момента "трещотку" И ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЕЁ.
lap070
lap070
12.03.2022 в 06:29:22
lap070 написал: Я вот взял и разобрал муфту регулировки крутящего момента "трещотку" И ОТРЕГУЛИРОВАЛ ЕЁ.
Пред история такова. Банально после 19 значения муфта переставала срабатывать, как будто была выставлена на значение "сверло". Меня естественно данный момент не устраивал. Решил разобраться в чём дело. Была снята и разобрана муфта, благо всё это делается без разборки основного корпуса и нарушений пломбы. Фоток не делал тогда поэтому придётся верить вам господа моим словам. Устройство муфты до банальности простое. Откручиваем патрон под ним три шурупа которые крепят саму муфту к корпусу шуруповёрта. В нутри по сути фтулка с двух проходной резьбой, набор проставочных шайб 0.3мм, 0.5мм. 0,8мм и большая пружина которая и прижимает эти самые шайбы к шарикам редуктора. Шарики эти являются переходным звеном между самой муфтой и механизмом регулировки усилия крутящего момента. То есть сам механизм срабатывания муфты находится в редукторе и к нему попасть можно только разобрав основной корпус шуруповёрта. А вот механизм регулировки вынесен за пределы основного корпуса чем я и воспользовался. Вся регулировка усилия крутящего момента заключалась в подборе этих самых проставочных шайб. Убрав одну 0,5мм которая я добился равномерного и правильного срабатывания муфты. Если посмотреть на представленные картинки то можно увидеть табличку срабатывания муфты на некоторых значениях в Н/м. На 23 значении я добился усилия срабатывания в 23Н/м., на значении "сверло" муфта надёжно фиксируется. P.S. Возможно в будущем специально разберу муфту ещё раз для фото отчёта для альбома.
lap070
lap070
12.03.2022 в 06:50:46
Vollob написал: Последнее время просто все с ума посходили с этой аккумуляторкой. Ну "продаванам" то естественно выгодно чтобы покупатель постоянно бегал за аккумуляторами вот и развели рекламную акцию. Сетевой купил один раз и на всю жизнь, при аккуратном использовании. Особенно это актуально при нынешнем развитии событий в мире.
lap070
lap070
12.03.2022 в 08:04:44
lap070 написал: а вот сверлом 32мм постоянная большая нагрузка тоже без ручки не обойтись.
Высказывался по этому поводу в другой теме уже. //www.mastergrad.com/forums/t193050-shurupovert-setevoy-dvuhskorostnoy-s-blokirovkoy-shpindelya-zakazyvali-vstrechayte/?p=7075142#post7075142
Vollob
Vollob
Тула
12.03.2022 в 19:11:59
lap070 написал: Ступенчатыми свёрлами я стараюсь сверлить действительно листовой материал толщиной до 2мм.
И правильно делаешь, так как ступенчатые сверла и предназначены для листовых материалов. Сверлить ступенчатым сверлом толстый металл это глупость и расточительство, ну или если олигарх.
lap070
lap070
12.03.2022 в 19:22:46
Vollob написал: ну или если олигарх.
Вы картину представьте себе, Абрамович сверлит ступенчатым сверлом толстый металл. Немного повеселило, спасибо.
sanya1965
sanya1965
13.03.2022 в 01:20:33
lap070 написал:
lap070, было время, когда Абрамовича веселило повышение в должности с одновременным увеличением оклада со 132руб до 145руб. Очевидно, что шуриком могучие рельсы и двутавры сверлить никто не собирается.
lap070
lap070
13.03.2022 в 05:02:40
sanya1965 написал: Очевидно, что шуриком могучие рельсы и двутавры сверлить никто не собирается.
sanya1965 написал: стальную пластину я сверлю ступенчатыми сверлами, как и все остальные умные люди.
Так очевидно же что речь идёт не о шурике, а о ступенчатом сверле, "умные люди" которым сверлят толстый метал.
lap070
lap070
13.03.2022 в 05:23:27
Короче господа в связи с последними событиями всё идёт к тому, что сетевой инструмент будет опять в тренде и дальнейшее развитие его. Если состоится появление бесколлекторного двигателя в сетевых инструментах в частности дрель-шуруповёртах то я вполне рассмотрю вариант покупки его. Да есть редкие модели бесщёточных это УШМ от хитачи и перфоратор кажется от метабо но их пока мало но думаю будет больше.
sanya1965
sanya1965
13.03.2022 в 17:13:33
lap070 написал:
lap070, умные люди пишут про пластину, другие оставшиеся зачем-то добавляют "толстый металл".
