r.ryzhov@mail.ru
r.ryzhov@mail.ru
09.03.2022 в 22:43:29
Добрый день! Купил кирпичную хрущевку, дом 1960 года. Стена к соседской квартире (выделена цветом на рисунке во вложении. От соседей слышно все! В процессе сверления подрозетников обнаружил, что стена такая:
  • слой 2: какая то крепкая штука, похожа на бетон, по цвету черная, 2-3 см.
  • слой 3 - пусто! еще пара см. дальше похоже на кирпичную кладку, в одном месте обнаружил что между кирпичами щели не заполнены раствором. Дальше сверлить не стал ... Вопрос следующий: что если насверлить дыр в 1-2 слоях (например, каждые 50 см, так чтобы получались соты шестигранные. И задуть туда пены. Поможет ли в части звукоизоляции? Стена размерами 6,5 м * 2,7 м. Спасибо!
strider1978
strider1978
10.03.2022 в 05:57:59
r.ryzhov@mail.ru написал: Поможет ли в части звукоизоляции?
Не поможет.
pool
pool
10.03.2022 в 22:14:15
Не поможет. Судя по Вашему списку слоёв, похоже, что у Вас слой 1 забыли положить. :(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.03.2022 в 22:29:28
Может случиться чпок и стена выпрет "подушкой". Пена она такая...
Vasili
Vasili
11.03.2022 в 08:42:23
r.ryzhov@mail.ru написал: Вопрос следующий: что если насверлить дыр в 1-2 слоях (например, каждые 50 см, так чтобы получались соты шестигранные. И задуть туда пены. Поможет ли в части звукоизоляции? Стена размерами 6,5 м * 2,7 м.
Тоже когда-то была такая идея, сделать отверстия в стене, наставить удлинитель из отрезка водяного уровня для выхода пены из баллона, и запенить всё вокруг в радиусе от отверстий
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
stad
stad
11.03.2022 в 13:24:04
Запенить можно. Но пена не является звукоизолятором. Низкие частоты будут хорошо проходить. Как бы ещё хуже не стало.
r.ryzhov@mail.ru
r.ryzhov@mail.ru
12.03.2022 в 01:12:20
Спасибо! Да, прочитал темы на форуме, понял что пена не звукоизолирует. Да, сосед басит в основном на низких частотах... Как бы найти места где прям дыры к соседям и их (дыры) конкретно запенить... Вопрос риторический.
r.ryzhov@mail.ru
r.ryzhov@mail.ru
12.03.2022 в 01:13:18
pool, ДА, это я забыл. Слой 1 - это штукатурка ЦПС, довольно крепкая, не сыплется.
pool
pool
12.03.2022 в 02:00:19
Ваш вариант - звукоизоляция толщиной не менее 150 мм. Готовы?
13.03.2022 в 19:09:49
r.ryzhov@mail.ru написал: слой 2: какая то крепкая штука, похожа на бетон, по цвету черная, 2-3 см.
не может быть 2-3см...
r.ryzhov@mail.ru написал: И задуть туда пены. Поможет ли в части звукоизоляции?
поможет ее ухудшить
Еще - шум может отлично передаваться через потолочные плиты и пустоты в них, если плиты уложены так, что плита общая с соседями
