r.ryzhov@mail.ru
r.ryzhov@mail.ru
10.03.2022 в 00:53:32
Дорогие электрики, прошу совета.
Дом 1960 года, кирпичный, проводка алюминиевая. Квартира под сдачу, забочусь о пожаробезопасности, поэтому меняю на новый медный кабель. Своими руками, ибо вы видите что кругом творится.... В квартире две перегородки, на картинке обвел синим. Перегородки выполнены из досок, по которым крест накрест наколочена дранка и сверху штукатурка ЦПС. Слой штукатурки везде разный - где то 3 см, а где то и 1. Может и 0,5 встречу. Розетки в эти перегородки прокладывать не буду, но позарез нужны выключатели - по одному в каждую перегородку около двери. Они будут одноклавишными, а кабель будет ВВГ-нг (ls) 2*1,5. Выключать будут единственный светильник в центре каждой из комнат. Лампы будут энергосберегающими. выключатели возьму для открытой проводки, ибо в досках высверливать отверстие под подрозетник не хочу. Выбираю из 3-х вариантов:
  1. проштробить болгаркой и положить туда кабель. Где-то он ляжет в слое штукатурки, а где-то ляжет на дранку/доски. Замазать гипсовой штукатуркой. вывести кабель близко к дверям и поставить наружный выключатель. Вариант больше всего нравится с точки зрения соотношения цена/качество. Интересует, будет ли это безопасно.
  2. проложить кабель поверх перегородки в кабель-канале и поставить выключатель для открытой проводки. Нравится меньше, т.к кабель-канал некрасив... Интересует, будет ли это безопасно.
  3. Снести нафиг перегородку и построить новую из ПГП. решает проблему в целом, но дороже двух предыдущих. Не нравится, т.к. это не ремонт "под себя", в целевой конструкции через несколько лет перегородка в этом месте будет снесена...
Извините что много букв, хотел чтобы ситуация была максимально понятна.
Итак, вопрос: можно ли обойтись вариантом 1, на худой конец вариантом 2?
Спасибо!
Грэй
Грэй
10.03.2022 в 02:03:05
r.ryzhov@mail.ru написал: Итак, вопрос: можно ли обойтись вариантом 1, на худой конец вариантом 2?
Начнём с того, что горючие предметы внутри штукатурки становятся менее горючими. Ну то есть, если нет доступа кислорода, то горение затухает, или происходит медленней. Поэтому, я думаю, лучше первый вариант, но нужно обязательно утопить кабель поглубже, чтобы он не выходил на поверхность. По нормам, сверху кабеля должен быть штукатурный слой минимум 10 мм. Если нужно , то пропилите дранку. Если ещё поставить соответствующий автоматический тепловой выключатель, то будет совершенно безопасно.
Грэй
Грэй
10.03.2022 в 02:06:42
r.ryzhov@mail.ru написал: выключатели возьму для открытой проводки,
это будет самый опасный элемент во всей конструкции:)
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2022 в 07:50:04
r.ryzhov@mail.ru написал: т.к. это не ремонт "под себя", в целевой конструкции через несколько лет перегородка в этом месте будет снесена...
Как раз, пока ремонт закончите, несколько лет и пройдут. Можно особо не рыпаться сейчас, а сразу думать на перспективу. :popcorn
Касательно же вашего вопроса, можно невозбранно сверлить подрозетники и делать обычную скрытую проводку. Розетки и выключатели, безо всяких затей. Штрабу замазывать гипсом. Это будет безопасно.
ZooZoo
ZooZoo
10.03.2022 в 21:55:58
r.ryzhov@mail.ru, штробите на глубину 15мм и кладите кабель; и замазывайте ротбандом, например отверстия под подрозетники сверлите 75-й коронкой, и сами подрозетники тоже замазывайте ротбандом (есть другие смеси, но это самый распространенный и доступный вариант; т.е. обычно лично я его редко использую)
megrad
megrad
11.03.2022 в 12:19:25
r.ryzhov@mail.ru написал: Снести нафиг перегородку и построить новую из ПГП
Сбейте всю штукатурку и зашейте ГКЛ - кабель проложить в гофре на клипсах.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2022 в 12:46:07
megrad, А нахрена штукатурку сбивать ?
Да, ни фига.
Грэй
Грэй
11.03.2022 в 13:01:11
а нахрена в гофре?
megrad
megrad
11.03.2022 в 13:04:48
dokar написал: А нахрена штукатурку сбивать
Во первых при штроблении всё равно посыпится, во вторых толщину стены можно уменьшить.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2022 в 13:25:35
megrad, вы предлагаете автору ГКЛ штробить? :eek:
Да, ни фига.
megrad
megrad
11.03.2022 в 15:42:01
dokar написал: вы предлагаете автору ГКЛ штробить?
Я предлагаю срубить штукатурку, которая и так не держится. Развести кабель в гофре на клипсах по перегородке и всё зашить ГКЛ. Где Вы углядели штробу по ГКЛ?
Грэй написал: а нахрена в гофре?
:confused: Проще разводить на клипсах по деревянной перегородке. Плюс мин. требования по пожарной безопасности. В теории можно развести на роликах, но мне кажется, что в гофре проще.
