Грэй
Грэй
11.03.2022 в 16:21:02
megrad, во первых, с чего вы взяли что штукатурка не держится? Автор этого не говорил. Зато он говорил, что поверх штукатурки прокладывать ему не хочется
r.ryzhov@mail.ru написал: проложить кабель поверх перегородки в кабель-канале и поставить выключатель для открытой проводки. Нравится меньше, т.к кабель-канал некрасив....
ему не нравится в кабель- канале, и вряд ли ему понравится в гофре. И ещё, я полагаю, что он может прокладывать кабель без гофры и без роликов, вплотную к штукатурке, потому что штукатурка - негорючее основание. Только это ему тоже вряд ли понравится.
megrad
megrad
11.03.2022 в 16:24:45
Грэй написал: с чего вы взяли что штукатурка не держится
На деревянных перегородках? Сколько видел - всё сыпалось.
Грэй написал: вплотную к штукатурке,
напоминаю
megrad написал: толщину стены ... уменьшить.
Хотя как вариант - потом ГКЛ заклеить
11.03.2022 в 19:17:28
ZooZoo написал: штробите на глубину 15мм и кладите кабель; и замазывайте ротбандом, например отверстия под подрозетники сверлите 75-й коронкой, и сами подрозетники тоже замазывайте ротбандом
Полностью поддержу. И розетки точно также. Возьмите штроборез и стройпылесос в аренду. Сделаете и быстрее, и не наглотаетесь пыли.
Грэй написал: Если ещё поставить соответствующий автоматический тепловой выключатель, то будет совершенно безопасно.
Именно так. И это само собой разумеется. Пожароопасны в основном соединения - уделите внимание тщательному монтажу розеток и выключателей, и распаячных коробок, если будут - для распаек опрессовка гильзы, или пайка.
megrad написал:
r.ryzhov@mail.ru написал: Снести нафиг перегородку и построить новую из ПГП
Сбейте всю штукатурку и зашейте ГКЛ - кабель проложить в гофре на клипсах.
megrad, за что Вы так автора не любите? Ему надо меньше геморроя, а вы предлагаете армагедон :)
megrad написал: Во первых при штроблении всё равно посыпится,
что отлетит - замажет
megrad написал: во вторых толщину стены можно уменьшить.
По кривым доскам ГКЛ без профиля? Как? Да еще и кабель в гофре как-то впердулить? Как?
megrad написал: Развести кабель в гофре на клипсах по перегородке и всё зашить ГКЛ.
и при этом:
megrad написал: толщину стены можно уменьшить.
вы точно думали?
megrad написал: Проще разводить на клипсах по деревянной перегородке. Плюс мин. требования по пожарной безопасности.
Снаружи стены что-ли? :killyourselfbywall: "Все чудесатее и чудесатие" А внутри, по дереву, за ГКЛ - о какой пожарной безопасности можно говорить?
megrad
megrad
11.03.2022 в 20:05:02
BV написал: внутри, по дереву, за ГКЛ
На клипсах вообще то.
BV написал: По кривым доскам ГКЛ без профиля?
А кто сказал без профиля?
BV написал: Возьмите штроборез и стройпылесос в аренду.
как там у Вас:
BV написал: за что Вы так автора не любите?
Штробление по дранке это точно
BV написал: армагедон
Всё что я описал было не однократно выполнено - заказчики остались довольны. Судя по предложенным вариантам автор слепит достаточно пожароопасную инсталляцию.
11.03.2022 в 21:42:39
megrad написал: BV написал: внутри, по дереву, за ГКЛ
и как клипсы меняют концепцию "по горючему основанию, скрыто" ? :)
megrad написал: BV написал: По кривым доскам ГКЛ без профиля?
И что, ГКЛ на профиле, поверх проводки в гофре на клипсах будет тоньше чем штукатурка?
megrad написал: BV написал: за что Вы так автора не любите?
Повоняет немного, и что...? Автор не цех делает....
megrad написал: Всё что я описал было не однократно выполнено - заказчики остались довольны.
Они просто не понимают, что Вы нарушили существующие правила и сожрали пространство.
megrad написал: Судя по предложенным вариантам автор слепит достаточно пожароопасную инсталляцию.
По любому, провод в слое штукатурки менее пожароопасен, чем Ваш вариант. Для пущей безопасности можно наносить в штробу штукатурку, и затем вдавливать в нее провод. Да, более геморройно, но если у автора страхи - то может себе позволить :)
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2022 в 21:46:19
megrad, вы словно бредите наяву. :cool: Всё что надо сделать — это узенькие штрабочки в один проход штраборезом, безо всякого выбивания. Потом положить в них плоский кабель ребром и замазать гипсовой смесью.
Никакой гофры, никаких идиотских клипс, никакой подобной чуши. Вы, кстати, нынешние цены на гофру и на клипсы видели? :net:
ZooZoo
ZooZoo
11.03.2022 в 22:05:55
megrad написал: Штробление по дранке это точно
господи... :confused: , как все запущено есть специальные диски по дереву, которые штукатурку/ГКЛ вообще не замечают
r.ryzhov@mail.ru
r.ryzhov@mail.ru
12.03.2022 в 01:08:49
Дорогие электрики, спасибо огромное за мнения! Штукатурка по дранке держится на удивление крепко ... Похоже в этом доме на цементе не сэкономили. ГКЛ пришивать поверх кривой стенки не хочу - жалко места, его и так мало. В итоге проделаю штробу глубиной-15-20 мм, нанесу туда чутка ротбанда и кабель вдавлю. и сверху опять ротбанд. Розетки таки не рискну ставить. А под выключатели попробую выпилить гнезда - тут уж как пойдет... Потом напишу что получилось.
megrad
megrad
12.03.2022 в 08:47:25
BV написал: И что, ГКЛ на профиле, поверх проводки в гофре на клипсах будет тоньше чем штукатурка?
Не знаю - в наших случаях слой был достаточный, так что получилось уменьшить толщину стены.
Radio написал: Всё что надо сделать — это узенькие штрабочки в один проход штраборезом, безо всякого выбивания.
Это будет сказываться на состояние штукатурки.
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2022 в 09:03:31
r.ryzhov@mail.ru написал: Розетки таки не рискну ставить.
В чем вы видите риск? На самом деле его нет, но вдруг вы что-то знаете, чего не знает никто... :cool:
13.03.2022 в 18:50:24
нет никаких проблем, если вокруг подрозетника будет гипс/штукатурка толщиной 7-10мм
Если мучают страхи и хочется геморроя - можете купить стальные стаканы, вклеить в них пластиковые и замуровать. (примерно так, как на видео ниже, но не отрезая дно у пластика. Пластик зайдет не до конца - но в вашем случае и не надо - у поверхности будет гипс при установке) !#[https://youtu.be/c2vO31bAjNc]
https://www.electro-mpo.ru/catalog/korobki_salniki_patrubki_kabelnye_vvody/k11_korobki_ustanovochnye_s_p_v_beton_i_kirpich_kr/k1131_korobka_u196_ustanovochnaya_metallicheskaya_/
