lahesis333
lahesis333
Феодосия
16.03.2022 в 12:34:17
Немного предыстории. В наличии водонагреватель OTG100SLB6. Около двух недель назад меняли тэн (уже не в первый раз). Тэн все так же на 2 Квт (предыдущие были такие же). Но вот спустя эти две недели обнаружилось что очень сильно возросло потребление электроэнергии. При том, что расход горячей воды не увеличился. Это первое. Второе. Стало критично не хватать воды чтобы помыться всей семье (семья небольшая я, жена и маленький ребенок). Раньше даже когда приезжали гости, то хватало и на посуду помыть и покупаться не спеша всем. После непродолжительных разборок было выяснено что "накрылся" обратный клапан на бойлере. Т. к. трубка с клапана проходит не на виду, то и не было понятно что клапан не работает. А как понял что не работает клапан-шланги подводки холодной воды были горячие (особенно когда сливаешь воду унитаза). В довершение ко всему обнаружилось что кабель питания при нагревании бойлера тоже греется (на 100% не скажу было ли так и раньше или началось после последней замены тэна). Что было предпринято на сегодня. Т. к. нахожусь вдали от дома, то нет возможности заменить клапан. Жена сейчас перекрывает подачу на бойлер когда не нужна горячая вода чтобы она (горячая вода не утекала в систему). Правильно ли это? Также решил что вместо обратного клапана, при перекрытой подаче, есть смысл открыть кран горячей воды чтобы таким образом стравливать излишнее давление. Пойдет как временная замена клапана? Теперь вопросы)
  1. Почему могло вырасти потребление электроэнергии? Причина в сломанном обратном клапане и уходе горячей воды в систему?
  2. Почему стало не хватать воды на помыться? Причина может быть та же что и в первом вопросе?
  3. Как наверняка проверить что тэн мне продали именно 2Квт и что он исправен (про пробой при нарушенном контуре и выходе из строя уже проходили)? Слить горячую воду и засечь потребление?
16.03.2022 в 13:57:23
lahesis333 написал: Теперь вопросы)
ответы после схемы водоснабжения - чтобы не играть в угадайку. И еще - проверьте не греется ли какой-нибудь смеситель....
lahesis333 написал: Как наверняка проверить что тэн мне продали именно 2Квт и что он исправен (про пробой при нарушенном контуре и выходе из строя уже проходили)? Слить горячую воду и засечь потребление?
или так, или измерить сопротивление ТЭНа. И даже если ТЭН мощнее, например 2.5 квт - то если все исправно - потребление не увеличится - будет только быстрее нагреваться вода, что даже лучше
lahesis333 написал: В довершение ко всему обнаружилось что кабель питания при нагревании бойлера тоже греется
насколько? Тепленький - нормально
ser000
ser000
16.03.2022 в 14:53:28
lahesis333 написал: Но вот спустя эти две недели обнаружилось что очень сильно возросло потребление электроэнергии. При том, что расход горячей воды не увеличился. Это первое. Второе. Стало критично не хватать воды чтобы помыться всей семье
Такое бывает, когда забываешь закрыть кран на стояк горячей воды (а обратный клапан не работает) и начианешь греть горячую воду для соседей за свой счёт.
lahesis333 написал: нахожусь вдали от дома, то нет возможности заменить клапан. Жена сейчас перекрывает подачу на бойлер когда не нужна горячая вода чтобы она (горячая вода не утекала в систему). Правильно ли это?
Так может что-не так наоткрывала, вот и потекло не туда куда надо и с большой переплатой.
16.03.2022 в 15:06:53
ser000 написал: Такое бывает, когда забываешь закрыть кран на стояк горячей воды (а обратный клапан не работает) и начианешь греть горячую воду для соседей за свой счёт.
такое бывает.... если в доме ГВС в чем я сильно сомневаюсь
