eng1neer
eng1neer
18.03.2022 в 00:10:26
Добрый день,
Покритикуйте пожалуйста щит в 1 комн. квартиру. На входе автомат С25А 380, УЗО 32А, 380.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2022 в 00:35:31
eng1neer написал: в 1 комн. квартиру
Недавно для трехэтажного дома щит собрал, там групп получилось меньше. Хоть и пять сплитов. ;)
eng1neer
eng1neer
18.03.2022 в 01:33:09
тут всего 4 группы:
  • 4 автомата+диф
  • УЗО 1 фаза
  • УЗО 3 фазы
  • УЗО 3 фазы
Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2022 в 07:36:53
eng1neer написал: Предлагаете 2 УЗО оставить - под технику и все остальные? или как?
Я ничего не говорил про узо. Я говорил про группы потребителей. Их у вас насчитывается 23 штуки, что для однушки какбэ многовато ;)
Самая нафаршированная однушка в моей практике имела 15 отдельных линий, и этого было более чем достаточно с огромным запасом. Там было два сплита, теплые полы на лоджии и в ванной, полный кухонный фарш, стиралка с сушилкой, холодильник на отдельной линии, водонагреватель и майнинговая ферма. В среднем же в типовой однушке получается от 7 до 10 групп.
Или у вас все-таки не однушка, а пятишка? :a
В общем и целом у вас щит нарисован в самых скверных интернетных традициях. Шины на дин-рейку и прочая шляпа, которой в нормальном щите быть не должно. Что такое рубильник 24А? Зачем он там? :popcorn
Вот вам для примера щиток, из котрого выходят 28 кабелей, что всего на 5 больше, чем у вас. И да, это дом. Ваша однушка поместится у него в гостиной вся.
megrad
megrad
18.03.2022 в 10:33:05
eng1neer, реле напряжения планируете?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.03.2022 в 11:06:00
eng1neer написал: тут всего 4 группы:
  • 4 автомата+диф
  • УЗО 1 фаза
  • УЗО 3 фазы
  • УЗО 3 фазы
eng1neer, "группа" - это ОДНА линия. П. С. Линии проложены или только планируются? П. П. С. Схема, конечно, - полная хрень.
eng1neer
eng1neer
18.03.2022 в 11:12:12
megrad, честно говоря не знаю, нужно ли оно вообще? (Вы же про узм?)
eng1neer
eng1neer
18.03.2022 в 11:15:29
Radio,
От того, что это однушка, техники там меньше чем в доме не станет- те же полы в ванной и лоджии, нагреватель, посудомойка, стиралка, сушилка, варочная, свч, и др. Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить? Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?
Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
eng1neer
eng1neer
18.03.2022 в 11:16:48
СтранникXXI, все только планируется, схему рисовал в первый раз, так что как есть пока
megrad
megrad
18.03.2022 в 12:03:11
eng1neer написал: Вы же про узм
Типа - есть другие. Аквасторож планируете?
eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет
Если
eng1neer написал: только планируется
тогда пересчитывайте. Ставите 3 однофазных УЗО и под них равномерно распределяете. Освещение под разные фазы. Под 3 х фазную нагрузку отдельная группа. На чём будете собирать?
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2022 в 12:36:30
eng1neer написал: Если без шин на дин рейку, то кросс-модулями все делать?
Вот как раз кросс-модуль и убрать, не нужен он в квартире.
eng1neer написал: Как нагрузку между фазами перебрасывать, если припрет?
Никак, потому что не припрёт.
eng1neer написал: Вы лучше подскажите, какие линии можно запараллелить?
Если Вас так устраивает, то не меняйте ничего. Вот только Вы под одно (любое) УЗО ставите розетки-технику-свет функционально одного же помещения. Если то УЗО схлопнется - все то помещение останется без всего.
