Alex197666
Alex197666
Иркутск
21.03.2022 в 19:47:17
Всем привет! Имеем гараж с 3 ригами общая мощность на 3 кВт. Гараж грубо 6х3х3 метра. В одном нижнем углу стоит кив-125, в противоположном по диагонали и уже под потолком второе отверстие также на 125 мм. Туда воткнут бытовой вентилятор с заявленной типа 180 кубов в час. Эффективность данной системы близка к нулю... Если вентилятор выключен, то тяги вообще нет, если включен то листок бумаги прилипает, но воздухообмен не чувствуется, в гараже достаточно жарко, несмотря что за бортом -5 С. Так вот вопрос, может туда канальный вентилятор поставить помощнее? Кто что посоветует может? Оптимальное по цена-производительность...
Ким
Ким
21.03.2022 в 20:16:25
Alex197666 написал: может туда канальный вентилятор поставить помощнее? К
Вопрос - А зачем хотите поставить вентилятор ?.
Если правильно понял " ...с 3 ригами ..." это типа три регистра отопление. Но могу ошибаться, не сильно "догадостливый" ... Если так то чем производительнее вентилятор тем быстрее тепло будет удлено.
И еще. КИВ125 при естественной вентиляции пропускает максимум 30 кубов воздуха, а то и меньше. То что Вы поставили на 180 кубов (опять из серии "догадайся мол сама) наверное что-то из серии настенных тарахтелок. Это так же получается что в лучшем случает выдаст не более чем 100 кубов.
К чему все это написал. Начинать надо все сначала. Что хотите получить ?
Alex197666
Alex197666
Иркутск
22.03.2022 в 03:25:54
Ким, Риги, это фермы на видеокартах, майнинг. Хотим максимальный отвод тепла из гаража, особенно в летнее время. На 180 кубов ДА, обычная бытовая "тарахтелка"
Alex197666
Alex197666
Иркутск
22.03.2022 в 03:27:47
Ким, Риги, это фермы на видеокартах, майнинг. Хотим максимальный отвод тепла из гаража, особенно в летнее время. На 180 кубов ДА, обычная бытовая "тарахтелка" . Вот и прошу совета, что бы воткнуть на диаметр 125 мм , чтобы эффективность возросла в разы
КАТРАН
КАТРАН
22.03.2022 в 07:52:16
Alex197666, Чтобы эффективность возросла в разы желательно увеличить диаметр воздуховода,хотя бы до 200мм.Имею такую проблему в подвале одного сьемного гаража,он очень сырой,там тоже труба д125 сама по себе вообще не работает,с мощным вентилятором который почти постоянно включен,чуть получше,но влаги все равно много,д125 не хватает,нужно больше.
Alex197666
Alex197666
Иркутск
25.03.2022 в 03:32:16
КАТРАН, вот такой вентилятор я и заказал, канальный 340 кубов. Попробую ...если эффективность не сильно увеличится, сдам обратно.
Ким
Ким
25.03.2022 в 10:19:35
Alex197666 написал: ..... вот такой вентилятор я и заказал, канальный 340 кубов. Попробую ... если эффективность не сильно увеличится, сдам обратно.
Можете сдавать сразу, слабоват будет по производительности. Да и не только это.
Самый простой способ посчитать что Вам нужно это выберите самые мощный вентилятор на картах, в интернете найдите производительность его и умножьте на количество вентиляторов. Ну и плюс 25% по производительности. Выв получите реальную производительность того вентилятора что Вам нужен.
Это если считать "по рабоче-крестьянски ..."
Исходя же из того что Вы написали и если цифры по мощности реальная то Вам необходим вентилятор с производительностью не менее чем 500 - 550 кубов, лучше под 600. Но и это не все. Если это так то и необходимо обеспечить нормальный выброс отработанного воздуха и приток свежего. У Вас же с последним - не очень хорошо. КИВ125 сможет обеспечить притоком кубов 30, может чуть больше (ноль не потерян) так же как и с выбросом. В лучшем случае на выбросе должно быть не менее чем 200 мм. А уж приток, если он естественный, раза в полтора больше. Лучше в два.
И это все чисто "на вскидку". Лучше пересчитать но при условии реальных цифр.
В идеале Вам нужен вентилятор (тот что Вы заказали) и кондиционер . Только в этом случае будет какой-то эффект. Во-первых в таких помещениях должна быть вентиляция с определенным воздухообменом + поддержание определенного значения влажности. Во-вторых, если у Вас летом жарко то Вы одной вентиляцией не справитесь с удалением тепла. Тем более что если исходить из расчета летней наружной температуры то производительность вентилятора увеличивайте еще, грубо, в 2 раза, минимум. Само собой и размеры воздуховодов изменятся.
