fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.03.2022 в 13:26:51
master.msk написал: вопрос некорректен
вопрос именно в эксплуатации - потому что у нас тут есть любители проверять на прочность штукатурку лопатой например... понятно что критерий истины - эксплуатационные ( реальные ) нагрузки ..
master.msk написал: но очевидно, что не только от затирки
только, если бы у стяжечников хватило желания работать виброплитой - было бы иначе, но вибра испортит им праздник из за разного уровня утрамбованной стяжки
master.msk
master.msk
27.03.2022 в 14:38:57
fhntv, дело не в вибрации и не в затирке, подворот шумки и демпфер пружинят. Тонкий слой свежей смеси не продавливает пустоту в углу. Вообще, кмк излишне толстый демпфер, надо мм 5, не больше. Лучше бы швы почаще, не более 3 метров между и площадь не более 10м2. И угол стена-пол должен быть без пустот под шумкой. Толщина тоже достаточная должна быть, возле стен с окнами как раз обычно пол выше, соответственно стяжка тоньше. Вся эта взаимосвязь в совокупности очень хорошо прослеживается при вскрытии: на фото выше вайтбокс от застройщика, метров 40 пришлось вскрыть вдоль стен в основном, шириной 200-400.
sanya1965
sanya1965
27.03.2022 в 18:43:19
fhntv написал: , на деле эта идея не нашла отражение ни в одной современной технологии режущего инструмента что красноречиво говорит о том что это выдумка сквозь века
fhntv, применения у нищебродов не нашла. Шведы выпускают сотни тонн самого разного дамаска.
Новичок 95
Новичок 95
Владивосток
28.04.2022 в 12:11:25
Стяжке недавно был месяц, высохла. По краям ямки заделали плиточный клеем. Есть трещина небольшая, тоже клеем заделали. Прошлись на два раза праймером по всему полу, т.к крошилась немного. Всем спасибо за обсуждения. Получился отличный опыт.
Elena-Mironova
Elena-Mironova
Одинцово
25.07.2022 в 21:15:24
Новичок 95,
Elena-Mironova
Elena-Mironova
Одинцово
25.07.2022 в 21:17:14
Новичок 95, скажите, пожалуйста, а Вы стяжку проливали первое время или закрывали пленкой?
sanya1965
sanya1965
25.07.2022 в 22:10:24
Elena-Mironova, видимо в разных темах читали .... На жаре поливают, потом закрывают пленкой. Ниже 15с пленка не нужна, химреакция идёт естественным образом.
