FARAON7575
FARAON7575
26.03.2022 в 11:19:03
sanya1965 написал:
fhntv написал: если ламинат не страшно :) а если плитка - то она скрепит куски стяжки в монолит :) лучше брать тогда 60 на 60 :) или 120 на 60
fhntv, да чего там мелочиться.... Брать одну плитку прям в размер комнаты...
sanya1965, правильно написано...было в практике, совершенно одинаковые условия кухня-коридор на слабой,с элементами крошения стяжке,плитка разная только,в кухне 60 на 60 лет 12 уже без изменений,в коридоре 15 на 40 со смещением 1/2, лет через пять после укладки начала бухтеть и далее ломаться...лет через 10 после укладки коридор имел две прямых трещины поперек укладки плитки длинной примерно по метру.Там слабенькая с крошением стяжка толщиной 2-3 см лежит на фольгопласте и в ней кабель тп,но как частенько бывает Зак выбрал лотерею и сказал нечего переделывать не будет...с шестидесятым форматом по сути угадал,а со средним форматом промахнулся
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.03.2022 в 11:25:19
FARAON7575 написал: Зак выбрал лотерею
проблема общения с людьми которые ничего не понимают в технологиях, но имеют какое то свое видение предмета , какой то толмач нужен , или психолог я не знаю что ли
FARAON7575 написал: правильно написано...
управдому все равно :) он больше дерево полюбил :) маслом кроет - все дела :) скоро наверное на отработку перейдет - 5-40 или 5-30 будет выбор стоять :)
sanya1965
sanya1965
26.03.2022 в 17:11:30
fhntv, я вчера до кузни дорвался... Отковал клинок дамасский дивной красоты... 32 складки с тройным торсированием. Закалка в масло-отработку на 65HRC.... Для ножа сошью ножны, там масло пиндосское специальное для чепрака... А седня я столярничаю, делаю прихожую берёза/ясень... Там масло Борма... Так что больше масел хороших и разных ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.03.2022 в 19:20:37
sanya1965 написал: Закалка в масло-отработку на 65HRC....
юмор заценил :) так то термообработка помимо закалки подразумевает еще и отпуск ( не в Крым если что) :) ну и прилично помимо "дамасска" некоего ? указать по советски марку стали из которой сделано поделие, а лучше первоисходник в виде пружины либо рессоры :)
sanya1965 написал: масло Борма...
думаю скоро придется импортозамещать :) говорят льняное неплохо
sanya1965
sanya1965
27.03.2022 в 01:31:59
fhntv, Дамаск -это пакет пяти разных сталей, обычно чередование высоко- низкоуглеродистых через раз. Кузнечная сварка со складками и кручением. Идея дамаска -что низкоуглеродистая сталь изнашивается быстрее, и на РК всегда микропила для агрессивного реза. Отпускаю в духовке, 2 цикла на 200с. Будет грубо 60HRC. Борму импортозамещать не планирую, лет на 20 хватит. Через это время все политики будут другими. Льнянка... Ну есть 180л, но к ней крайне желателен сиккатив....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.03.2022 в 10:15:13
sanya1965 написал: Идея дамаска -что низкоуглеродистая сталь изнашивается быстрее, и на РК всегда микропила для агрессивного реза
в общем развлекаетесь :) понятно :) думаю что это мысленный эксперимент всего лишь, на деле эта идея не нашла отражение ни в одной современной технологии режущего инструмента что красноречиво говорит о том что это выдумка сквозь века
master.msk
master.msk
27.03.2022 в 10:22:54
Новичок 95, края верхнего слоя не дают понимания качества стяжки. Важно, чтобы не было сплошных трещин. Но они от отсутствия деформационных швов. И подождать надо с месяц, чтобы они проявились
Пришлось резать подобную стяжку и укладывать трубы отопления. Как раз по краям комнат в основном. И теперь я точно знаю все о "полусухой стяжке в один день" ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.03.2022 в 10:32:27
master.msk написал: И теперь я точно знаю все о "полусухой стяжке в один день"
и что там ?
master.msk
master.msk
27.03.2022 в 10:53:37
fhntv, ну оно разное. Я и раньше в этом комплексе участвовал много раз. Трубы-шумка-стяжка. Но самое информативное занятие - вскрытие готовой, постоявшей стяжки.
и что там ?
Очевидно надо порезать, посмотреть. То, что там края сыпятся, это вообще ни о чем не говорит. Есть факторы, которые надо контролировать в процессе: подготовка, состав смеси, толщина. Есть признаки, по которым можно определить качество после: наличие швов и отсутствие трещин. Осыпающиеся края не относятся ни к тому ни к другому. Зачистить, загрунтовать, замазать подходящим ремонтым составом и все. Из того, что пришлось резать: стяжка неоднородна, прочность верхнего слоя и краев верхнего слоя никак не связана с прочностью внутри.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.03.2022 в 12:29:48
master.msk написал: стяжка неоднородна, прочность верхнего слоя и краев верхнего слоя никак не связана с прочностью внутри
это обусловлено технологией затирки, как это связано с эксплуатацией данной стяжки ?
master.msk
master.msk
27.03.2022 в 12:51:34
fhntv, вопрос некорректен, так как стяжка промежуточный продукт, эксплуатироваться будет не только стяжка, но и напольное покрытие, если плитка не приклеится/отойдет вместе с клеем, или верхний слой рассыпется под доской, мало не покажется
Ну я не технолог стяжки, но очевидно, что не только от затирки. Шумка и демпферная лента завернуты, под ними пустоты. Соответственно масса рыхлая, не уплотнена. "Технология затирки" здесь на внешний вид больше влияет
