Михаил Ф
Михаил Ф
29.03.2022 в 13:53:58
Здравствуйте! Не знаю как написать в поисковике, чтобы можно было найти и заказать. По сути мне нужна металлическая трубка (нержавейка например) с внутренним диаметром 5 мм и внешним 6-8 мм, желательно чтобы была нарезана на равные части короткие, но могу и сам нарезать. Как типа толстые шайбы. Ни коротких ни длинных, ничего не могу найти. "Круглая соединительная гайка" - это самое близкое к тому, что мне нужно, но ближе не смог подобраться. Подскажите, пожалуйста
Михаил Ф
Михаил Ф
29.03.2022 в 13:59:35
как написал сюда, сразу нашел слово "втулка". в принципе это то, но если есть еще что-то подобное, подскажите. с техническими словами не дружу особо
Норушка
Норушка
Одинцово
29.03.2022 в 15:01:55
Михаил Ф написал: как написал сюда, сразу нашел слово "втулка". в принципе это то, но если есть еще что-то подобное, подскажите. с техническими словами не дружу особо
Михаил Ф, ещё можно поискать "гайка круглая", "муфта резьбовая", "муфтовая гайка". :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
sanya1965
sanya1965
29.03.2022 в 16:50:13
Михаил Ф, стандартные крепёжные элементы выпускают по DIN. Скачайте каталог DIN, там найдите номер. Далее искать в инете по нему.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2022 в 17:57:31
Вы не сказали для каких целей ищете деталюшку. Более практичная деталь называется "гайка соединительная" и выглядит так: Круглые, как вы привели в примере, используют там, где нужна именно круглая форма. При отсутствии требований к поверхности гайки шестигранник практичнее.
метанол
метанол
Таганрог
29.03.2022 в 18:21:17
Михаил Ф, Называется "стойка", обычно бывает с резьбой. https://yandex.ru/images/search?text=стойка%20резьбовая%20м5&stype=image&lr=971&parent-reqid=1648566752734610-7233325093284301203-vla1-3708-vla-l7-balancer-8080-BAL-9999&source=serp
Михаил Ф
Михаил Ф
29.03.2022 в 18:36:35
Норушка, Спасибо большое!
Михаил Ф
Михаил Ф
29.03.2022 в 18:37:23
sanya1965, Спасибо большое, посмотрю :)
Михаил Ф
Михаил Ф
29.03.2022 в 18:43:47
Мишутк, хочу использовать как стопорок. Сделал дверные ручки на кухню на основе мебельных стяжек и чтобы основание ручки не примыкало к дверце хочу разделительную муфту добавить. сейчас шайбы поставил, но не хватает эстетики. требование как раз чтобы этот элемент был круглый, а резьба роли не играет. Сейчас вот нашел в леруа трубку алюминиевую 6х1х1000, попробую ее нарезать ножовкой. По цвету пока неясно, как она выглядит. Там несколько есть - посмотрю что да как.
Михаил Ф
Михаил Ф
29.03.2022 в 18:44:48
Спасибо всем огромное за ответы! Я первый раз в жизни написал на форум и не думал вообще что мне кто-то ответит. А тут прям целая беседа получилась. Очень здорово!
