Юрка
Юрка
31.03.2022 в 10:16:19
sovadak написал: в Минске часто собирают шкафы на базе EATON
Eaton в Минск поставлять не перестали? В РФ вроде перестали.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2022 в 12:17:47
Юрка написал: В РФ вроде перестали.
Да его особо-то и не было.
Юрка написал: Eaton в Минск поставлять не перестали?
Зато Schrack есть
megrad
megrad
31.03.2022 в 12:41:13
MaSeVi написал: Зато Schrack есть
И как оно? В РФ ещё не встречал.
Юрка
Юрка
31.03.2022 в 13:16:07
MaSeVi написал: Да его особо-то и не было.
В смысле "не было"? В ЭТМ продаётся.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2022 в 13:17:26
megrad написал:
megrad, Встречается Только ценник - веселый , правда не запредельный. https://www.ozon.ru/category/avtomaticheskie-vyklyuchateli-9840/schrack-technik-87317389/
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2022 в 13:21:17
megrad написал: И как оно?
Вполне себе хороша продукция.
dokar написал: Только ценник - веселый , правда не запредельный. https://www.ozon.ru/category/avtomaticheskie-vyklyuchateli-9840/schrack-technik-87317389/
Ну, так-то ОЗОН.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2022 в 13:33:54
Юрка написал:
Юрка, Вместо болтовни - ссыль ?
Да, ни фига.
megrad
megrad
31.03.2022 в 14:49:32
Юрка написал: В ЭТМ продаётся.
Не работаю с ними.
sovadak
sovadak
Минск
31.03.2022 в 18:36:13
megrad написал: Вы слушать будете ... или понимать что Вам пишут.
Конечно! Очень внимательно слушаю и кажется понимаю что мне пишут. Я же изначально пришел сюда только с УЗО. И мне не говорили что ДИФы в топку.
megrad написал: Освещение под УЗО, диф в топку
Тогда делаю группами и подключаю под разные УЗО. Как было изначально, только под разные УЗО разные потребители (из одного помещения). Я дифом хотел объединить некоторое освещение в группу и при этом отказаться от автоматов, чтобы было меньше модулей. =) Обратил внимание, в новостройках сейчас наоборот ставят на группы только дифы.
Юрка написал: Eaton в Минск поставлять не перестали? В РФ вроде перестали.
Не знаю насчет поставок, но в магазинах все что мне нужно, еще пока есть, не исключаю что это остатки.
sovadak
sovadak
Минск
31.03.2022 в 23:02:51
Еще раз прочитал все сообщения людей, хоть как-то комментирующих мою компоновку. Все оставил на серии xPole Home. В связке УЗО+Автоматы. Без Дифов. Так же сегодня "проник" на объект, чтобы понимать, что все-таки установлено в щитке в тамбуре, там же обнаружил схему ввода в квартиру. На вводе стоит 1 автомат на 50А, категории С (однополюсный). И идет провод 3*10 в квартиру. Поменял вводной у себя в компоновке на аналогичный номинал и категорию, только на 2 полюса. Реле напряжения тоже на 50А. Ну и все УЗО поставил на 40А (тип А). Теперь 3 УЗО на всю квартиру. Свет перетасовал между ними таким образом, чтобы отключение УЗО не выключало розетки и свет в одном и том же помещении. В сумме получается щит с 21 модулем на борту. Щит оставил KLV-24UPP-F. По документации он 24+4 модуля. Вроде все должно влезть.
Единственный момент который наверное стоит уточнить у местных экспертов - если я хочу холодильник сделать не отключаемым, мне стоит заменить его автомат на диф (в серии есть такой HNB-B10/1N/003-A), а вводной автомат поставить после реле напряжения, при этом диф холодильника пустить сразу от реле напряжения? Для выключения реле напряжения (если будет нужно) использовать вводной автомат в тамбуре. Еще раз спасибо за уделенное мне время. :yu:
Юрка
Юрка
01.04.2022 в 00:21:32
sovadak написал: если я хочу холодильник сделать не отключаемым
1) А зачем? 2) Почему автомат на холодильник 10А, а не 16А? Розетка же стандартная, на 16А? 3) Почему УЗО на 40А, если вводной на 50А? Надо на 63А.
